Widać,ze nie myślisz i nie czaisz bazy.
Czemu się nie dziwie.
Wyjasniam,czytaj po mału i dokładnie:
mój dom posiada obciążenie cieplne 3,5kW,pompa ciepła powietrzna 7kW ma moc grzewczą przy -20st.C 4,5kW czyli widzisz,że spokojnie ogrzałaby mój dom.
Jest to pompa która jest pokazana z moim linku na allegro kosztuje bez montazu 15tys.zł a z montażem w linku fotohobby 16,7tys.zł brutto z montażem.
Dlaczego piszesz o 7kW jak masz 9kW i nie wspominasz o 8% ?
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493912
  • Odpowiedzi 534
To nie ja wcisnąłem nieświadomemu inwestorowi do domu 126m2 kocioł,który nadaje się do domu 200m2 i więcej tylko Ty.
Jeśli inwestor się upierał i błagał Cię o zamontowanie takiego kotła to cóż,niezły inwestor ;)
A powiedz jeszcze,ze na kolanach błagał ?
Nie pajacuj.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493915
Gość Arturo72
A Twoja lodówka sprzedawco pomp do jakiego domu się nadaje ? Chyba trochę przewymiarowana. Mimo tego przewymiarowania jeszcze wspomagasz się patykami i innymi śmieciami w salonie, przez co Twoi sąsiedzi mają czarne parapety.
Jak zauważyliście a może i nie zauważyliście nie piszę o swoim domu a ogólnie o domach.
Jakbym miał nawet i 25kW to nie byłaby przewymiarowana bo urządzenia na prąd nie da się przewymiarować w przeciwieństwie do kotłów na ekogroszek.
Zużyje tyle energii ile dom potrzebuje,nie mniej,nie więcej a to ze względu na inwenter.
Przy obciążeniu cieplnym 3,5kW pompa 7kW dałaby radę w moim jak innych domu z takim obciążeniem,nie ma sensu płacić drożej za mocniejszą pompę.
Ja mam ją w zastępstwie Atlantica 8kW,która przy -20st.C posiada ok.5kW mocy grzewczej i na którą podpisałem umowę z firmą instalacyjną.
Mnie jako inwestora wali czy to będzie 8% czy 23%.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493927
On już mówi że nie sprzedaje, sprzedawał po 15 tysi i po 3 miechach został z długami.
A z tą pompa to tak jak z Twoim kotłem, można grzać nią 300m a grzeje 128 a Ty 140 a można nawet 200.
Artur nie wie co potrafią montować instalatorzy w takich małych domkach, ciekaw jestem który zaproponowałby kocioł 12kW na 200m2, a ja mam takie.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493932
Gość Arturo72
Jasne,w domu 126m2 12kW będzie grzał,nie ma wątpliwości ale z mocą 2-3kW a wtedy ze sprawnością jak przy cwu:
Przez ostatnie 11 dni grzania tylko CWU średnia u mnie to 2,2 kg/dobę Wesołej Groszek II, a SVER 7,97 MJ/kg, czyli średnia sprawność to około 27%
Załatwiłeś inwestora,nie ma co...(albo inwestor sam siebie załatwił)
OZC się kłania,obowiązek instalatora,żeby się nie błaźnił i obowiązek dla inwestora,żeby wiedział co wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493936
Jak Ci skarbówka przy kontroli krzyżowej zapuka do drzwi to zacznie Cię interesować i to bardzo a jeszcze bardziej będzie usra..y ten co Ci to sprzedał.
Dwa tygodnie temu dostałem takie pisemko z US w Łodzi, chodzi o zakup wełny w 2012 roku.
A Suspenser jak tu zajrzy to pewnie Ci odpowie.
Ten wpis gdzie pisał o sprawności ponad 70% przy grzaniu CWU jakoś dziwnym trafem przeoczyłeś, chyba nic nie pokręciłem, jak tak to on na pewno wyprostuje.
Wiesz co on robi i na czym ?
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493946
skoro czepiamy się różnych rzeczy, to jak możesz zapłacić 100%-150% mniej? to by oznaczało, że zarabiasz na ogrzewaniu domu ;)
To mi się z rozpędu popieprzyło ( znaczy - się mi odwróciło,to nie ja zapłacę 100 - 150 % mniej od pompiarza grzejącego prądem jednotaryfowym tylko ten pompiarz zapłaci 100 - 150% więcej ode mnie ) i usunąłem post. Czujny jesteś - przepraszam za oczywistą pomyłkę.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6493947
Gość TwojPan
Ale czego mam sie obawiać ? Coś ci sie w głowie roi ?
Masz kompletną ofertę masz cenę, zadzwonisz, to możesz jeszcze pewnie jakis rabat wyrwać...
Kolego,nie pisz bzdur.
Każdy ma prawo się ogrzewać czym chce.Choćby węglem.
