Mariaż powietrznej pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem sprawdził się doskonale. Dla tych wszystkich co jak najwięcej planują zrobić metodą gospodarczą.
Na izolowanej podłodze układa się elektryczne ogrzewanie podłogowe ( maty, kable folie... zależnie od wykończenia powierzchni ) z termostatami w każdym pomieszczeniu.
Na ścianie domu montujemy niewielką pompę ciepła kanałowy.jpg - zasilającą kanałówkę - o tu zestaw przygotowany do montażu Mitsu....jpg - do kanałówki dorabiany jest kolektor ( może być taki sam jak skrzynka rozdzielcza z wentylacji DSCN3279.jpg pompa ciepła dystrybucja.jpg Nawiewy montowane są 20-90cm nad podłogą w pokojach - wywiew w głównym przedpokoju. Taka pompa zapewnia ogrzewanie powietrza ze średnim zimowym COP powyżej 3 i spokojnie grzeje nawet przy bardzo dużych mrozach. A latem zapewnia przyjemny chłód.
Koszt instalacji porównywalny jest z ogrzewaniem na paliwa stałe .
"Mariaż" - sprawdzany był przez ostanie 4 zimy.
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/
Jak pożenić taką pompkę z istniejącą instalacją WM, ile kosztuje taka pompka ?
Odradzam !
- To jest powietrze z recyrkulacji !!!
- Wentylacja ma stały strumień niezależny od temperatury.
To by nie był mariaż a mezalians !
Kanały izolowane i skrzynka - są tak tanie, że łączenie nie ma sensu - wentylacja jest konieczna wszędzie i non stop, grzanie i chłodzenie - niekoniecznie!
koszt... zależy od firmy - ale tak od 4000 zł to można na dom izolowany 150m2 spokojnie kupić - testowałem - Toshibę, Fujitsu LG i Mitsubishi
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410180
Odradzam !
Jest mały kłopot ... o ile na poddaszu i stryszku nie ma problemu (prawie szkieletor, 30cm wełny itd), problem pojawia się na dole. Mam jeden kanał fi100 nadmiarowy do otwartego salonu - jego można wykorzystać do nadmuchu ale co z resztą , nie ma fizycznej możliwości "puszczenia" dodatkowych kanałów - wsio zabudowane - nie do ruszenia ;)
Obecnie wentylacja pracuje 3-4x na 24h po 2h -jeszcze nie mieszkam , ale wykańczam i jak dla mnie jest ok , wilgotność na poziomie 32% - 38%
Myślałem nad tanią klimą kanałową coby latem wieczory zrobić chłodniejsze a jesienią i wiosną dogrzać troszkę.
Panie Tomku , pomijając fakt że Pan nie poleca , to jak to fizycznie rozwiązać ? Zamontować na nawiewie z reku. W reku wyłączyć wiatrak nadmuchowy + zrobić sprzężenie zwrotne z nawiewu pompki na pomieszczenia do wywiewu z pomieszczeń na reku coby wymiennik nie zamarzał zimą ? [Włączają się równocześnie klima+reku wywiew - sterowanie to nie problem ;) ]
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410257
A co z CWU? Z grzałki?
Nie lepiej jedna PC do wszystkiego zamiast kombinować kable, powietrzna PC i grzałka?
Nigdy fachowcy nie łączyli funkcji ogrzewania wody i domu. Jedno działa cały rok drugie pół roku. A co z cwu... zależy od zużycia. Przy sporym zużyciu zasobnik z pompą ciepła - to jest fabrycznie dopasowane urządzenie - moc/wydajność, czyli zapewni najmniejsze zużycie.
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410272
[ATTACH=CONFIG]253799[/ATTACH]
Po pierwsze !!! Nie wolno w okresie grzewczym wyłączać wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła ( choć i latem się nie zaleca .
Co do Pana przypadku - chłodzenie z góry jest OK! A o to Panu głównie chodzi . Grzanie z góry wiązałoby się z ciepłym powietrzem pod sufitem i niską wilgotnością . Strumień ciepłego powietrza jest większy od wentylacyjnego - a reku bierze wszystko z zewnątrz.
Radziłbym Panu pomyśleć o multisplicie nie kanałówce - lub ( gdy przy kanałówce Pan chce zostać - zastosować wentylator pod sufitem coś w tym rodzaju z8108547Q.jpg popularne w Stanach - pozwoli to wykorzystać ciepło spod sufitu
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410292
I to jest właśnie ten błąd, który wielu ludzi popełnia!
Najczęściej to jest tak.
Buduję nowy dom, wstawiam jakiegoś kopciucha, potem dokładam solary bo akurat są dotację i mam fajnie i tanio. A gówno prawda!
Domy i wodę powinno się grzać prądem, lub gazem. Jeżeli drogo wychodzi prąd to wstawiamy PC, jeżeli mamy gaz to powinniśmy go przynajmniej rozważyć do całości.
