mikees 09.04.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 hej, Jak w temacie. Czy praktykowane są takie instalacje że systemowe kanały wentylacji mechanicznej są układane NA stropie który jest stropodachem.Jak wtedy rozwiązuje się kwestię kolejnych warstw dachu konwencjonalnego ( strop, paroizolacja, termika + spadek, wylewka, 2x papa bądź membrana) Ja to rozumiem tak: stropparoizolacjadziury w paroizolacji na kanały wentylacji zabezpieczonereszta...warstwa ?? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189172-wentylacja-mechaniczna-z-kana%C5%82ami-na-stropodachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.04.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 zazwyczaj kanały leżą i tak na części poziomej tego stropu, czyli strop paroizolacja, kanały w ociepleniu, nie muszą być specjalnie ocieplane bo ocieplenie stropu i tak będzie większe, kluczowa sprawa jak zwykle to staranność przy ocieplaniu stropodachu taka by przy kanałach mostków nie pozostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189172-wentylacja-mechaniczna-z-kana%C5%82ami-na-stropodachu/#findComment-6411240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikees 10.04.2014 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Czyli jak rozumiem kanały wentylacji przy przepustach na stropie powinny być obrobione (wywinięte) w warstwie paroizolacji.Plus dodatkowo warstwa termoizolacji powinna byś nie mniejsza niż 20 cm co by nie występowało skraplanie w kanałach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189172-wentylacja-mechaniczna-z-kana%C5%82ami-na-stropodachu/#findComment-6411654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
