sajmek 26.09.2014 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Dzięki Czyli tak jak pisaleś, lepiej zwykłą 9kW trójfazową? Ta Tcap za mocna nawet dla Twojego domu 190m2? A są jakieś spore różnice w cenie? I jeżeli nie, to czy nielepiej brać tcapa i mieć lepszy COP przy niższych temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.09.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Dzięki Czyli tak jak pisaleś, lepiej zwykłą 9kW trójfazową? Ta Tcap za mocna nawet dla Twojego domu 190m2? A są jakieś spore różnice w cenie? I jeżeli nie, to czy nielepiej brać tcapa i mieć lepszy COP przy niższych temp? Zacznij od zrobienia OZC, wtedy będzie można dobrać pompę do Twojego domu. T-Cap nie ma wcale lepszych COP'ów w niższych temperaturach - jej przewagą jest to, że utrzymuje stałą moc grzewczą niezależnie od temp zewnętrznej i temp zasilania. Do Twojego domu, jak go odpowiednio ocieplisz być może wystarczy nawet pompa 5kW, ale tego dowiemy się z OZC. T-Cap się nie sprawdzi u Ciebie ponieważ jego inverter nie pozwala na modulację mocy głębszą niż 3,5kW, a to będzie prawdopodobnie największa moc jakiej będziesz w domu potrzebował. Przez większość sezonu będzie to 1-1,5kW, więc pompa będzie się włączać i wyłączać (taktować), co jest szkodliwe zarówno dla sprężarki jak i portfela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 26.09.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Dzięki Czyli tak jak pisaleś, lepiej zwykłą 9kW trójfazową? Ta Tcap za mocna nawet dla Twojego domu 190m2? A są jakieś spore różnice w cenie? I jeżeli nie, to czy nielepiej brać tcapa i mieć lepszy COP przy niższych temp? w tych pompach - tej firmy różnice w COP są kosmetyczne. Ważniejszy jest dobór odpowiedni mocy. To jak pisał Map po OZC. Podejrzewam, że po OZC może Ci (widząc Twoje rozsądne podejście do inwestycji już teraz) zupełnie wystarczyć z zapasem seria C 7KW. To chyba tylko jednofazowe PC PW. Przy takich 5 czy 7kW 1 czy 3 fazy to już mniej ważne. Taka nie jedna indukcja w papierze ma 8kW choć jej specyfika i czas pracy jest inny, ale pokazuje oraz oferta producentów, że często przy tak małych PC jest tylko w ofercie 1 faza. Bo dopiszę: PC PW nie musi specjalnie być 3 fazowa. Choć w serii C moc PC PW spada bardziej niż w TCap to i tak może ona być już dla ciebie z zapasem zaś w temperaturach wiosna/jesień a to spora cześć sezonu PC ta może zejść z mocą niżej niż Tcap czyli lepiej pracować. OZC zweryfikuje. A jak zejdziesz do PC PW 5 czy 7 KW na 1 fazie to będziesz to miał praktycznie w cenie ekogroszku z 10kW piecem co sam kosztuje 7tys a cała kotłownia z 12-14 tys o kominie nie piszę nawet, bez specjalnych dotacji. Poczytaj o dobiegu od PC do rozdzielacza, ale jak masz 100m2 - pewnie parter to pewnie będzie 1 rozdzielacz tam gdzie PC wiec zawsze można poprawić. Jak masz PC PW to może zechcesz chłodzić. W takim domu to wystarczyć może 1 centralny klimakonwektor. Pomyśl o doprowadzeniu do niego przewodów w tym chyba do skroplin. Tanio i niech sobie leży nawet jak nie robisz już chłodzenia teraz. Ewentualnie możesz zaplanować gdzie PC ma być. Jak chcesz stojąca to możesz przed ociepleniem zostawić przepust do niej, czy zrobić zawczasu postument. Pan murarz zrobi to z palcem w nosie a potem na końcu budowy to nawet na placu bloczków pod PC PW brakuje. W sumie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 28.09.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Witam. Cały dom będzie (tak jak opisywałem w pierwszym poście) ogrzewany przez PC PW Panasotnica Tcap 9kW. 9400 kWh rocznie na co i cwu, i cap 9kW? hmm... w twoim rejonie nocna taryfa w g12w to 0,1845 zl. przy grzaniu pradem zaplacilbys 1734 zl. koszt instalacji - bufor z wezownica na cwu ze stali nierdzewnej (problem legionelli odpada) + kociol elektryczny- 6 tys zl, + montaz. calosc nie wiecej niz 10 tys zl. swoja droga to przy 9400 kWh na wszystko to chyba zuzycie wody na mieszkanca rzedu 30l/dobe, niemiecki standard. map78 , przy nocnej taryfie 0,1845 zl zaplacilby (przyjme cop 3)- 2380 