Moim zdaniem nie bardzo. Przede wszystkim styropian - projektant sugeruje użycie EPS, który się niespecjalnie nadaje do takich zastosowań, zwłaszcza, jeśli to ma być w wilgotnym gliniastym gruncie. Zamiast EPS, dałbym tam XPS i chyba cieńszą warstwę, nie ma sensu aż tak grubo izolować fundamentu, moim zdaniem połowa (10cm) to będzie świat i ludzie.
Poza tym kolejność warstw bym zmienił: izolacja z dysperbitu na same bloczki po obu stronach i na to dopiero przykleić styrodur, najlepiej na odpowiedni preparat, też dysperbit, ale specjalny, nie pamiętam oznaczenia, znajdziesz w necie (na hasło czym kleić styrodur). Powierzchni styroduru nie trzeba już zabezpieczać tynkiem na siatce, warto jednak zrobić to tylko tam, gdzie będzie wystawał i będzie go widać, do tynkowanej powierzchni potem można przykleić okładzinę cokołu.
Ostatnia rzecz to już może nie błąd, a zbędna warstwa - rapówka na bloczkach od wewnątrz. Na cholerę? Żeby koszty podnieść? Równo wybudowana ściana, z zaciągniętymi na równo spoinami i tyle, nic tu już tynkować nie potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6406638
Jarku właśnie sam się zastanawiałem nad XPS bo ma znacznie mniejszą nasiąkliwość i jak czytam to wszyscy go zalecają i raczej tak jak radzisz tak zrobię. Rampówka tęż nie wiem jaką ma funkcję w tym miejscu :/
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6407112
Ja równiez dałbym XPS przy wysokiej wodzie gruntowej. Pytanie jak bardzo wysokiej?
Czy te sciany fundamentowe beda staly w wodzie? Bo jezeli tak to ten dysperbit nic nie da
bo to tylko izolacja przeciwwilgociowa. A jezeli chcialbys dac jakas inna izolacje (lepsza drozsza) to tam kazdy mm nierownoci gra role (cenowo)
I nie zapomnij o dobrej izolacji poziomej na fundametach, zadna tam papa na osnowie tekturowej
Taka mala dygresja: Nierzadko jest tak ze jest projekt gotowy, projektant adaptujacy dostaje go wraz z badaniami geotechnicznymi z ktorych wynika ze woda gruntowa jest wysoko, ale ma to gdzies, tudziez nie ma wiedzy i nie zmienia dysperbitu na inna izolacje ktora sie powinno zastosowac, nie zmienia epsa na xpsa itp. a ty inwestorze martw sie sam
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6423391
Generalnie masz rację, ale nie przesadzajmy w drugą stronę. Fundamentom samym w sobie, woda w niczym nie przeszkadza, mogą sobie stać choćby i w wodzie, cała sztuka zaś sprowadza się do tego, żeby tej wody nie przepuścić tam, gdzie jej być nie powinno. W przypadku wysokiej wody gruntowej problem z izolacją zaczyna się tylko wtedy, gdy uprzemy się, że koniecznie niezbędna jest nam piwnica. Wtedy dopiero są potrzebne zabawy w ciężką izolację przeciwwodną, kosztowną i trudną do zrobienia, a w rozliczeniu powodującą, że piwnica wychodzi najdrożej z całego budynku. Przy braku piwnicy, możemy stawiać fundamenty choćby i w wodzie, byle tylko zadbać o szczelną, dobrze zrobioną izolację poziomą i dokładne odcięcie wszelkich możliwości kapilarnego podciągania wody. Do tego dysperbit wystarczy, rzecz się sprowadza raczej do staranności, niż do kosmicznych środków :)
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6423429
a jak zrobić dobrze izolacie poziomą ?
