krislord 09.04.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 WitamCzy piankę wokół okien od strony wewnętrznej należy czymś zabezpieczyć (np silikonem) przed działaniem wilgoci? Niedługo będę miał robione tynki i dlatego nie wiem czy zostawić tak jak jest ? - jest to prawidłowe rozwiązanie?Od zewnątrz mam piankę przykrytą paskami styropianu przed działaniem promieni UV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189169-zabezpieczenie-pianki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.04.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 nie zaszkodzi, jest to jedna z metod osiągnięcia "szczelniej od wewnątrz" tak promowanego przez zwolenników "ciepłego " (kłamstwo w żywe oczy) montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189169-zabezpieczenie-pianki/#findComment-6409982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 09.04.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Marketing to bardzo silne narzędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189169-zabezpieczenie-pianki/#findComment-6410115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.04.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Witam Witam Czy piankę wokół okien od strony wewnętrznej należy czymś zabezpieczyć (np silikonem) przed działaniem wilgoci? Niedługo będę miał robione tynki i dlatego nie wiem czy zostawić tak jak jest ? - jest to prawidłowe rozwiązanie? Od zewnątrz mam piankę przykrytą paskami styropianu przed działaniem promieni UV Silikon jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że zastosujesz go zgodnie z zaleceniami. Masz wątpliwości - zapytaj producenta piany - i po temacie. a na marginesie, styropian też nie jest UV odporny na wieki więc im szybciej położysz tynki tym lepiej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189169-zabezpieczenie-pianki/#findComment-6410573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.04.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 a na marginesie, styropian też nie jest UV odporny na wieki więc im szybciej położysz tynki tym lepiej. Lub chociaż zaciągnij klejem pod elewacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189169-zabezpieczenie-pianki/#findComment-6417787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