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 01.10.2014 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 9400 kWh rocznie na co i cwu, i cap 9kW? hmm... w twoim rejonie nocna taryfa w g12w to 0,1845 zl. przy grzaniu pradem zaplacilbys 1734 zl. koszt instalacji - bufor z wezownica na cwu ze stali nierdzewnej (problem legionelli odpada) + kociol elektryczny- 6 tys zl, + montaz. calosc nie wiecej niz 10 tys zl. swoja droga to przy 9400 kWh na wszystko to chyba zuzycie wody na mieszkanca rzedu 30l/dobe, niemiecki standard. map78 , przy nocnej taryfie 0,1845 zl zaplacilby (przyjme cop 3)- 2380 zl. Cześć, Sugerujesz, że w tym przypadku nie opłaca się w ogóle inwestować w PC i po prostu ogrzewać dom podłogówką zasilaną elektrycznie? Szczerze, to nawet nie wiedziałem o takim rozwiązaniu i dopiero szukam czegoś na ten temat. Jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.10.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Cześć, Sugerujesz, że w tym przypadku nie opłaca się w ogóle inwestować w PC i po prostu ogrzewać dom podłogówką zasilaną elektrycznie? Szczerze, to nawet nie wiedziałem o takim rozwiązaniu i dopiero szukam czegoś na ten temat. Jakieś doświadczenia? nie wiem jak on tam liczy te nocną taryfę, ale mieszkam i buduję niedaleko Ciebie i wychodzi w nocy około 30 gr za 1 kWh z przesyłem w Tauronie. zmieniłem operatora i będzie sporo taniej. jeśli chodzi o ogrzewanie, to sam będę grzał w nocnej taryfie grzałką wpiętą przez niewielki bufor w podłogówkę. za kilka lat, jeśli finanse pozwolą, to może kupię pompę ciepła. teraz jest sporo innych wydatków . wszystko zależy od tego, ile wg obliczeń dom ma zużyć energii na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 01.10.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 w twoim rejonie nocna taryfa w g12w to 0,1845 zl. przy grzaniu pradem zaplacilbys 1734 zl. map78 , przy nocnej taryfie 0,1845 zl zaplacilby (przyjme cop 3)- 2380 zl. Nie wiem jak ci wyszło, że z PC zapłaci więcej niż czystym prądem;) Rozumiem, że to pomyłka:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.10.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 No jak to możliwe.... a miało być za darmo ... Kto kupuje opał od razu na najbliższe 20 lat..." bo się zwróci".. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 01.10.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 100 metrowy dom tcapem 9kw? grubo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 05.10.2014 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Nie wiem jak ci wyszło, że z PC zapłaci więcej niż czystym prądem;) Rozumiem, że to pomyłka:confused: Nieprecyzyjnie napislem. Pisalem o twoim hipotetycznym koszcie grzania w taniej taryfie, by pokazac do jak niskiego poziomu dzis dochodza stawki w G12W.. (map78 , przy nocnej taryfie 0,1845 zl zaplacilby (przyjme cop 3)- 2380 zl.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 13.10.2014 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Witajcie W przyszłym tygodniu ruszamy z fundamentami:) W miare mozliwosci mam zamiar prowadzic dziennik budowy, moze jakis blog i kosztorys. Zanim zaczna sie prace, chcicialbym Was jeszcze prosic o rady dotyczace fundamentow. Mamy nadzieje je skonczyc przed listopadem. Co warto ocieplac? Sciany fundamentowe styropianem? Jak tak to jakim? Dysperbit ile warstw? Czy warto robic drenaz? Czy ocieplac jeszcze "podloge" przed wlaniem betonu? Chcialbym jak najmniej strat ciepla, bo bedzie pompa pw + podlogowka. Na co zwracac uwage przy ekipie, ktora bedzie robic fundamenty? Gdzie moga latwo zrobic fuszerke? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.10.2014 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 To raczej nie ten dział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 14.10.