Andrzej3571 05.04.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Witam. Remontuję domek, niestety przez dłuższy czas był nie używany i został przez to nieco zaniedbany. Przy bardzo intensywnych opadach na podwórku stała woda, podchodziła również (prawdopodobnie od podłogi) właśnie w domku, bo niestety posadzka jest tam praktycznie na równo z gruntem. Chciałbym zrobić jakąś przyzwoitą hydroizolację, niestety wylewanie betonu itd. odpada ponieważ już na chwilę obecną jest tam bardzo nisko, więc kolejna warstwa betonu przysporzy mnie o garba na plecach. Teoretycznie winowajcą była niedrożna melioracja oraz kiepski system odprowadzania wody z podwórka, ale biorąc pod uwagę że obie kwestie zostają rozwiązane to jaką hydroizolację byście Państwo doradzili? Myślałem nad folią hydroizolacyjną, np. http://sklep1365493.home.pl/pl/p/Folia-hydroizolacyjna-IZOLANA-7kg/606? Czy ewentualnie na taką warstwę z folii mogę położyć bezpośrednio wykładzinę dywanową? Liczę na jakieś podpowiedzi, Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Szlamy cementowe odporne na negatywe parcie wody, dwuskladnikowe, np. Aquafin 2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6404871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 05.04.2014 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Dziękuję za odpowiedź, chciałbym jeszcze rozwiać parę wątpliwości dlatego zapytam: -Jaka jest wydajność tego preparatu i jaki sposób się go stosuje? -Jak musi być przygotowane podłoże pod taki szlam, musi być idealnie równie i oczyszczone? -Czy na taką warstwę izolacyjną mogę bezpośrednio położyć wykładzinę dywanową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6404889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 1 - 3,5kg/m2 ( w karcie technicznej) nanosisz w 2 warstwach2 - podloze mineralne, zwilzone3 - mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6404918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 05.04.2014 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 2 - podloze mineralne, zwilzone Muszę więc jakoś specjalnie zwilżyć lub oczyścić tę betonową posadzkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6404919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 zwilzyc. woda. zeby bylo wilgotne, ale zeby nie tworzyly sie kaluze. Nie gruntowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6404920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 05.04.2014 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ok dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6404979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 aaaa jezeli to jest beton jest jeszcze jedna metoda: Xypex Concentrate zupelnie inna w zalozeniu metoda uszczelnienia betonu. O tyle o ile szlamy dzialaja powlokowo, tak Xypex wnika w strukture betonu krystalizujac w kapilarach i zamykajac je. wiec nie ma problemu z negatywnym parciem. opis i dokumentacja na mojej stronie: http://astrobud.pl/product.php?id_product=295 Ale to juz jest wyzsza szkola jazdy zarowno cenowo jak i technologicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6405015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 05.04.2014 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Mi by wręcz zależało na czymś tańszym, stąd na początku dałem linka do folii hydroizolacyjnej. Jak ona by się sprawdziła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6405023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 wcale by sie nie sprawdzila. To jest prodult o bardzo slabej przyczepnosci do podloza. Czyli o niskiej wytrzymalosci na negatywne parcie wody. Dlatego tez dobrej jakosci szlamy uszczelniajace lub wlasnie rozwiazania rodem z tuneli metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6405037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 05.04.2014 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ok rozumiem. A możesz polecić jakieś wydajniejsze lub tańsze szlamy czy ten jest optymalnym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6405074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higrotec 05.04.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Aquafin-2K to dobre rozwiązanie jednak nie polecam bezpośrednio kłaść na niego wykładziny gdyż z z czasem powłoka może ulec zniszczeniu. Zamiast drogiego Xypexa mogę polecić analogiczny produkt, a jednocześnie dużo tańszy - Aquafin-IC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6405274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 05.04.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 A co myślicie Panowie o elastycznym szlamie uszczelniającym, a żeby nie kłaść wykładziny bezpośrednio na warstwę ochronną (oraz ze względu na nierówności posadzki) o zastosowaniu wylewki samopoziomującej? I czy jest to skomplikowana sprawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6405301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 skomplikowana nie, ale to juz sie robi dosc kosztowne. Higrotec: hmmm na szlam wykladzina.. jak tam nie bedzie zadnego syfu pod spodem to co mialoby sie stac? szlam + wykladzina pod warunkiem ze tam wlasnie zadnych kamyczkow ani nic takiego pod wykladzine nie trafi i da rade... a w razie "w" ma latwy dostep do punktowego naprawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6406141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 06.04.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 odkopac, uszczelnic, zrobic drenaz i porzadny odplyw. Praca bedzie duza ale warta wykonania. Nie ma nic gorzego niz wilgoc w domu:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6406151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 06.04.2014 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 skomplikowana nie, ale to juz sie robi dosc kosztowne. Higrotec: hmmm na szlam wykladzina.. jak tam nie bedzie zadnego syfu pod spodem to co mialoby sie stac? szlam + wykladzina pod warunkiem ze tam wlasnie zadnych kamyczkow ani nic takiego pod wykladzine nie trafi i da rade... a w razie "w" ma latwy dostep do punktowego naprawienia. Z tym, że samo podłoże nie jest idealnie równe, więc nie wiem czy jakaś cienka wylewka nie byłaby konieczna aby wykładzina mi się nie dziurawiła lub żebym nie miał problemów z idealnie prostym postawieniem mebli. W razie czego, to właśnie zapytam - najpierw powinienem w takim wypadku zrobić wylewkę a potem izolacja i wykładzina, czy najpierw izolacja a potem wylewka i na to wykładzina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6406159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 izolacja/wylewka/wykladzina. Nie zauwazylem ze jest nierowno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6406164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 06.04.2014 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 W sumie nie nagłaśniałem tego zbytnio, moja wina. Nie są to aż tak duże nierówności, myślę że +/- 10mm. Dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6406169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 09.04.2014 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam ponownie, poczytałem jeszcze i chciałem zapytać. Można by spróbować zrobić to w następujący sposób? Warstwa uszczelniająca preparat Ceresit CR 65 a na to wylewka samopoziomująca Ceresit CN 69? Takie coś ma szanse powodzenia? Ewentualnie czy są może jakieś wylewki samopoziomujące z właściwościami hydroizolacyjnymi? Może coś takiego by wystarczyło? Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez Andrzej3571 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6410233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Witam ponownie nie spotkalem sie nigdy z wylewka samopoziomujaca ktora jest jednoczesnie hydroizolacja. I nie sadze zeby cos takiego powstalo, bo kosztowaloby jakies kosmiczne pieniadze. CR65 jest izolacja sztywna stosowana zgodnie z zapisem w instrukcji od strony pozytywnego parcia wody, a w tym przypadku jest nam potrzebna odpornosc na negatywne parcie wody.Pytanie jeszcze jak z odksztalcalnoscia podloza - bo przy takich powierchniach raczje musimy korzystac z rozwiazan 2skladnikowych. Jezeli mamy podloze nieodksztalcalne - Schomburg Aquafin 1K Bedzie kosztowac pewnie wiecej niz CR65 ale mniej niz 2skladnikowy szlam. Roznica pomiedzy CR65 a Aquafin1K jest taka ze ten pierwszy nie ma wlasnie odpornosci na negatywne parcie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189054-hydroizolacja-ma%C5%82ego-domku/#findComment-6411115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
