Właśnie dałem projekt do adaptacji i zastanawiam się nad wyborem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Tak naprawdę to dużo o tym czytałem, ale i tak potrzebuję pomocy, ponieważ nie jestem w stanie sam tego wykonać. :confused:
Chciałbym was prosić o wycenę WM z rekuperatorem.
Projekt z Muratora - "Błękitny Świt, wariant 1, lustrzane odbicie"
http://projekty.muratordom.pl/projekt_blekitny-swit-wariant-i,2838,0,0.htm?q=b%C5%82%C4%99kitny+%C5%9Bwit&search=&t=0&mirror=yes
Ilość domowników 4.
Ogrzewanie podłogowe, piec kondensacyjny.
Podłoga 20cm
Ściany 20cm min
okna 3 szyby
Dach 30cm.
Zmiany w projekcie to likwidacja podcienia, wc na parterze pod schodami, duża garderoba na poddaszu zamiast drugiej łazienki.
Jeżeli potrzeba więcej danych to proszę o informację.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/189049-wm-z-rekuperacj%C4%85-dolny%C5%9Bl%C4%85sk-pro%C5%9Bba-o-wycen%C4%99/
Dziękuję. Mam nadzieję, że lokalni instalatorzy będą nie drożsi :), bo nie sądzę, żeby Pan był zainteresowany montażem przy granicy z Czechami, chyba że się mylę....
Tak na marginesie, to czy już teraz potrzebuję wskazać przy adaptacji projektu układ kanałów oraz miejsce reku wraz z czerpnią i wyrzutnią ?
Centrale od dobre 3500 do b.dobre 7000 zł
kanały i skrzynki 2500 lub 3500
robocizna 5000
Rekuperację wymyślono, by obniżyć koszty budowy domu i koszty jego eksploatacji - czyli po to by nie robić kominów i centralnego! - autor Tomasz Brzęczkowski 09-10-2013
Skoro Inwestor jest majętny to wszystko można mu wcisnąć, tak Panie TB.
Tak więc wciskam rekuperatory! Od 24 lat. Pan zrobi sobie taniej bez reku, skoro Pan uważa, ze to obniży koszt budowy.
Nie bardzo wiem o co Panu chodzi? Uważa Pan, ze po to na forum zadaje się pytania by nie było odpowiedzi?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Bardzo proszę o wyceny, a nie o dyskusje poboczne. Rekuperator będzie i to jest postanowione. Jeżeli ktoś by chciał pomóc tylko w doborze sprzętu i jego parametrów, to rowniez prosze o pomoc.
Ma Pan układ pod ciche kanały izolowane - przekroje można dobrać, gdy zdecyduje się Pan na centralę - chodzi o to, by V w kanałach była optymalna, mniej wiecej od około2m/sek do 5-6m/sek.
Przy adaptacji projektu trzeba pamiętać o dwóch podstawowych rzeczach, na które później narzekają inwestorzy, a jest już za późno:
- na oko już widać, że trzeba podnieść ściankę kolankową o dwa pustaki - inaczej będą na poddaszu wąskie klitki; trzeba pamiętać, że na skosach dojdzie od krokwi około 20cm (jak robimy energooszczędny dom), na przekroju już teraz jest kaplica z miejscem. Uroczo wyjdzie np. wanna pod skosem :-)
- dla wygodnego rozprowadzenia wentylacji warto przewidzieć 8cm styropianu w podłodze poddasza, co oznacza, że poziom podłogi będzie 8+6+2 = 16cm powyżej płyty, i tak tez trzeba zaprojektować schody i otwory okienne na poddaszu
Dobrze że się pytasz o takie rzeczy na etapie projektu, mało kto zawraca sobie głowę projektowaniem a potem wychodzą w kółko te same, już nie do rozwiązania na danym etapie problemy. Na połowie budów, na których kładę instalacje, jest coś mocno schrzanione. Mam teraz przypadek, że klient zdecydował się za 70 000zł rozebrać i od nowa kłaść dach...
Edytowane przez Indiana_
... Mam teraz przypadek, że klient zdecydował się za 70 000zł rozebrać i od nowa kłaść dach...
A dlaczego tak zdecydował?
Że tak spytam się grzecznie za pozwoleniem autora wątku.
A czy zalezy Tobie na wycenie zrobionej przez osobe, ktora nie wie jak to zrobic w domach z ogrzewaniem centralnym? TB wyklucza rekuperator w takim domu a mimo tego podaje wycene.
W skrocie: moge dla Pana zrobic taka instalacje bo chce zarobic ale ona i tak nie ma prawa dzialac poprawnie. Wiec w razie draki pretensje do siebie.
Może pan nie rozumie! Napisałem, ze rekuperację wprowadzono , by nie robić centralnego. by obniżyć koszty budowy domu. Ale przecież nie ma obowiązku obniżać kosztów budowy i eksploatacji.
Indiana,
Wytłumacz mi proszę jak prowadzić przewody ? Mówisz, że powinienem zostawić 8cm na styropian w podłodze, to czy przewody powinny być w styropianie na podlodze poddasza, czy pod sufitem na parterze ? Nie kumam....
I dzięki ...
Przewody najlepiej prowadzić po podłodze poddasza, skąd robimy otwory do anemostatów na parterze. Unika się dzięki temu kosztownych zabudów z płyt gk, to kilka k oszczędności.
Robimy to tak:
Czyli...
Na strychu montuje reku. Dalej przewody po podlodze strychu i przejscie na poddasze. Dalej inne przewody gdzies przy ścianie pionowo w dół do podlogi poddasza i w styropianie w odpowiednie miejsca i przejście na parter. Podnosze ściankę kolankowa o dwa pustaki, żeby było więcej miejsca oraz żeby ukryć przewody WM. A gdzie czerpnie i wyrzutnie ? Pod dach czy w sciane szczytowa ?
Mniej więcej tak się prowadzi.
Trzeba pamiętać, że na nieocieplonym strychu przewody muszą być zaizolowane 10cm izolacji, aby rekuperacja pracowała właściwie.
Często montujemy sam rekuperator, gdy klienci robią sobie sami wentylację, i w większości przypadków kanały są albo wcale, albo fatalnie zaizolowane, i niestety nie ma to prawa działać właściwie... ale cóż, to już nie moja działka.
Wyrzutnię dobrze jest zrobić do nieużywanego komina wentylacyjnego - jak jest, a jak nie to w jednej ścianie szczytowej robimy czerpnię, a w drugiej wyrzutnię. Czerpnię od strony, gdzie spodziewamy się czystszego powietrza.
