Gość Arturo72
2. Z tego co czytam to znaczna większosc użytkowników ma własnie bufor i grzeje go w II taryfie, w 100% zgadzam się z twoją opinią, ale jednak inwestorzy wybierają ten bufor i II taryfe i ekonomicznie im się to chyba opłaca.
NA forum nie znam żadnego użytkownika z pompą i z buforem.
Absolutnie nie jest to zasadne i nie jest to ekonomiczne.
Bufor ciepła należy grzać do wysokich temperatur a to przy pompie jest kompletnie nie opłacalne,bufor mogą i grzeją użytkownicy grzejący prądem a nie pompą ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507037
  • Odpowiedzi 534
Gość Arturo72
3. Odnośnie ofert to przedstawiłem opis sytuacji im, tak jak tutaj na forum i sami już wybierali produkt i rozwiązanie jakie mi przedstawiali.
Ponowie pytanie,o jakie mocowo pompy wysyłałeś zapytania dla swoich 2,9kW ?
Podaj marki i typy pomp jakie dostawałeś i w jakich cenach.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507050
Gość Arturo72
1.Czytam FM od paru miesięcy i nieznalazłem negatywnej opinii użytkownika meetinga , tylko instalatorów i właścicieli innych pomp. Jak masz propozycje w podobnych przedziale cenowym to jestem otwarty.
Jak sobie radzicie z zalodzeniem powietrznej pompy ciepla? U mnie najgorzej jest kiedy temperatura oscyluje kolo zera - zaladza sie caly wymiennik. Zaczynam probowac z polewaniem letnia woda i psikaniem plynem niezamarzajacym. Jakies inne pomysly?
moja Meeting 7KW daje rade do -6stC, przy niższych temp za bardzo sie szroni i wiecej czasu się odszranian niż grzeje. ogrzewam nią domek 70m2,
Jest tego więcej,jak znajdę to będę uzupełniał.
Za ok.5tys.zł można ją spróbować ale nic więcej nie jest warta.
Podaj w końcnu marki i ceny pomp jakie dostawałeś do obciążenia 2,9kW bo coś mi tu śmierdzi...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507074
Wyszedłem z założenia że skoro grzeją w II taryfie to mają bufor, jestem laikiem a swoją wiedze na temat PC kompletuje dopiero od 4miesięcy.
Proponowane rozwiązania i ceny:
aeroCK 5 ONE, CWU 300L bufor 200L - 33 782,08 zł
DHP-AQ 9 kW, CWU Danfoss DWH 200, bufor 200L - 42468,84zł
EKO-DOM 8P, CWU 200L, - 32 147 zł
2 rozmowy telefoniczne , ale niepamietam szczegółów, pamietam że bufor 200 i CWU 300L cena powyżej 30tys
Czyli mam rozumieć, że bufor nie jest potrzebny? I pompa powina działąć przez całą dobe?
I jakie rozwiązanie polecacie na ogrzewanie poddasza?
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507104
Tak, bo u większości takim buforem jest beton podłogówki.
Przy szkieletorze raczej poszedł bym w jakieś grzejniki akumulacyjne (lub zwykłe+bufor) i podłogówka elektryczna na dole. Bo jeżeli PC to dodatkowy bufor by się faktycznie przydał do tych grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507116
Jak tak uwazasz.
Nie spotkalem sie z buforem betonowym. Ale czytalem o posiadaczach PC z buforami wodnymi...
takie naczynia o roznej pojemnosci i zawartoscia wody... nei betonu.
Oj kolego kolego, woda jest tylko nośnikiem energii, zadanie bufora przejmuje w podłogówce beton! :yes:
Czas na sen :yes:
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507144
Ale to jaki sens wtedy ma PC skoro miałoby być ogrzewanie elektryczne podłogowe?
To lepiej by wyszło elektryczną podłogówke dać na parterze i na poddaszu (eletryczną można w szkieletowych), ale wtedy rachunki za prąd 2x większe
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507145
Przy twoim zapotrzebowaniu problemu nie będzie, za to inwestycja prosta i stosunkowo tania.
Przy szkieletorze też dość dobrze sprawdza się ogrzewanie nadmuchowe, ale tutaj nici z drugiej taryfy.
Ja na twoim miejscu wybrał bym prąd.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507148
Nadmuchowe to droższa inwestycja od PC p-w
Elektryczne polecał mi wykonawca domu jako tanie w wykonaniu i bezawaryjne, ale obawiam sie wysokich rachunków, założyłem że koszt grzania zamknie sie w 200-250zł na miesiąc. W elektrycznym też chyba występuje kocioł czy tylko same kable i termostat?
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507152
Mogą być tylko kable i sterowniki lub system wodny z małym kociołkiem lub buforem z grzałką. Ja u ciebie wybrałbym ten drugi system. Masz ciepły dom więc rachunki cię nie zabiją a zawsze będziesz miał alternatywę na zmianę systemu.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6507251
też uważam ze lepiej zrobić wodne, aby w przyszłosci mieć wybór.
Jest firma w szwecji która robi podłogówke w szkieletowych domach:
http://www.uponor.se/vvs/enfamiljshus/golvvarme/forlaggning/golvvarmespanskiva.aspx
Po analizie rysunków myślicie ze to się sprawdzi? Wiadomo akumulacji ciepła wtedy niema. Jeśli to rozwiazanie działa, to w takim razie zrobić tradycyjną podłogówke z wylewką na parterze, a poddasze rurki między OSB, Czy już jednolicie w całym domu tak jak pokazane na stronie wyżej
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6508187
taki system podłogówki to żadna nowość w polsce też się takie robi i to niekoniecznie uponora. Niestety ma bardzo małą akumulację cieplną
Nazywa się to ogrzewaniem podłogowym kładzionym metodą suchą, poczytałem o tym troche i wydaje się że to działa, choć nieznalazłem opinii użytkownika , który to posiada, można kupić gotowy system ale to drogo wychodzi, lepiej samemu taki zrobić.
Czy w takim razie ogrzewanie podłogowe zrobić na parterze akumulacyjne czy takie same jak na poddaszu? Bo jak będą mieszane systemy podłogówki, to bedzie możliwość jakoś sterowania aby to jednolicie pracowało?
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6509656
Gość Konto usunięte na żądanie
Bardzo dobry wątek. Odkrywa udział głównych, stałych bohaterów tego forum - wystarczy się wczytać.
Pompa ciepła i podłogowe - świetna sprawa dla leniwych.
Warto tez analizować elektryczne - oczywiście domu zbudowanym z głową:).
A na deser jako dostawka porządna koza/kominek 3-4 KW i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/189114-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page/23/#findComment-6512840
