BigWit 09.04.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Witam wszystkich bardzo serdecznie i jako że jest to mój pierwszy post z góry przepraszam za pytanie być może dla wtajemniczonych bedzię się ono wydawało banalne natomiast dla mnie jest dość dużą zagwozdką, ale do rzeczy mam malutki domek dwukondygnacyjny 85m2 z miejscem na kominek który będzie stał w salonie z otwartą kuchnią około 35m2 ,jest zamontowany dolot, komin fi200. Kominek ma być połączony z DGP grawitacyjnym rozchodzącym się do 4 pomieszczeń na piętrze , najdalsze pomieszczenie na piętrze w poziomie od kominka znajduje się w odległości ok 2,7m. Wkład który wchodzi w grę ma być z szybą boczną bez szprosa . Stwierdziłem że wybór zawęził mi się do dwóch wkładów Maja z KRATEK 12KW i HAJDUK Smart2 8KW .Pytanie jest takie który z nich wybrać i dlaczego ,zdaje sobie sprawę że Hajduk jest prawie dwa razy droższy ale on jest ostatną pozycją cenową z którą zamknę się w budżecie, na koniec dodam tylko że kominek będzie używany w okresie jesień wiosna jako główne źródło ciepła a w okresie zimowym do wspomagania instalacji c.o. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189167-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myśliciel1719512194 09.04.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Jak dla mnie to oczywiste, że Hajduk. Myślę że jego przewagą jest konstrukcja z wyłożeniem szamotowym no i z tego co się orientuję mają bardzo dobrą sprawność ok 90% a kratki tylko 70%. Ja akurat jestem zwolennikiem szamotu ponieważ dłużej trzyma ciepło niż żeliwo i pomaga w lepszym wygrzaniu paleniska. Będąc w tym roku na targach widziałem jak pali się w hajdukach i powiem że jest naprawdę ok. Nie wiem jak emisyjne wychodzi hajduk, ale jeśli mają bimsch 2 to pewnie emisje są lepsze niż w kratkach. Nie wiem czy kratki w tym kominku dają drugą płytę żeliwną od środka, jeśli nie to moim zdaniem jest to kolejny sygnał do tego aby wziąć hajduka, ponieważ jak przepali Ci się żeliwo to będziesz musiał szukać spawacza, a jak pęknie szamot to wymienisz sam. Tak na sam koniec to estetyka wykonania i tu znowu moim zdaniem kratki mają niedopracowane te wkłady. Oglądając na targach widziałem sporo niedociągnięć w porównaniu do hajduka to się chowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189167-dylemat/#findComment-6410045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myśliciel1719512194 09.04.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Jezeli chodzi o wyłożenia palenisk, to już są inne niż tradycyjny szamot. Tutaj znalazłem więcej info: [moderowano] Pewnie, że są tylko jak Twoja odpowiedź ma się do tematu. Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189167-dylemat/#findComment-6410293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 09.04.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Pewnie, że są tylko jak Twoja odpowiedź ma się do tematu. Wspomniałeś o szamocie, dlatego w zapędzie wspomniałem, że ten materiał już sporadycznie jest stosowane do wyłożeń palenisk, również wkładów kominkowych. No a poza tym chciałem trochę zabłysnąć i zaistnieć na forum. Zresztą jako MYŚLICIEL - zapewne łapiesz o co chodzi tutaj na forum.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189167-dylemat/#findComment-6410482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 10.04.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Sporadycznie to szamot nie jest stosowany we wkładach kominkowych - nadal stanowi duży udział. Fakt, producenci wkładów poszukują nowych rozwiązań - to i dobrze, mamy przecież prężną branżę kominkową w Polsce. Różne okładziny mają różne zalety i wady, każdy inwestor dobierze coś dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189167-dylemat/#findComment-6410993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigWit 16.04.2014 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Wybór padł na LECHME PP-500 GREEN . Pisze o tym bo może ktoś będzie stał przed takim samym dylematem , a jest to trzecia opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189167-dylemat/#findComment-6418496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
