ekoosada 05.04.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Chciałbym wykonać dom murowany z silikatu. Zainspirowany techniką strawbale chcę zastosować izolację z mocno sprasowanej kostki słomianej. W wypadku strawbale wykonuje się szkielet drewniany jako konstrukcję nośną a słomę wciska się w konstrukcję jako wypełnienie po czym całość tynkuje się gliną od zewnątrz i od wewnątrz. Silikat, czyli cegiełka piaskowo-wapienna posiada podobne właściwości do gliny (jest naturalny, paro-przepuszczalny , akumuluje i oddaje wilgoć). Chcę to zrobić następująco: warstwa zewnętrzna silikatu 18cm zastępuje warstwę zewnętrzną gliny a jednocześnie jest ścianą nośną, potem wchodzi kostka słomy 40cm obudowana od wewnątrz budynku kolejną ścianką wapienno-piaskową 8cm. Czyli są 3 warstwy: piaskowapień+słoma+piaskowapień analogicznie do słomoglinianych ścian strawbale. Właściwie prawie klepnąłem takie rozwiązanie ale w ostatniej chwili przejrzałem instrukcję murowania z silikatów. okazuje się, że w tego typu ścianach trójwarstwowych stosuje się pustkę powietrzną między ścianą zewnętrzną a izolacją (z tym że ociepleniem jest nie słoma a wełna mineralna). Nawet są specjalne mikro-kratki wentylacyjne i przewidziane korytka na odprowadzanie tworzących się ponoć skroplin wewnątrz ściany. Jak to jest naprawdę? przecież w technice słomo-glinianej strawbale brak jest takich pustek powietrznych a jakoś ludziom te ściany nie gniją. Muszę podjąć decyzję, czy mógłby się wypowiedzieć ktoś kto ogarnia te procesy skraplania się w ścianach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189061-s%C5%82oma-jako-ocieplenie-w-%C5%9Bcianie-tr%C3%B3jwarstwowej-quots%C5%82omo-murquot-problem-skraplania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggs1 05.04.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Chciałbym wykonać dom murowany z silikatu. Zainspirowany techniką strawbale chcę zastosować izolację z mocno sprasowanej kostki słomianej. W wypadku strawbale wykonuje się szkielet drewniany jako konstrukcję nośną a słomę wciska się w konstrukcję jako wypełnienie po czym całość tynkuje się gliną od zewnątrz i od wewnątrz. Silikat, czyli cegiełka piaskowo-wapienna posiada podobne właściwości do gliny (jest naturalny, paro-przepuszczalny , akumuluje i oddaje wilgoć). Chcę to zrobić następująco: warstwa zewnętrzna silikatu 18cm zastępuje warstwę zewnętrzną gliny a jednocześnie jest ścianą nośną, potem wchodzi kostka słomy 40cm obudowana od wewnątrz budynku kolejną ścianką wapienno-piaskową 8cm. Czyli są 3 warstwy: piaskowapień+słoma+piaskowapień analogicznie do słomoglinianych ścian strawbale. Właściwie prawie klepnąłem takie rozwiązanie ale w ostatniej chwili przejrzałem instrukcję murowania z silikatów. okazuje się, że w tego typu ścianach trójwarstwowych stosuje się pustkę powietrzną między ścianą zewnętrzną a izolacją (z tym że ociepleniem jest nie słoma a wełna mineralna). Nawet są specjalne mikro-kratki wentylacyjne i przewidziane korytka na odprowadzanie tworzących się ponoć skroplin wewnątrz ściany. Jak to jest naprawdę? przecież w technice słomo-glinianej strawbale brak jest takich pustek powietrznych a jakoś ludziom te ściany nie gniją. Muszę podjąć decyzję, czy mógłby się wypowiedzieć ktoś kto ogarnia te procesy skraplania się w ścianach ? Pewnie chodzi o punkt rosy, ale popytaj specjalistów -może zwróć się do asolta o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189061-s%C5%82oma-jako-ocieplenie-w-%C5%9Bcianie-tr%C3%B3jwarstwowej-quots%C5%82omo-murquot-problem-skraplania/#findComment-6405180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoosada 06.04.2014 00:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Obiła mi się o uszy informacja, że: "opór dyfuzyjny tynku(ścianki) wewnętrznej powinien być wielokrotnie (bodajże 10x) większy niż tynku(ścianki) po zewn. stronie słomy, aby uniknąć kondensacji pary wodnej w ścianie słomianej" czy ktos to moze potwierdzić? są jakieś reguły? Proszę aby ktoś podzielił się wiedzą abym ja, lub ktoś następny mógł lepiej zrozumieć proces występowania punktu rosy i aby można było w tym wypadku wybrać właściwe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189061-s%C5%82oma-jako-ocieplenie-w-%C5%9Bcianie-tr%C3%B3jwarstwowej-quots%C5%82omo-murquot-problem-skraplania/#findComment-6405621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
