agata1988 07.04.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam,tematow jest sporo ale im więcej szukam i czytam tym większy dylemat.naszym (moim i meza:) problemem jest jakie najlepsze ogrzewanie zastosować do domku 100m2.obecnie przebywamy za granica, wiec do domku będziemy przyjezdzac kilka razy w roku, jednak w dalszej przyszłości będziemy chcieli w nim mieszkac 365dni w roku. dom jest w trakcie budowy, wiec mamy czas na zmiany ale decyzje trzeba podjąć.początkowo mila być kotlownia na ekogroszek jednak z punktu wygody chcemy z tego zrezygnować. chcielibyśmy zalozyc kolektory słoneczne aby mieć ciepla wode. jest to domek z porothermu - chialabym ocieplić styropianem grafitowym 12cm, czy będzie on wystarczający?poddasze nieużytkowe- zapewne będzie ocieplone welna. czy w takim domku oplaca się ogrzewanie pradem? chciałabym mieć ogrzewanie podłogowe tam gdzie będą plytki (kuchnia hal lazienka) czy można to razem polaczyc? z góry dziekuje za odpowiedzi.pozdrawiam.agata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.04.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 chcielibyśmy zalozyc kolektory słoneczne aby mieć ciepla wode. jest to domek z porothermu - chialabym ocieplić styropianem grafitowym 12cm, czy będzie on wystarczający? poddasze nieużytkowe- zapewne będzie ocieplone welna. czy w takim domku oplaca się ogrzewanie pradem? chciałabym mieć ogrzewanie podłogowe tam gdzie będą plytki (kuchnia hal lazienka) czy można to razem polaczyc? z góry dziekuje za odpowiedzi. pozdrawiam. agata. Witam! W przypadku izolacji na poziomie 12cm prądem raczej się nie opłaci. Taki dom można oczywiście ogrzać prądem, ale wtedy trzeba zainwestować w duuużo lepszą izolację. Z bezobsługowych systemów pozostają zatem gaz lub pompa ciepła. Z tym, że przy pompie należałoby zrobić ogrzewanie podłogowe po całości żeby miało to ręce i nogi - więc jeżeli chcesz mieć ogrzewanie mieszane (nie polecam) to zostaje gaz. Solarów również nie polecam - może przy paliwach stałych ma to sens, bo można system odstawić na lato, ale zarówno przy gazie, prądzie, jak i pompie będzie to niepotrzebna i droga komplikacja. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.04.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam, tematow jest sporo ale im więcej szukam i czytam tym większy dylemat. naszym (moim i meza:) problemem jest jakie najlepsze ogrzewanie zastosować do domku 100m2. obecnie przebywamy za granica, wiec do domku będziemy przyjezdzac kilka razy w roku, jednak w dalszej przyszłości będziemy chcieli w nim mieszkac 365dni w roku. dom jest w trakcie budowy, wiec mamy czas na zmiany ale decyzje trzeba podjąć. początkowo mila być kotlownia na ekogroszek jednak z punktu wygody chcemy z tego zrezygnować. chcielibyśmy zalozyc kolektory słoneczne aby mieć ciepla wode. jest to domek z porothermu - chialabym ocieplić styropianem grafitowym 12cm, czy będzie on wystarczający? poddasze nieużytkowe- zapewne będzie ocieplone welna. czy w takim domku oplaca się ogrzewanie pradem? chciałabym mieć ogrzewanie podłogowe tam gdzie będą plytki (kuchnia hal lazienka) czy można to razem polaczyc? z góry dziekuje za odpowiedzi. pozdrawiam. agata. Pierwsze zdanie,które powinno być obowiązkiem nowego inwestora przed budową czyli zrób OZC tzn. audyt energetyczny domu,który pokaże przyszłe zużycie energii przez dom potrzebnej do ogrzania. Najlepiej w dwóch wersjach czyli z izolacją jak w projekcie,która jest jedynie dlatego,żeby spełniała normy budowlane a w drugiej wersji z ograniczeniem zużycia energii przez dom. Wtedy masz czarno na białym jakich rachunków za ogrzewanie się spodziewać. Jestem przekonany,że zdecydujesz się na drugi wariant,gdyż jest on najbardziej zasadny kosztowo. Podlogowka jest najlepszym rozwiązaniem na grzejnik i nie tylko pod kaflami ale także pod panelami czy pod parkietem. Co do izolacji,po OZC stwierdzisz,że jest to za mało a dolozenie kilku cm nie jest sporą inwestycją zwłaszcza,że ceny energii nie będą niższe w przyszłości a wręcz przeciwnie i dlatego najtaniej jest ograniczyć zużycie tej energii. Budując nawet z izolacją tylko wg norm,w takim domu będziesz potrzebowała urządzenie grzewcze o mocy max.4-5kW a na dzisiaj nie ma takich kotłów na ekogroszek a kocioł o znacznie większej mocy wiąże się z niską sprawnością spalania czyli PLN uciekają kominem Ogrzewanie na prąd jest jak najbardziej zasadne ale stwierdzisz to sama po wykonaniu OZC. Odpuść sobie solary,policz ile zuzywasz obecnie energii na cwu,porownaj to sobie z inwestycją w solary i jak się mają oszczędności z tytułu ich użytkowania to też jestem przekonany,że odrzucisz je