Zrozumcie wreszcie Panowie od pomp. Są i tacy,co budują w euforii,chcą mieć dużo okien, (albo same okna )tradycyjne tynki,grawitacyjną wentylacje itd.No może chcą dołożyć nieco więcej ciepełka w postaci ocieplenia...Czy nie da się tego pogodzić?
Dlaczego mam się zdawać na Twoje czy Artura bzdety.Ktoś inny robi projekt,moje są wytyczne-jakże ważne..Ma być ciepło w domu ,zajebiście ciepło-za najmniejszą kasę...I tyle.
P.S.
Pozdrawiam imrahila,przepraszam bracie za te bzdurne szczere teksty.
Architektura to takie zatrzymana fotka.Pamiętaj o tym.
Pozdrawiam.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6500662
Gość Arturo72
Z jaką sprawnością pracuje kocioł 10kW gdy dom 100m2 potrzebuje przez większą część sezonu tylko 2kW ?
Za najmniejszą kasę w domu 100m2 będzie zajebiscie ciepło będzie grzejac prądem lub pompą ciepła.
Chyba,że sprzedawcy kotłów,sterowników czy samego węgla sfinansują Ci na własny koszt dodatkową kotłownię na zewnątrz lub w środku domu no i dodatkowe kominy.
Jeśli nie to musisz wywalic dodatkowo swoją kasę na to.
Tego nie liczysz,czemu nie wiem ? Tak wygodnie i ciemny lud kupi ?
P.S.
Z premedytacją omijacie słowo "prąd",czemu ?
Też tak wygodnie ? A może ciężko pojąć,że prąd pod względem eksploatacji wychodzi podobnie do gazu i jest tańszy w instalacji ?
W stosunku do ekogroszka to ekogoszek staje się tańszy od prądu dopiero po ok.8 latach jak trzeba wlasnie wtedy wymieniać kocioł.
Matematyki i fizyki nie było u was w szkole ?
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6500744
Gość Arturo72
Możesz sobie palić ekogoownem ale nie wciskaj ludziom,że w domu 100m2 jest to super tanie i super,hiper rozwiązanie,bo tak nie jest.
Matematyka mówi co innego i chocbyscie się zes..li miałem wegielnym matematyka i fizyka jest jedną dla wszystkich.
W euforii buduje nie roztropny inwestor,który po paru latach będzie zmuszony sprzedać dom bo go nie utrzyma.
Inwestor,któremu zależy na tym,żeby żył jak najdłużej w takim domu będzie budował wszystko przemyślane.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6500761
u nas była , w odróżnieniu od Twojej szkoły :)
wali mnie sprawność i takie tam bzdety. Wiesz ile wydałem na sezon za CO +CWU utrzymując w chacie 23-24 stopnie?? Wiesz, bo już pisałem nie raz. Ale Ci przypomnę NIECAŁE 1000 złociszy. Ile na CWU poza sezonem grzewczym?? Tez Ci przypomnę. Około 50 złociszy miesięcznie. 3 osoby w domu. W odróżnieniu od Twojego, mam dwie łazienki, w jednej wanna narożna duuuża - żona z córką tylko kąpiele w wannie. W drugiej prysznic, dla mnie, bo lubię. Zbiornik na CWU 200L z pojedynczą wężownicą kwasiak Viessann dobrze zaizolowany.
To jest Panie matematyka, a nie jakieś dyrdymały.
Sam mam kocioł na eko w domu troszkę większym niż 100m2 i wodną podłogówkę po całości. Może kiedyś jak kocioł ducha wyzionie zainwestuje w inne żródło ciepła. Jak na razie jestem super zadowolony.
Zaraz będą teksty typu komin (Artur też ma), kotłownia (Artur też ma tylko inaczej ją nazywa i ok, tu się zgodzę, pewnie ma w niej czyściej, choć mojej też niczego nie brakuje. Sprzątamy w domu, sprzątamy tak samo w kotłowni). Miejsca na węgiel nie potrzebuję, kupuję na bieżąco.
A teraz powiedz mi drogi koleżko ile zaoszczędziłem na słabiutkiej izolacji domu?? Ile więcej kasy w to wpierdzieliłeś, a nasze rachunki są porównywalne?? No i sam koszt instalacji. Jak byś się nie spinał, to koszt samych urządzeń u mnie jest sporo niższy.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6501209
Gość Arturo72
Cały czas rozpatrujecie tylko i wyłącznie koszt eksploatacji bez uwzględnienia kosztów inwestycji co jest błędem w przypadku rozpatrywania systemu grzewczego do domu.
Koszt systemu grzewczego na ekogroszek to nie tylko kocioł ale też KOTŁOWNIA,która MUSI być jako "wydzielone miejsce w domu" a to jest koszt,to także KOMIN,który musi być no i KOCIOŁ.
Są to koszty,które TRZEBA uwzględniać przy systemie na ekogroszek,których wy nie liczycie.
