Witam zastanawiam się nad wykonaniem Gruntowego Wymiennika Ciepła zaskoczył mnie jednak nieco ten artykuł ( uwaga: po angielsku :) ) :
http://www.ncsc.ncsu.edu/information_resources/factsheets/13coolng.pdf
Chodzi mi konkretnie o przedostatnią stronę zaczyna się:
WHAT ABOUT...? EARTH TUBES ...
Czy ktoś też ma takie problemy? Czy podobne obawy co do wilgotnego powietrza można mieć też w Polsce?
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/18904-przeponowy-gruntowy-wymiennik-ciepa/
Wilgotne powietrze mnie nie martwi (w zimie jest wręcz przeciwnie jest za suche, w lato też jest suche, a na wiosnę i jesień i tak się z korzysta z czerpni na ścianie) martwi mnie ten radon - czy może on wniknąć jakoś do instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/18904-przeponowy-gruntowy-wymiennik-ciepa/#findComment-324479
  • 4 weeks później...
Ja planuję pod podłogą w salonie rurowy, a do niego na zewnątrz skąd będzie czerpał powietrze żwirowy, a na tym drewniany taras.
Żwir mi oczyści z pyłków i brudu.
Rury ze spadkiem na zewnątrz wyrzucą skropliny w żwir jakieć 0,5 m od ściany.
https://forum.murator.pl/topic/18904-przeponowy-gruntowy-wymiennik-ciepa/#findComment-342016
Nie trzeba dublowac GWC. Jeżeli zwirowy GWC jest szeroki na np na 2m to najwazniejsze procesy odbywają się w pierwszy metrze tzn: 1.grzanie/chlodzenie,
2.czyszczenie powietrza
3.latem jego osuszanie-skropliny
W drugim metrze jego parametry są poprawiane - glównie grzanie/chlodzenie . Powyzej 2m równiez ale w mniejszym stopniu. Wzrastaja za to opory powietrza. Robienie za zwirowym GWC rurowego nie zmienia parametrów powietrza i szkoda wydawac pieniędze na dwa GWC.
Witek
https://forum.murator.pl/topic/18904-przeponowy-gruntowy-wymiennik-ciepa/#findComment-342429
Witku
A co z pojemnością cieplną złoża?
Przyznaję się bez bicia, taras będzie szeroki, gdzieś na 4 metry (chcę mieć poprzecznie ustawioną huśtawkę ogrodową). Więc objętość jednego złoża będzie około 4x4x1,5 m = 24 m3, a następnie przejście na drugie złoże. Złoża zaizolowane styropianem i oddzielone od siebie także styropianem.
Ponieważ kominek jest w odległości około 4 m od ściany chciałem dać drabinkę z PE lub PCV, ale jeżeli takie złoże wystarczy to ograniczyłbym się tylko do 1 góra dwóch rur doprowadzających na złoże, żeby ograniczyć właśnie opory powietrza.
Czerpnie chciałem zrobić pod podłogą tarasu, który byłby pomostem nad GWC żwirowym.
https://forum.murator.pl/topic/18904-przeponowy-gruntowy-wymiennik-ciepa/#findComment-346068
