bocian123 09.04.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Buduje dom na działce obok starego powojennego domu który będzie burzony. Piwnica ma 2m wysokosci i jest calkiem pod poziomem gruntu. Zastanawiam się czy można by zrobić gwc żwirowe w takim piwnicy zostawiając posadzkę i metr ściany zaimponować nazywać kamieni przykryć styropian i zasypać. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2014 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Buduje dom na działce obok starego powojennego domu który będzie burzony. Piwnica ma 2m wysokosci i jest calkiem pod poziomem gruntu. Zastanawiam się czy można by zrobić gwc żwirowe w takim piwnicy zostawiając posadzkę i metr ściany zaimponować nazywać kamieni przykryć styropian i zasypać. Co o tym myślicie? Jeeezuuuu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6410908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian123 10.04.2014 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Tak to bywa jak się używa słownika ze smartphona, oczywiście miałobyc "zaizolowac nasypac kamieni przykryc styropianem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6410953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.04.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 no właśnie - te SMARTfony - też tak mam i nienawidzę jak taki ze mnie debila robi, trzeba wyłączać --- a teraz jeszcze jakieś phablety powymyślali ci z północy, jakby tablety nie starczały a w temacie - całkiem możliwe że dało by się, choć jeszcze się z tym nie spotkałem - może ktoś inny podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6412123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.04.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Co znajdowało się wpiwnicy? Jest sucho? Brak pleśni, grzyba?Nie czuć stęchlizny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6413748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.04.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Jeśli w piwnicy nie śmierdzi jak pisał poprzednik, nie mieszkasz w okolicy ze złożami uranu (radon), to niezły pomysł. Jednak ilość prac i koszty przystosowania tej piwnicy do roli GWC będą większe niż proste wykopanie rowu i wsadzenie tam zwykłego GWC rurowego. Teraz mój klient kombinuje nad GWC z trzech suchych studni, pomysłowość jest tu nieograniczona Operuję w okolicach Krakowa, gdzie mamy masę jaskiń i szczelin, też niegłupi pomysł aby z jakiejś jaskini zaciągnąć chłodny powiew historii:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6414718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 13.04.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Jeśli w piwnicy nie śmierdzi jak pisał poprzednik, nie mieszkasz w okolicy ze złożami uranu (radon), to niezły pomysł. Jednak ilość prac i koszty przystosowania tej piwnicy do roli GWC będą większe niż proste wykopanie rowu i wsadzenie tam zwykłego GWC rurowego. Teraz mój klient kombinuje nad GWC z trzech suchych studni, pomysłowość jest tu nieograniczona Operuję w okolicach Krakowa, gdzie mamy masę jaskiń i szczelin, też niegłupi pomysł aby z jakiejś jaskini zaciągnąć chłodny powiew historii:-) jak się człowiek nie ustawi, to zawsze d... z tyłu. jak nie obrzydliwe tworzywa sztuczne przy rurowym, to uran przy żwirowym... co ja mam wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6414838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.04.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Glikolowy - nie ma tworzyw sztucznych w ziemi (mających kontakt z powietrzem), nie ma problemu z podciśnieniem przy pracy z GWC czy bez. Tylko znowu jest kolejny dylemat: za 10k to lepiej kupić sobie solary, które dają rocznie 10x więcej ciepła niż GWC, przy niższej o połowę cenie (licząc z dotacją do solarów). Są więc 20x bardziej opłacalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6414858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 13.04.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Glikolowy - nie ma tworzyw sztucznych w ziemi (mających kontakt z powietrzem), nie ma problemu z podciśnieniem przy pracy z GWC czy bez. Tylko znowu jest kolejny dylemat: za 10k to lepiej kupić sobie solary, które dają rocznie 10x więcej ciepła niż GWC, przy niższej o połowę cenie (licząc z dotacją do solarów). Są więc 20x bardziej opłacalne glikolowy od początku jest dla mnie zbyt dużym wydatkiem, więc odpada. zresztą sam o tym piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6414914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian123 13.04.2014 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 W piwnicy jest generalnie sucho lecz ostatnimi czasy dostawiony garaz zaczal przeciekac i widze ze na jednej ze scian wychodzi wilgoc.Zdecydowalem ze nie bede ryzykowal i zrobie GWC obok a wykopana ziemia zasypie piwnice. Odnośnie GWC glikolowego to wszystko fajnie prosty szybki montaz ale duza cena (gotowych zestawow), a zwirowe tanie i latwe do wykonania samemu (oczywiscie projekt trzeba zlecic) i jeszcze podobno oczyszcza powietrze. Polecam strone taniaklima tam sporo o tym pisza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6415210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.04.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 ...i jeszcze podobno oczyszcza powietrze. Polecam strone taniaklima tam sporo o tym pisza Oczyszczają filtry, coś tam w tych kamieniach zostanie, ale nie należy wierzyć we wszystko co wypisują w internecie zresztą jak z Maciarewiczem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189191-gwc-%C5%BCwirowe-w-piwnicy-po-wyburzonym-domu/#findComment-6415413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
