fotohobby 15.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Doprawdy, zastanawia mnie fakt, jak w branży uchowali się INŻYNIEROWIE, którzy wierzą w oddychanie ścian.121 kWh/m2/rok to nawet nie jest dom energooszczedny.... Jestem ciekaw, jak tam wygląda izolacja podłogi i stropu.Sadzę, ze rekuperacja i kilka cm styropianu/wełny z kazdej strony pozwoli zejsc do 50kW/m2/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6418134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 15.04.2014 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Izolacja podłogi 10 cm styropianu, stropu tez jest podane lecz nie chce mi sie szukać tak naprawdę to co w projekcie to w projekcie rzeczywistość pewnie bedzie inna . Czytałem kiedyś Twój dziennik i powiem że dom masz ładny . Zastanawia mnie tylko dlaczego podłogówka tak rzadko została ułożona ze zdjęcia wnioskuje ze co 17.5 cm ???? Poprawiałem juz kilka razy takie wykonanie bo nie dawało rady . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6418147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.04.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Jest co 20cm, a z obliczeń wynika, że i 30daloby radę. Nie wiem, w jakich domachch musiałeś poprawiać, ale zgaduję - chyba nie miały 20cm izolacji podlogi, 45cm izolacji stropu, czy 3-szybowychokien i rekuperacji ? U jedynie temperatura na zewnątrz w granicach -18C będzie zmuszala mnie do podniesienia temperatury zasilania do okolo 40°C, a to tylko po to, by dogrzać łazienkę ( w ktorej rozstaw jest i tak co 10cm). W przyzwoicie zaizolowanych domach 20cm rozstawu podlogówki starcza z nawiazką... Dzieki za miłe słowa pod adresem mojego domu, ale przyznam się, ze na etapie projektu bardzo chcialem rozwiazanie, które Ty zastosowales - podniesienie sufitu w salonie, wysokie przeszklenie. Do tego płaska dachowka, schowane rynny... Jednak usytuowanie na działce, oraz niestety wyzszy koszt takiego rozwiazania spowodowały, ze jest "tradycyjnie" Ale Twoje rozwiazanie jest bardzo efektowne - oby dom finalnie wyglądał jak na wizualce. Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6418174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 17.04.2014 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Dziś wreszcie pogoda dała szanse by kopać więc trochę sie popracowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6420181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 23.04.2014 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Wczorajsza wizyta i niezły szok . Na drodze jakieś auta koparka i dźwig Z całego tego zamieszania wyrosły 4 wielkie betonowe słupy energetyczne . Nie wiem czy ktoś sie pomylił czy celowo ale z drogi o szerokości 3,2m przy wjeździe na działkę zostało 2,6 m , ledwo zmieściłem sie osobowym :/ A i nie chce mi sie już kopać więc dziś przyjechała koparka musiała wjechać po działce sąsiada . Akurat gdy przyjechała zaczęła sie ulewa . działka cała rozkopana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6426846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 24.04.2014 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Humus wykopany Geodeci też swoje zrobili Spad na całej długości domu 160 cm :/ myślałem ze będzie góra 100 cm . Masakra jakaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6427592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 01.05.2014 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 W końcu jakiś wolny dzień i pogoda sprzyjająca wiec kopie pod ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6434735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 04.05.2014 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Widać już powoli koniec kopania , fajnie by było już zająć się czymś innym niż łopatą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6437284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 10.05.2014 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Wykopy pod ławy wykonane I troche chudego betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6444855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 10.05.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Taczka dotrwała do końca kopania? Beton na fundamenty będziesz samemu mieszać? Same pytania mi wyszły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6445056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 11.05.2014 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Taczka dotrwała do końca kopania? Beton na fundamenty będziesz samemu mieszać? Same pytania mi wyszły Taczka jeszcze żyje ma 2 dziury ale daje rade Beton z betoniarni . Mieszanie tego chudego betonu w taczce to jakaś masakra w tygodniu muszę kupić jakąś betoniarkę i agregat może pójdzie szybciej . Jak tam Twoje PNB kiedy odbierasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6445553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 12.05.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Ja na razie nie buduję dla siebie Co do do chudego, to podlicz, czy nie opłaci się wziąć Ci gotowego z betoniarni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6446646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 12.05.2014 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Wątpię ze betoniarnia przywiezie mi jakieś 3m3 betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6446975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T0MII 12.05.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Wątpię ze betoniarnia przywiezie mi jakieś 3m3 betonu Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie przywożą. Chudy, sypki (suchy) B10 zamawiałem na składzie budowlanym na budowę u moich rodziców. Przywieźli wywrotką całe 4 m3 po 200 zł za metr. Na zalewanie wieńca w betoniarni zamawialiśmy 3,5 m3 B20. Cena za metr przy takiej ilości była o 5 zł większa niż przy większych ilościach (210 zł/m3 płaciliśmy przy zamówieniu 15 m3; 215 zł za m3 przy tej mniejszej ilości). Warto się dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6446986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 12.05.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 U mnie na wieniec 2 m3 przywieźli gruchą i nawet nie wspomnieli, że mało albo co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6447253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 12.05.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Dlatego zaproponowałem, byś zorientował się w betoniarni, choć betoniarka może się przydać później Mi też kiedyś na działkę przywieźli 2 m3 i nie robili problemów - i tak się płaci za transport. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6447398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 18.05.2014 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Dzieki wszystkim za podpowiedź, ale zamówiłem betoniarkę więc jak skończy wkońcu padać deszcz to ogarnę temat chudego betonu .Mam nadzieje że betoniara jeszcze do czegoś sie przyda Przywiozłem kilka desek i poskręcałem trochę na szalunki Po kilku dniach solidnych opadów wykop nie jest ani trochę zalany wykopy pod fundamenty nie obsypały sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6455508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.05.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Spr czy ziemia w wykopie nie jest rozmoczona deszczami. Jeśli jest to należy pogłębić wykop.Jesli masz piach to być może wystarczy tylko zagęścić. Najlepiej z kimś to skonsultuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6455591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 18.05.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Nie wiem za bardzo o co Ci chodzi z tym rozmoczeniem . Chodzi sie normalnie jest piach nie zapada sie ani nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6455601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.05.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Jeśli masz piach to być może wszystko jest ok. Gdybyś miał jakąś glinę albo coś innego to wówczas warstwa, która przed opadami była wystarczająco nośna po opadach już taka nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189065-ma%C5%82y-dosy%C4%87-prosty-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-6455611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
