maciekchn 04.04.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 jakie sa różnice miedzy tymi cementami, prosze wytlumaczyc jak dziecku , chce wiedziec cos na ten temat Cement II 32.5R Cement II 32.5NCement II 42.5RCement I 42.5R Pod wylewke jakie proporcie: NA ŁOPATY ? piach + cement Pod zaprawe do mórowania cegieł:NA ŁOPATY ? piach + cement Pod formy do produkcji kostek brukowych NA ŁOPATY ? piach + cement Czy bez wapna i zwiru da rade? bo mam tylko cement i piach (piaskownica) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.04.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 zapraszam na stronę http://www.bialycement.pl - jest tam rozpisane co te cyferki i literki znacząDo murowania czego? Do tynkowania (ścian pewnie) idealne zaprawy tp mp. na 42,5 I R 1 / 1-2/ 6-8 (cement - ciasto wapienne - piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6404082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 04.04.2014 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 chce zrobic wylewke pierw 2m x 2m by stawaic rower , zobacze jak mi to wyjdzie ajk bedzie ok to kolejny etap bedzie , wylewka i postawienie z cegly ganku Co do proporcji troszke jasniej ? ile szufli cementu i ile piachu by mórować a ile by wylewke zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6404108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 04.04.2014 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 http://www.bricoman.pl/pl/product/29624/cement-i-425r-25-kg według tego linku ten cemet jest tani i mocny bedzie , proporcie 1 lopata cementu 3 piachu pod zaprawe pod wylewke gdy nie mam zwiru gruzu co zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6404127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.04.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 maciekchn: mała prośba i uwaga: Brico nie produkuje cementu, tylko "gdzieś" go kupuje - i albo będzie to producent typu Nowiny czy inny np. Warta, Odra etc albo przesypownia. Te ostatnie omijaj a to, że pisze 42,5 nic nie daje. Gdzieś powinna być karta charakterystyki i parametry. W takiej kwestii idź na skład i kup to co potrzeba - w zależności od tego co potrzebujesz. Poza tym producenci tacy normalni mają cementy typu I R i są one w pewien sposób powtarzalne. Wiesz co masz. Nie na "łopaty" a na części wagowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6405153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 07.04.2014 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 maciekchn: mała prośba i uwaga: Brico nie produkuje cementu, tylko "gdzieś" go kupuje - i albo będzie to producent typu Nowiny czy inny np. Warta, Odra etc albo przesypownia. Te ostatnie omijaj a to, że pisze 42,5 nic nie daje. Gdzieś powinna być karta charakterystyki i parametry. W takiej kwestii idź na skład i kup to co potrzeba - w zależności od tego co potrzebujesz. Poza tym producenci tacy normalni mają cementy typu I R i są one w pewien sposób powtarzalne. Wiesz co masz. Nie na "łopaty" a na części wagowe. moj wujek mial piasek i cement i postawil 30lat temu dom ktory stoi do dzis i wyglada jak pelny profesionalizn, a uzywal to co mial 30 rodzai cegiel i nawet nie mial betoniarki , wszystko na lopaty i na oko w taczce... a ja widze zeby sobie wylac 2mx2m wylewki musze czy cegle murowac to musze z rok szukac informacji .... No nic jesli nikt nie pomoze zrobie to metoda prob i bledow..... bo albo nikt niewiem , albo nikt nie robil i cement + piach wiec bede pierwszy w polsce 3 lopaty cementu 42,5, 9 piasku woda na oko by wymieszac w wiadrze wyleje zastygnie i zobacze co wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6407113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 07.04.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 W przypadku wylewki to z wodą ostrożnie , im mniej tym lepiej i dla jakości wylewki i twojego przy równaniu , ale jak opisać jak wygląda półsuchy beton ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6407176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.04.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 maciek: taaa tylko cement sprzed 30 lat był inny jak teraz i klaruję Ci, że jeżeli kupisz 42,5 I R z Nowin to 1 : 3 może być "jak świat" a jak kupisz z Brico to "pozamiatasz"gti: półsuchy: jak weźmiesz zaprawę do ręki i ściśniesz pięść i ją otworzysz to beton się nie rozklei, ale nie będzie czuć że jest w nim woda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6407917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 08.04.2014 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 o juz jakaies swiatelko, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6408515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 08.04.2014 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 pfff w 6 doniczkach sobie zrobiłem wylewke zobacze co wyjdzie z tego wszystkiego , co bedzie najtwardze takei wyleke 1-32,5 1x cement 3xpiach2-32,5 1x cement 5xpiach3-32,5 1x cement 3xpiach 1x wapno 4-42,5 1x cement 3xpiach5-42,5 1x cement 5xpiach6-42,5 1x cement 3xpiach 1xwapno sprawdze po 2-3tyg A jutro jeszcze wezme na prawie suche zrobie 1:3 RObie wylewke pod basen 2tys litra rozporowy zeby byo równo i nie pekła kupie troche żwiru , pozbieram cegły bo mam na podworku tego od ch...a i gruz wysype i zaleje dam siatke zaleje i wyrównam co do wyboru cementu test wyzej pokaze , chyba ze cos doradzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6409322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.04.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Najmocniejsze będzie (powinno być, jeśli jest ten sam producent cementu) wersja 4. Będzie jak dobry beton, tyle że na drobnym ziarnie. Aha - nie zapomnij tego pielęgnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189042-cement-pod-wylewke-lub-pod-zaprawe-pomoc-dla-laika/#findComment-6409347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
