Jagodak1 05.04.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Witam serdecznie Mam oto taki problem z kominkiem. Pale w nim grabem a rozpalam zwykłą gazetą. Strażak nasada na kominie wygląda jak pokryty jakąś substancją, która zastygła i ociekała z niego na dach. Postanowiłem zajrzeć do rewizji. W drzwiczkach rewizyjnych znalazłem mnóstwo jakby spalonej substancji, lekkiej z połyskiem spore kawałki jak na zdjęciu. Kto pomoże mi rozwiązać tę zagadkę? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189066-dziwny-odpad-w-rewizji-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 05.04.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Masz wilgotne drewno lub spalasz je w zbyt niskiej temperaturze, a najprawdopodobniej i jedno i drugie . Gdy temperatura dymu uchodzącego do komina spada poniżej ok. 100 C , spaliny stają się '' mokre'' i osadzają się na ściankach komina . Może skończyć się to po pewnym czasie pożarem komina .Stosuj suche drewno i wyższą temperaturę spalania. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189066-dziwny-odpad-w-rewizji-z-kominka/#findComment-6405431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagodak1 06.04.2014 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 .Stosuj suche drewno i wyższą temperaturę spalania. pzdr. Dziękuję za rady, czy mam sam przesuszać drewno, czy poprostu kupować suche? Co do wyższej temperatury spalania czy znaczy to, że mam wkładać więcej drewna na raz do kominka? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189066-dziwny-odpad-w-rewizji-z-kominka/#findComment-6405652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.04.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Dziękuję za rady, czy mam sam przesuszać drewno, czy poprostu kupować suche? Co do wyższej temperatury spalania czy znaczy to, że mam wkładać więcej drewna na raz do kominka? Pozdrawiam serdecznie Drewno to paliwo organiczne, które w procesie spalania musi mieć odpowiednie warunki termiczne, niezbędne dla prawidłowego spalania produktów lotnych. Para wodna jest jednym z produktów spalania. Jej obecność jest w każdym palenisku i każdym kominie. Aby się o tym przekonać wystarczy do nagrzanego przewodu kominowego wsadzić zimny metalowy przedmiot. Pokryje się kropelkami wody. U Ciebie tym zimnym metalowym przedmiotem są prawdopodobnie ściany kominka. Cząsteczki niespalonego węgla przyklejają się do ścianek wkładu kominkowego tworząc nieciekawie wyglądającą warstwę kreozotu. Podobnie będzie w kominie. Co z tym fantem zrobić? Trzeba troszkę poeksperymentować. Przekrój komina też może mieć wpływ, zbyt mały spowoduje mniejszy ciąg i mniejszy napływ tlenu do paleniska. Spróbuj oczyścić ścianki i napal porządnie z nadmiarem powietrza. Korzystaj z możliwie suchego drewna. Spróbuj również palenia od góry. Pamiętaj do prawidłowego cyklu spalania wymagana jest wysoka ciepłota. Jak masz na kominie daszek lub strażaka – dla potrzeb sprawdzenia różnicy wyrzuć to. Możesz wymieszać opał pół na pół z suchą sosną lub świerkiem. Wbrew pozorom to drewno daje największą temperaturę i nie zawsze brudzi komin, a niejednokrotnie czyści palenisko. Jak popróbujesz poproszę o zdanie relacji, co się udało, a co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189066-dziwny-odpad-w-rewizji-z-kominka/#findComment-6406613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
