manix76 04.04.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam. Oglądałem sobie dzisiaj mój nowy i jeszcze nie zamontowany kocioł i zauważyłem że łączenie kotła z czopuchem jest uszczelnione silikonem.Jest ono tak niestarannie wykonane że są prześwity na tym łączeniu a tym samym spaliny mogłyby wydostawać sie do kotłowni.Są co prawda 4 spawy (przyłapania) na rogach,ale tylko po to aby czopuch pod własnym ciężarem nie runął na ziemię.Dodam że kocioł pochodzi od znanego producenta i tu na FM były również zapytania odnośnie jego jakości wykonania. Moje pytanie,czy w tym miejscu nie powinien być dany spaw po całym obwodzie styku czopucha z kotłem? Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189047-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-czopucha-z-kot%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