Łączmy CO i CWU!
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410297
Łączmy CO i CWU!
Ja napisałem tylko, ze fachowcy nie łącza ogrzewania dom i cwu. Chodzi o ekonomię zużycia i koszt budowy. Nie wiem jaki cel maja Pana apele nawołujące do złej roboty na tym wątku? Tu nie ma CO! Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410301
Złej roboty?
Dla ciebie kable, PC powietrzna z rozprowadzeniem kanałami po pomieszczeniach i grzałka to jest dobra robota?
Gdzie sens, bo go nie widzę?
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410308
Złej roboty?
Skupmy się na temacie.
Jezeli Pana interesuje dlaczego fachowcy nie łaczę systemu ogrzewania domu z systemem ogrzewania ciepłej wody - to chętnie wyjaśnię. Podobnie jak mogę Panu wyjaśnić dlaczego niefachowo jest synonimem złej roboty.
Uprzedzę też pewne sprawy... Szanowny Panie Liwko - nie jestem też bolszewikiem i nie uznaję tezy, że większość ma zawsze rację. Większość monterów i projektantów chce zarobić nie patrząc na interes inwestora. Ale jak zaznaczyłem we wstępie tego wątku:
Dla tych wszystkich co jak najwięcej planują zrobić metodą gospodarczą. a ci fachowcy budują dla siebie i powinni wiedzieć jak zrobić to prawidłowo.
Może Pan jest jeszcze w epoce pomp ciepła do CO z gruntowym dolnym źródłem - w latach 90-tych firma Leonard takie robiła. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410320
To nie o tym wątek - ale napiszę Panu Liwko - Główną przyczyną, że w XX wieku są jeszcze kotły na paliwa stałe - są sprzedający i montujący stare ( z gruntowym dolnym źródłem) drogie ( droższe od kotłowni węglowych) pompy ciepła - zaprzęgane do pośredniego ogrzewania centralnego. Droga i niefachowa robota - napędza klientów innym. Tak więc proszę się zastanowić- jest Pan de facto propagatorem ogrzewania węglem!
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410335
Co za bzdury..!
System kabli, PC P-P i grzałki wyjdzie taniej od jednej PC (niekoniecznie gruntowej) ???
I chciałbym zauważyć, że na forum jesteśmy na TY. Taka netykieta obowiązuje.
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410343
Szanowny Panie adkwapniewski - jaki ma Pan reku i kanały?
"Tłumiki" DEC fi 100 + optimal 400 , miała być luna ale optimal ma wiatraki DC ... nie trzeba się babrać z trafo mam "płynną" regulację
Czerpnia , wyrzutnia + doloty do skrzynek fi200 (też na DEC`ach)
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410344
Ma Pan zabudowana instalację? Jest dojście do skrzynki rozdzielczej?
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410362
Co za bzdury..!
Z eetykietą ( obrażaniem i brakiem kultury na forach) też pozwolę się nie zgadzać.
Nie wiem co Pan nazywa bzdurą:
Robienie drogiej i mało sprawnej pompy?
Zakładanie pompy ciepła bez jej naturalnej zalety - chłodzenia
Izolowanie domu i komfort termiczny z precyzyjnego ogrzewania podłogowego
Decentralizacja źródeł na wypadek awarii
??? Może Pan się określić i wymienić choć jedną zaletę pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem grzejącym dom i cwu??? Choć jedną zaletę? Może Pan?
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410364
Ja mogę bo ją mam, a ty?
Jest tania, DZ może być wykorzystane jako GWC, grzeje tanio CO, grzeje tanio CWU, tanio chłodzi. Coś pominąłem?
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410381
Jest tania, DZ może być wykorzystane jako GWC, grzeje tanio CO, grzeje tanio CWU, tanio chłodzi. Coś pominąłem?[/quote
Rachunek za prąd przeczy temu, że Pan ma! Ale to nie moja sprawa.
Montowałem na początku lat 90-tych i dziś to przestarzałe konstrukcje. Drogie i nie ma klimy!
Ps. Dziękuję za wymienienie zalet - wiedziałem, że nie ma ani jednej. To tylko przeszkadzanie w wątku i wmawianie Sobie, że się dokonało właściwego wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410391
Nie, to tylko udowadnianie tobie, że to co robisz to "druciarstwo". Wyjdzie drożej i gorzej.
I nikt tu nie mówi o pompie gruntowej (sam żeś to wymyślił), natomiast mowa o jednej pompie do taniego CO i taniej CWU!
Po jakiego grzyba komplikować system i udowadniać, że się jest wielbłądem?
Z mojej strony EOT.
https://forum.murator.pl/topic/189173-komfortowy-system-utrzymania-rz%C4%85danej-temperatury/#findComment-6410406