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Co warto ocieplac? wszystko, nie wiem co prawda jak chcesz robić te fundamenty, załóżmy że z bloczków fundamentowych na lanej z betonu ławie - walicz wszystkie te gumy(izolacja płaska na ławę) a potem kubełkiem Sciany fundamentowe styropianem? tak, ścianki stropianem, najlepiej XPS min. 10cm - jeślli za drogo to szukasz jakiegoś wodoodpornego (znaczy jak najmniej nasiąkliwego) do fundamentów Dysperbit ile warstw? minimum 3, nie musisz od razu lecieć po najdroższe, np. tytan itp... w głupim Leroyu był o ponad połowę tańszy Helios, w każdym markecie znajdziesz tańsze ... Czy warto robic drenaz? jeśli masz warunki suche...to niekoniecznie ale jeśli masz mokrro i woda na wysokości np. 1-1.2 to zrób Czy ocieplac jeszcze "podloge" przed wlaniem betonu? zalezy od tego jaką "podłogę" robisz... jeśłi wypełniasz keramzytem to trzeba inaczej, jeśli pospółką to też inaczej, a jeśli robisz płytę to jeszcze inaczej a może chodzi Ci już o podłogę ponad? czyli wylewkę? Chcialbym jak najmniej strat ciepla, bo bedzie pompa pw + podlogowka. tez tak chciałem, ale musisz się zastanowić jakie masz warunki, co twierdzi twój projket i co twierdzi ekipa Na co zwracac uwage przy ekipie, ktora bedzie robic fundamenty? Gdzie moga latwo zrobic fuszerke? fuszerka może być wszedzie, np. głupie ścianki z bloczków można krzywo zrobić, głupi wykop moze być źle wyliczony itp. Najważniejsze żeby ekipa była sprawdzona, najgorzej wyjdą ludzie z ogłoszenia, najlepiej z polecenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 16.10.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 przy 100mkw domku spokojnie polecisz PC 6kW z podłogówką i ściennym. co lepsze przy takiej powierzchni domu wcale nie bedzie to takie drogie, bo powienieneś zamknąć się spokojnie w 40kilku tys z odwiertami, co, cwu, podłogówką. przy takiej inwestycji jak budowa domu to na prawde nie są spore koszty zakłdając późniejsze rachunki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 22.10.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Fundament warto ocieplić - jak najbardziej;-)Poza tym polecam policzenie zapotrzebowania na ciepło do domu. Przyda się i do doboru pompy ciepła (w końcu to dział o PC), ale też jeśli będzie to robił dobry fachowiec warto, by doradził jak ocieplić poszczególne części budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 22.02.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Udało się ruszyć z budową? Jaką pompę wybrałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 22.02.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Też jestem ciekawy i śledzę wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 23.02.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Witajcie W przyszłym tygodniu ruszamy z fundamentami:) W miare mozliwosci mam zamiar prowadzic dziennik budowy, moze jakis blog i kosztorys. Zanim zaczna sie prace, chcicialbym Was jeszcze prosic o rady dotyczace fundamentow. Mamy nadzieje je skonczyc przed listopadem. Co warto ocieplac? Sciany fundamentowe styropianem? Jak tak to jakim? Dysperbit ile warstw? Czy warto robic drenaz? Czy ocieplac jeszcze "podloge" przed wlaniem betonu? Chcialbym jak najmniej strat ciepla, bo bedzie pompa pw + podlogowka. Na co zwracac uwage przy ekipie, ktora bedzie robic fundamenty? Gdzie moga latwo zrobic fuszerke? Pozdrawiam Chudziak obniż o 20cm, na niego styro 20cm w 2 warstwach, instalacje CWU puść w styropianie . Ściany fundamentowe ocieplaj , dysperbitem jak dokładnie posmarujesz to wystarczy jedna warstwa, drenaż ? jeśli masz mokro to zrób , ja zamiast drenażu podłączyłem pod ziemią wszystkie rynny do jednej rury i wodę wypuszczam w jednym miejscu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmek 11.03.2015 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Witajcie, Piszę tylko, że fundamenty są skończone, w przyszłym tygodniu ruszamy ze ścianami.Pompy ciepła jeszcze nie wybrałem, ale będzie to na pewno jakiś Panasonic - tylko jeszcze nie wiem czy 7kW, czy 9 trójfazowy czy 9tcap. Na pewno dam znać po zakupie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 18.03.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 przy 100 metrowym domku spokojnie możesz decydować się na 7 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