Ja nie mam "wydzielonego miejsca na kocioł",gdybym miał takie pomieszczenie MUSIAŁBYM mieć POWIĘKSZONY dom o dodatkowe miejsce na pralnio-suszarnie o pow.min.7m2 czyli dom byłby droższy w budowie.
Tak czy nie ?
2 kominy - 1 komin= 2 kominy ?
125m2+7m2=125m2 ?
Chyba tylko dla ekogroszkow i ich matematyki.
O pełnych kosztach eksploatacji u siebie możemy dyskutować po przyszłym sezonie po przejściu na G12 od października.
Sądzę,że z cwu zejdę poniżej 1000zł za sezon liczone po średniej a nie tylko po cenie w tańszej.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6501254
Ja myslę ze w zasadzie zródło ogrzewania nie ma znaczenia. W kontekscie innych oplat przy uzytkowaniu,ogrzewanie to jakiś wycinek.Dla niektorych priorytetem jest po prostu palic weglem i ok szanujmy wybór bo pewnie inwestor go sobie przemyślal,i mial swoje powody.
ja miałem miec gaz..ale po przejrzeniu cen gazu i pradu w mojej lokalizacjii..gaz wyszedlby po prostu podobnie w eksploatacjii ale nie to mialo najwieksze znaczenie. Otóz zakladajac gaz musiałbym wykonac:
1.przyłacze(projekt+wykonawca)
2.wybudowac komin
3.Montowac kociol i cala instalację
4.robić przeglady komina i pieca
5.dozywotni serwis pieca i instalacjii
Jest to ogromna praca logistyczna i finansowa w stosunku do prądu.Duzo wieksze ryzyko usterki,neidoróbki,awarii,przeoczenia jakiegos elementu,nerwów i czasu.
wybralem prad wlasciwie nie dlatego ze tansza eksploatacja tylko dlatego ze wieszam grzejnik za 250 zl i robie pstryk....i kompletnie nic więcej w przyszlosci
ewentualnie zatapiam kabelki i tez robie pstryk:),wszystko robi elektryk w cenie instalacjii pradowej w domku,zadnych hydraulików,serwisantow,kominiarzy,
róznica w inwestycjii 14 tysiecy ,róznica w rachunkach ..zadna, rożnica w kosztach eksploatacjii w przyszłosci ogromna z korzyscia dla prądu,komfort i wygoda znow plus dla prądu za sterowanie i bezobslugowośc calkowitą,choc gaz tu tez nie jest zly.
Nawet gdybym miał placic miesięcznie 50% wieksze rachunki to w mojej opcjii warto by wybieram tutaj świety spokój na lata. Oczywiscie liczy sie takze suma bezwzględna rachunków co meisiąc,kazdy ma jakis swój limit..u mnei jest to 600-700 zl czyli do tej sumy miesiecznei moge placic za system i koniec,jesli zaplacę mniej to swiętnie ,ktos kto pali weglem może ma limit 200 zl miesiecznie no i super,ale jeden zarabia miesiecznie 1400 zl a inny 2500 zl...wszystko trzeba tu rozwazyc.
Takze polecam przy wyborze brac wszystkie możliwe czynniki pod uwagę i dopiero wtedy montowac system.
Edytowane przez Kasia242
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6501269
Tak czy nie ?
125m2+7m2=125m2 ?
chłopie, z czytaniem ze zrozumieniem też u Ciebie na bakier???
Przecież Ci napisałem o kosztach inwestycji. Poniosłeś dokładnie takie same, z tym, że w miejscu mojego kotła u Ciebie stoi pralka. Dlaczego dwa kominy?? Przecież nie każdy chce mieć taką kotłownię w salonie, jaką Ty posiadasz.
Nie piszemy o inwestycjach?? Zadałam Ci pytanie, którego sprytnie unikasz. O ile większe nakłady poniosłeś w sensie inwestycyjnym na izolację chałupy, aby osiągnąć takie zapotrzebowanie na ciepło jakie masz w tej chwili??
Bo ja mam prawie 2 razy większe niż Ty, a mieszczę się w tysiaku za sezon drogi matematyku :)
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6501308
pionan masz rację,ale jesli zapotrzebowanie domu na cieplo jest mniejsze to wieksze pole manewru.Ja u siebie w jakiejs przyszlosci bede mial garaz doklejony do domku od zachodu i to jest idealna sytuacja zeby postawic piec na węgiel i placic za sezon 200 zl za ogrzewanie:D,tylko jak mi sie nei chce nieraz szkalnki umyc pod zlewem to bede chodzil do garazu palic w piecu przez polowe roku? No way:)
Zreszta nie ma takich piecow na wegiel zeby ogrzac maly cieply dom...wiec w sumie nie mam wyboru,neich pala wegiel w elektrowni :)
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/15/#findComment-6501323
