Witam.
Dach wydeskowany i pokryty papą termozgrzewalną. Dachówka dopiero będzie w przyszłym roku. Chciałbym zamontować deskę czołową, obróbki i rynny. Czy to ma sens?. Czy można tak rozmierzyć dach , żeby potem za dużo nie przerabiać?
https://forum.murator.pl/topic/189025-rynny-zanim-pokryje-dach%C3%B3wk%C4%85-czy-tak-mo%C5%BCna/
Można tak zrobić bo tak się powinno robić, kwestia w tym czy Twój dekarz potrafi profesjonalnie wykonać okap. Przy zastosowaniu rozwiązania zastępującego belkę klinową i odprowadzeniu skroplin do rynny będzie jeden pas nadrynnowy. Reasumując można wykonać okap docelowo. Pozdrawiam.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Problem w tym, że nie mogę znaleźć chętnego do tej roboty. Dekarze z którymi rozmawiałem wezmą robotę ale kompleksowo cały dach. Nie ma chętnych do zajmowania się tylko rynnami. Druga sprawa to wykonanie. Chciałbym zamocować rynny do deski czołowej, pas podrynnowy wprowadzić pod papę a koniec papy do rynny(odprowadzenie skroplin). Tylko na jakiej wysokości zamocować rynny na pasie skoro nie wiadomo jaka będzie dachówka. Prawdopodobnie będzie to cementowa brass lub euronit.
Rodzaj dachówki nie ma żadnego znaczenia bo poziomie decyduje grubość łat. Trudno Ci znaleźć dekarza bo w śród tych co szukasz nie potrafią zrobić okapu bo zawsze robią go na końcu. Pozdrawiam.
Podepnę się pod temat ostatnio pojawiły się u mnie zacieki na połączeniu ścian z krokwiami, muszę się temu przyjżeć na wiosnę w międzyczasie przejzałem zdjęcia z etapu budowy i mam duże wątpliwości generalnie co do solidości wykonania dachu, szczególnie wykończenia okapów:
http://images62.fotosik.pl/856/df72f1fd83f59a79m.jpg http://images61.fotosik.pl/854/6433e6d3ee266932m.jpg
http://images62.fotosik.pl/856/8c9871a9368953e2m.jpg
Może ktoś to obejrzeć i ocenić i ewentualnie jak to teraz poprawić? Zaciek mam na ścianie pod dwiema pierwszymi krokwiami na lewo od zadaszenia tarasu.
Edytowane przez Beata&Slawek
Okap jest źle wykonany. Kontrłaty za cienkie, nie ma wentylacji połaci! Folia przy kominie też nieprofesjonalnie. Mogą wystąpić poważne problemy z dachem. Żywotność dachówki może ulec dużemu skróceniu. Ewentualne roszczenia reklamacyjne w stosunku do producenta zostaną odrzucone bo pokrycie dachu nie zostało zamontowane zgodnie ze sztuką dekarską i elementarnymi zasadami wentylacji połaci. Czy kierownik budowy odebrał ten dach? Pozdrawiam.
Jak to naprawić bez przekładania całego dachu?
A o to zdjęcie ołatowania:
http://images64.fotosik.pl/893/f8b9de5e8687072cm.jpg
Nie wszędzie jest tak źle na kontrłaty poszedł ten sam materiał co na łaty czyli około 2.5-3 cm wysokości. Na krawędziach i trzy ostatnie łaty rzeczywiście oparte są na jakiś deszczółkach. Wystarczy w tych miejscach wymienić?
Jak poprawić okapy?
Już wiem skąd te niższe kontrłaty, wykonawca równał do nadbitki.
Na łaty 2,5 lub 3cm to ci zapewne kazdy dekarz powie, że to mało, powinno byc 4 lub 5cm grubości, chyba, że rozstaw krokwi niewielki. Na kontry też mało jeżeli jest nadbitka. Bez zdejmowania łat to raczej nie da rady poprawić. Cóż, rozmawiałem z paroma dekarzami przy okazji robienia swojego dachu i generalnie sierść się jezy, wychodzi na to, że to typowe dla większości tzw dekarzy, że stosuje się łaty 25mm, które na nadbitce odchudza się o grubość nadbitki tj 15-20mm i zostaje tyle ile zostaje a z gwarancji na dachówkę nie zostaje nic, "dekarze" kładą na to lagę bo oni to przeważnie 2 lata gwarancji dają.
A tak po prawdzie to częściej to po prostu zupełna niewiedza, o czym też się w rozmowie przekonałem. Naście lat pracy w zawodzie a nie chce się nawet byle pierwszej lepszej instrukcji któregokolwiek producenta dachówki przeczytać by się dowiedzieć jakie są podstawowe wymogi układania dachówki i po co są kontry poza wyrównaniem połaci.
Na szczęście są jeszcze tutaj osoby, które swoją robotą i wypowiedziami nie kalają fachu dekarskiego za co im szacun się należy.
Tak jak napisał "_olo_" nie da się tego poprawić bez zdjęcia całego dachu i łat. Pocienienie kontrłat na podbitce spowodowało zdławienie przepływu a co za tym idzie wentylacja połaci nie jest skuteczna. Można to ratować wstawiając w każde pole, w miejscu gdzie kończy się podbitka dachówkę wentylacyjną. Pozdrawiam.