od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata1988 07.04.2014 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 dziekuje za odpowiedzi, szczerze powiedziawszy na ogrzewaniu nie znam się, jedynie z doświadczenia.jak wspomniałam nie chciałabym się bawic w miał wegiel.faktycznie styropian grafitowy 12cm a 15 nie ma dużej roznicy cenowej, zastanawialiśmy się również nad welna mineralna bo w naszej miejscowości jest produkowana.co do podlogowki wiem ze nie przewodzi tyle ciepla na panelach czy drewnie jak na plytkach. w takim wypatku co musielibyśmy zrobić aby oplacilo się ogrzewac dom pradem?mysle ze lepiej troszkę dluzej się budowac a zbudować taki dom aby nie zalowac w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.04.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam, tematow jest sporo ale im więcej szukam i czytam tym większy dylemat. naszym (moim i meza:) problemem jest jakie najlepsze ogrzewanie zastosować do domku 100m2. obecnie przebywamy za granica, wiec do domku będziemy przyjezdzac kilka razy w roku, jednak w dalszej przyszłości będziemy chcieli w nim mieszkac 365dni w roku. dom jest w trakcie budowy, wiec mamy czas na zmiany ale decyzje trzeba podjąć. początkowo mila być kotlownia na ekogroszek jednak z punktu wygody chcemy z tego zrezygnować. chcielibyśmy zalozyc kolektory słoneczne aby mieć ciepla wode. jest to domek z porothermu - chialabym ocieplić styropianem grafitowym 12cm, czy będzie on wystarczający? poddasze nieużytkowe- zapewne będzie ocieplone welna. czy w takim domku oplaca się ogrzewanie pradem? chciałabym mieć ogrzewanie podłogowe tam gdzie będą plytki (kuchnia hal lazienka) czy można to razem polaczyc? z góry dziekuje za odpowiedzi. pozdrawiam. agata. rozwiązanie jest proste . przede wszystkim lepsze ocieplenie, najlepiej po zrobieniu OZC. od tego roku normą są ściany z 20 cm izolacji, więc dlaczego nie zrobić właśnie takiej? pamiętać należy o izolacji podłogi i dachu oraz tanich i prostych sposobach unikania mostków cieplnych. jeśli będziecie przyjeżdżać kilka razy w roku to najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł elektryczny + nocna taryfa, który potem można zastąpić czymś innym. jest mało awaryjny i tani, a koszt eksploatacji nie zabije w tej sytuacji. bez sensu kupować cokolwiek innego, bo jak zaczniecie intensywnie tego używać, to będzie już po gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.04.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 co do podlogowki wiem ze nie przewodzi tyle ciepla na panelach czy drewnie jak na plytkach. to w niczym nie przeszkadza, warto jednak zrobić dobry projekt podłogówki i tyle. tam gdzie drewno czy panele, rurki są ułożone gęściej. instalacja kaloryferów zamknie drogę do pompy ciepła w przyszłości (albo znacznie podroży inwestycję i eksploatację) albo zwiększy koszt eksploatacji kotła kondensacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata1988 07.04.2014 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 co do OZC niestety ale to nie dla mnie.najchętniej podlaczylibysmy gaz ale jeszcze w naszej okolicy nie jest podciagniety.im więcej szukam tym więcej opinii czytam i w glowie się miesza. mam jeszcze pytanie odnośnie ocieplenia- czy jeśli mamy już sciany mogę z 12cm zmienić ocieplenie na 20cm, nie będzie to problem przy odbiorze budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.04.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 co do OZC niestety ale to nie dla mnie. najchętniej podlaczylibysmy gaz ale jeszcze w naszej okolicy nie jest podciagniety. im więcej szukam tym więcej opinii czytam i w glowie się miesza. mam jeszcze pytanie odnośnie ocieplenia- czy jeśli mamy już sciany mogę z 12cm zmienić ocieplenie na 20cm, nie będzie to problem przy odbiorze budynku? dlaczego nie OZC? gaz nawet gdyby był to niepotrzebne dodatkowe opłaty. problem z prądem taki, że nie zauważyłem, że dom już stoi, dołożenie ocieplenia i zmiana wymiarów zewnętrznych wymaga nowego pozwolenia na budowę i zmiany w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6407847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miska_ 07.04.