To skąd pomysł łączenia CO z CWU? I skąd tak gigantyczny rachunek? 3200zł! Mniejsze rachunki płaci się bez pompy na ogrzewanie domu!
Może inaczej rozumiem tanio? Tak, więc jeszcze dopytam: co znaczy " tanie CO"?
Ps - i jeszcze jedno - skoro Pan już ma - to po co przeszkadza w wątku?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Ja nie przeszkadzam, ja tylko wyczulam innych żeby głupot nie czytali.
A odnośnie twojego czytania ze zrozumieniem to chyba nie wszystko halo, skoro uważasz że 3200 to na CO i CWU.
Szanowny Panie 3200 za prąd do ogrzewanie i cwu z pompą ciepła w domu 133 m2 to nie jest możliwe - tak ogromnych rachunków nikt nie płaci .
A skoro Pan chce przeszkadzać - to trudno ! Wolny kraj. Przyzwyczaiłem się, że Ci co źle budują nie chcą by inni mili lepiej - taki to już urok na wszystkich forach budowlanych.
Dodam Panu jeszcze, że gdyby jakiś inwestor ( a robię instalacje od ćwierć wieku) zapłacił za ogrzewanie i wodę w 133m2 domu - 3200zł - dawno by tu mnie opisał! Może więc Pan się głupot naczytał?
Trzeba czytać ze zrozumieniem, wiem to trudna sztuka, ale Liwko ma napisane że 3200 zł to CO, CWU i prąd bytowy (określony jako pozostałe)
Hę !
Liwko rozmawiasz z cyrkowym dinozaurem...
Byl leonard a teraz tylko klimatyzatory... Innych PC nie ma...
Nie dopuszcza mysli o np 4 kW PC P/W lub 3-13kW G/W...,
I pamietaj system utrzymywania temp... Nie do grzania!
Co ciekawsze on tym steruje co do 0.1*
Taki wesoly handlarz...
Spoko spoko, już raz miałem go w ignorowanych. Dałem mu drugą szansę, ale widać że nie było warto :D
Klik, i do pudełka :)
Skrzynka rozdzielcza nawiewna i wywiewna są na stryszku nie obudowane. Jest dojście.
Jak są kanały tak przewymiarowane - może Pan podłączyć chłodzenie - Będzie zdecydowanie lepiej niż z gwc i dogrzeje, Najwyżej kupi Pan nawilżacz.
Ten "schemat" który zamieściłem z sprzężeniem zwrotnym jest ok ?
Proszę się trollami nie przejmować ... ciężki rok ... wszędzie k.pa
Na tym forum jedynie rygor z elektrody jest ratunkiem ...
Może Pa się pokusić o trójnik z przepustnicą przez pompą. Część powietrza może być brana z głównego przedpokoju. Chodzi i w miarę stabilną wentylację. Np. wentylacja chodzi na 120m3/h a grzanie czy chłodzenie ma modulowany strumień. Ale... zaznaczam - nigdy tego nie praktykowałem. Część powietrza będzie z recyrkulacji.
