darroo 06.04.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Podzielcie się proszę swoim doświadczeniem, odnośnie mas szpachlowych używanych przy suchej zabudowie z GK. Które polecacie? Za kilka dni chcę zakupić któreś z niżej wymienionych produktów. Szpachla A) Uniflot , Rigips Vario , Cekol C-40. Szpachla B) Goldband finish , Sheetrock , Cekol C-45. Niby najlepszy byłby system tego samego producenta, ale wolałbym się dowiedzieć jak tofaktycznie jest w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189091-kt%C3%B3re-masy-szpachlowe-do-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 06.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Jest obszerny wątek na forum dotyczący łączenia płyt gk nie widzę powodu by zakładać kolejny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189091-kt%C3%B3re-masy-szpachlowe-do-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-6406386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 06.04.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Ok a wiec jak nie chcesz miec problemow to powiem tak. Na laczenie plyt GK dajesz mowie tylko SEMIN ( ten ma dos duzy skurcz wiec moze bedziesz musial nalozyc 2 razy) na wykonczenie na gladko - SHEETROCK Z Sheetrockeim tylko uwazaj aby byl swiezy i nie zmorozony. Duzo skladow nie ogrzewa magazynow a po zimie moz eim zalegac troche towaru. Zmorozony rozpozasz po tym ze jak otworzysz to bedzie po powierzchni plywac cos w rodzaju 'jajkowego bialka) taki sliski plyn. Sheetrick nie zmorozony ma piekna malslana konsystencje Do tego polecam tasme amerykanska na naroza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189091-kt%C3%B3re-masy-szpachlowe-do-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-6406397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 19.04.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Vario albo uniflot połączony z fizelina lub taśmą papierową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189091-kt%C3%B3re-masy-szpachlowe-do-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk/#findComment-6422363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
