Alucardpl 07.04.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam Chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob moge odsynac stelaz podtynkowy od sciany. Maksymalnie moge go odsunac na 21cm. A potrzebuje 28 gdyz obok biegnie komin dostajacy wlasnie na taka odleglosc, a chcialbym wykonczyc na rowni. Jesli na forum jest podobny temat lub rady prosilbym o wskazanie gdyz nic nie znalazlem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189134-zestaw-podtynkowy-odsuniecie-od-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.04.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Zamiast dołączonych w zestawie prętów gwintowanych (tych dystansujących górę stelaża od ściany) daj własne, dłuższe, cała filozofia. Chyba, że chodzi o zestaw z jakimś innym, magicznym systemem mocowania do ściany, wymagającym specjalnych wsporników, wtedy musisz sam wykombinować, jak to przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189134-zestaw-podtynkowy-odsuniecie-od-sciany/#findComment-6408598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 08.04.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Ja sobie pospawałem dłuższe, ale przy braku ochoty do spawania są takie beczki gwint wewn.-gwint wewn. do przedłużenia krótkiej szpilki - do tego wkręcisz kupioną z metra i też wytrzyma. Do kupienia gdziekolwiek w metalowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189134-zestaw-podtynkowy-odsuniecie-od-sciany/#findComment-6409424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.04.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 A czemu nie podmienić całej szpilki? W Grohe nie było z tym problemu, ona się po prostu wkręcała w stopę (tą mocowaną do ściany), w innych systemach są mocowane trwale? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189134-zestaw-podtynkowy-odsuniecie-od-sciany/#findComment-6409435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 09.04.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Tak - u mnie były oryginalnie heftnięte spawem do płaskownika idącego na ścianę, a następnie przekładane przez dziurę w stelażu i obustronnie nakrętkami skręcałem (z moją skłonnością do przesady, a więc zakontrowane i pryśnięte farbą) - jakiś zestaw podtynkowy koło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189134-zestaw-podtynkowy-odsuniecie-od-sciany/#findComment-6410576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alucardpl 11.04.2014 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Dzieki za info. Pewnie bede kupowal w nd taki zestaw, wiec moze wrzuce fote jakie ma rozwiazania ten system. U mnie spawanie raczej nie wchodzi w gre, jakies rozwiazania dla domowego majsterkowicza raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189134-zestaw-podtynkowy-odsuniecie-od-sciany/#findComment-6413646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