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam ! Również podłączę się do tego pytania ,budujemy dom 142m2 mamy już stan surowy zamknięty ,jest to dom parterowy na jesień będziemy robić ogrzewanie, i może na boże narodzenie się wprowadzimy , mąż chce ogrzewać dom kotłem na eko-groszek ja wolałabym coś bezobsługowego bez brudu i kurzu w domu , gazu nie mamy , prąd jest drogi. i zastanawiałam się nad PC ale mąż mówi że PC są drogie w montażu i pózniej w użytkowaniu,OZC mamy zrobione wyszło 55 (cokolwiek to znaczy ). dom będzie ocieplony styropianem 12-15cm (mąż liczy jeszcze jaki ma kupić ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam ! Również podłączę się do tego pytania ,budujemy dom 142m2 mamy już stan surowy zamknięty ,jest to dom parterowy na jesień będziemy robić ogrzewanie, i może na boże narodzenie się wprowadzimy , mąż chce ogrzewać dom kotłem na eko-groszek ja wolałabym coś bezobsługowego bez brudu i kurzu w domu , gazu nie mamy , prąd jest drogi. i zastanawiałam się nad PC ale mąż mówi że PC są drogie w montażu i pózniej w użytkowaniu,OZC mamy zrobione wyszło 55 (cokolwiek to znaczy ). dom będzie ocieplony styropianem 12-15cm (mąż liczy jeszcze jaki ma kupić ) Gdyby mąż był mądrzejszy jeszcze przed wyborem projektu to PC wyszła by na poziomie groszku. Teraz już po ptakach i wyjdzie drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Dlaczego ludzie o tym myślą dopiero po wybudowaniu domu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.04.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam ! Również podłączę się do tego pytania ,budujemy dom 142m2 mamy już stan surowy zamknięty ,jest to dom parterowy na jesień będziemy robić ogrzewanie, i może na boże narodzenie się wprowadzimy , mąż chce ogrzewać dom kotłem na eko-groszek ja wolałabym coś bezobsługowego bez brudu i kurzu w domu , gazu nie mamy , prąd jest drogi. i zastanawiałam się nad PC ale mąż mówi że PC są drogie w montażu i pózniej w użytkowaniu,OZC mamy zrobione wyszło 55 (cokolwiek to znaczy ). dom będzie ocieplony styropianem 12-15cm (mąż liczy jeszcze jaki ma kupić ) OZC 55 (55 kWh/m2?) wydaje się być mało prawdopodobne przy tym ociepleniu i domu parterowym. poza tym ściana to nie wszystko. ludzie za późno myślą o ogrzewaniu swojego domu i zwykle musi się skończyć na węglu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Bo mądry Polak PO szkodzie!A czasem i przed szkodą i po szkodzie - głupi... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Bo mądry Polak PO szkodzie! A czasem i przed szkodą i po szkodzie - głupi... Adam M. Adam, w innym wątku toczyliśmy małą wojnę z grzejącymi węglem i doszedłem do wniosku, że bez zakazu budowania nowych domów ogrzewanych paliwami stałymi nie uda się w narodzie włączyć myślenia. To jest jedyna droga żeby ludzie zmuszeni zostali do ruszenia czerepem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 A co Ty masz do DOBRZE spalanego węgla? Ludzie w masie - są głupi...Dopiero jak ich samo życie kopnie - szukają rozumu.Nie znajda swojego - idą po cudzy... Grzać można na sto sposobów, o czym wiesz.Ale...Jak to zrobić prawie darmo i koniecznie BEZOBSŁUGOWO - nie wie nikt!Ani Ty, ani ja, ani nikt na tym forum! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miska_ 08.04.2014 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Acha, czyli mąż ma rację?? piec na eko-groszek na chwilę obecną jest najtańszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.04.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 A co Ty masz do DOBRZE spalanego węgla? Jeden będzie spalał go dobrze, 1000 innych nie. Nigdy nie dojdziemy do tego, że będzie na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.04.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Acha, czyli mąż ma rację?? piec na eko-groszek na chwilę obecną jest najtańszym rozwiązaniem? Tak, jako że już wydał 10tyś na większą kotłownie i na komin, które można było przeznaczyć choćby na PC, w tym momencie z ekonomicznego punktu widzenia skazani jesteście na węgiel. Trzeba było myśleć o tym wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata1988 08.04.2014 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 my jeszcze nie mamy gotowego komina. zastanawialiśmy się nad panelami na podczerwien ale tak samo sa ludzie zadowoleni jak i narzekający. czasem człowiek chce cos zmienić a okazuje się ze jest za pozno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.04.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 my jeszcze nie mamy gotowego komina. zastanawialiśmy się nad panelami na podczerwien ale tak samo sa ludzie zadowoleni jak i narzekający. czasem człowiek chce cos zmienić a okazuje się ze jest za pozno To wejdź na wątek z pompami ciepła i popytaj. Moja PC kosztuje teraz 12500 Netto. Jeżeli macie miejsce na kolektor poziomy i zrobicie go samemu to dojdzie dodatkowe 3000zł. Do tego reszta gratów jak przy grochu. Można wybrać pompę powietrze-woda za rozsądne pieniądze. Możliwości są, decyzja należy do was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/#findComment-6408318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
