Cześć,
W najbliższym czasie przyjedzie do mnie Eryk Deco i chciałbym go podłączyć w sposób jak w załączniku.
Podłączeniem kominka zajmą się specjaliści, obudowę zamierzam postawić sam. Trudność jaką widzę, to drewniany strop i stojące nieopodal podparcie stropu (drewniane). Obudowa ma być maksymalnie prosta.
Wszelkie krytyczne opinie i pomysły mile widziane.
Link do schematu w lepszej jakości: http://i60.tinypic.com/2en6q9k.png
Edytowane przez daven
https://forum.murator.pl/topic/189073-pro%C5%9Bba-o-krytyczne-spojrzenie-na-projekt-obudowy-kominka/
W zasadzie nie ma się czym przejmować, choć słup trochę za blisko w myśl logiki i przepisów. Do zapłonu (od szyby) jednak dojść nie powinno. Będzie się prawdopodobnie wypaczał.
Można temu zaradzić, "wypinając się" nieco na ten słup, odwracając obudowę pod katem np 60 (30) stopni.
http://www.kominki-batura.pl/nowoczesny26.html
Jest też sposób w postaci szkła z pirolizą lub podwójnej szyby.
Dzięki za info.
Słup jest 46 cm w bok od wkładu. Odległość od narożnika wkładu do narożnika belki to 58cm,
Czy wkład musi stać w linii wejścia do komina? Może po prostu odsunąć ten wkład 10-15 cm w bok?
Czy obudowanie wkładu KG (przykręcenie KG bezpośrednio do słupa rozwiązałoby problem) - ew. jakie inne by stworzyło?
Pozdrawiam.