u mnie sytuacja wygląda tak :
- w obecnej chwili po wykopaniu "oczka" lustro wody zaczyna się około 90-100 cm. od powierzchni ziemi
- humus będzie ściągany na około 30 cm
- wykop pod ławę fundamentową będzie na głębokość 40-50 cm [ razem z humusem daje 80 cm w głąb ]
- ścianka z bloczków betonowych będzie miała wysokość 70-90 cm
- obsypujemy potem wokoło ziemią
- nie mamy piwnic
- grunt to glina i żwir
pod tym adresem zdjęcie z projektu
http://zapodaj.net/6e7609341ca77.jpg.html
Edytowane przez Salah
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6426646
To tutaj żadnej filozofii nie ma, wystarczy typowa pozioma izolacja: gruba papa albo foliowa izolacja "fundamentowa" w dwóch warstwach na ławie i na szczycie ściany fundamentowej (na wysokości chudziaka), wystająca do wnętrza domu i tam łączona z papą termozgrzewalną, jak w opisie warstw na projekcie. Chudziaka przed położeniem papy przesmarowałbym 2x dysperbitem jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6426789
pion - generalnie tak jak w projekcie mam 3x posmarować dysperbitem po styro i od wewnętrznej strony 2x dysperbit na rampówkę
poziomo - jaką konkretną dobrą papę zalecacie na ławę i na bloczek betonowy ?
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6427033
Jak już wcześniej pisałem, nie robiłbym tego tak, jak sobie to twój projektant wymyślił. Mazanie styropianu dysperbitem, oklejanie go klejem na siatce (pod dysperbitem!!!) - po co? Co to ma dać prócz zbędnej roboty i zbędnej kasy do wydania? tak samo styropian: nieodpowiedni typ do izolowania fundamentów i z chorą, mocno przesadzoną grubością. Rapówka całkowicie zbędna, o ile tylko murarze są w stanie wymurować równą ściankę fundamentową, z zatartymi na równo spoinami. Jeśli nie są w stanie, to sugerowałbym raczej ich zastąpić innymi, bo potem będzie tylko gorzej.
Na izolację ław i ścianek fundamentowych użyj cokolwiek, co uda się korzystnie kupić, tu nie ma jakichś wielkich różnic, ma być szczelne i tyle, więcej zależy od wykonania, niż od samego materiału, jeśli tylko nie dasz cieniutkiej papy na tekturze, to będzie git. U siebie używałem gotowej izolacji "fundamentowej", tego typu (pierwszy z brzegu link z gógla):
http://www.folda.pl/katalog/show/folia-fundamentowa-pcv-1mm-050m-x-30m
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6427162
  • 2 months później...
Dzień dobry
prosze o pomoc. w projekcie mam następujące zapisy dot. wykonania fundamentów:
1. ściany fund. zewnętrzne: styropian ekstrudowany 10 cm, abizol 2R +P, rapówka cem.-wap., bloczek betonowy 24 cm, rapówka, abizol 2R+P
2. ściany fund. wew.: abizol 2R+P., rapówka cem. wap, bloczek betonowy 24 cm, rapówka, abizol 2R+P
W swojej ofercie na wykonanie SSO jedna z firm zapisała tak:
• Ławy fundamentowe zbrojone żelbetowe z/ z projektem
• ściany fundamentowe z bloczka betonowego gr.24cm
• izolacja ścian cieplna pionowa Steinodurem gr.10cm obłożona folią kubełkową na zewnątrz ścian fundamentowych
• Izolacja p/wilgociowa 2 x dysterbit ( tylko na zewnątrz)
• izolacja pozioma 2 x papa na dysterbicie.
Proszę o pomoc, czy wykonanie fundamentów zgodnie z ofertą będzie ok, czy powinniśmy robić zgodnie z projektem? bo rozumiem, że występują tu różnice. Niestety nie bardzo jeszcze rozumiem tych opisów, choć studiuję forum i studiuję.....:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6519599
Z projektu wywaliłbym konsekwentnie tą rapówkę (z powodów o których wyżej pisałem) i zastąpił styropian ekstrudowany styrodurem.
Wykonawca właściwie chce zrobić dokładnie to samo, bo:
- steinodur to handlowa nazwa styroduru, znaczy jest ok.
- folia kubełkowa - przy styrodurze nie jest niezbędna, ale zawsze stanowi dodatkową ochronę mechaniczną, może być.
- izolacja p/wilgociowa - moim zdaniem niech posmarują i od wewnątrz.
- izolacja pozioma - ok.
Znaczy, podsumowując - wykonanie zgodnie z ofertą będzie ok, poprosiłbym jedynie o pokrycie ścian fundamentowych dysperbitem z obu stron.
https://forum.murator.pl/topic/189086-dobrze-zaizolowane-fundamenty/#findComment-6519663
