matus20 10.04.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Witam, Jestem na etapie wyboru okien wraz z roletami zewnętrznymi do nowo budowanego domu. Ściany domu mam z porothermu 25 i ocieplenie będzie 20cm. Roleta montowana będzie w nadprożu, które będzie zrobione w kształcie odwróconego schodka żeby roleta nie wystawała po za ocieplenie ściany. Dodatkowo to nadproże przed montażem rolety chce ocieplić styrodurem 2-3cm.W jednej z firm sprzedającej okna zasugerowano mi żebym przed montażem okien ocieplił otwory okienne styrodurem 2-3cm. Ma to na celu wyeliminowanie przemarzania ściany przy ramie okiennej. Zastanawiam się jednak czy to nie będzie mieć wpływu na prawidłowy montaż okien i czy w przyszłości okna nie będą się przesuwać. W tym przypadku montaż proponowano mi kołkami bezpośrednio do ramy okiennej. Czy uważacie że to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.04.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) co za kretyńska moda. O jakim przemarzaniu mowa?To rozwiązanie ma ewentualny sens tylko przy montażu w murze jednowarstwowym.Przy 2W jak u Ciebie stwarza tylko problemy montażoweI tak musisz pozostawić luz między oknem a styrodurem, minimum 10 mm, normalne kotwy będą już wygięte za bardzo. Pozostaje montaż tylko na śruby i to odpowiednio długie, najlepiej minimum 200 - i tu ci dobrze zaproponowano Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6411035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matus20 10.04.2014 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Tylko że w moim przypadku okno będzie zamontowane praktycznie na równo z murem (od strony zewnętrznej) tzn dokładnie cofnięte o ok 2 cm do środka. Na ramę okna dojdzie prowadnica do rolety. I w tym miejscu boję się że powstaną mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6411077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.04.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 to zmienia postać rzeczyChoć ja testem zwolennikiem dodawania poszerzeń w takiej sytuacji lub, jeśli w systemie jest szersza ościeżnica to dawanie jej po bokach przy normalnej na górze i dole. Wtedy roletę wymierza się tak, jakby ościeżnica była normalna, i jest więcej miejsca na jej ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6411091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 10.04.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 A ja polecam podciąć mur na bocznych krawędziach zewnętrznych ok 5 cm w głąb i 5 cm na szerokość, wypełnić to styrodurem i zamontować okna tradycyjnie na kotwach. Da to podobny efekt jak zastosowanie poszerzeń po bokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6411302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matus20 10.04.2014 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 lepiej zamontować na kotwach czy kołkami bezpośrednio przez ramy okienne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6411399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek-62 25.01.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Podciągnę temat, bo mnie też interesuje. Ciekawy artykuł jest na stronie: http://www.e-okna.pl/a/355,okna-w-domu-prawie-pasywnymZastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Sytuacja u mnie jest analogiczna jak na wstępie: porotherm 25 cm plus styropian 20 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6718661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 25.01.2015 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Mnie też to ciekawi. W tym roku chcę zamontować okna a w przyszłym ocieplać ściany - dlatego chyba odpada montaż w warstwie ocieplenia. Materiał ścian to silka 24cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6719325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.01.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witam Mnie też to ciekawi. W tym roku chcę zamontować okna a w przyszłym ocieplać ściany - dlatego chyba odpada montaż w warstwie ocieplenia. Materiał ścian to silka 24cm. a to niby z jakiego powodu ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6719424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.01.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Mnie też to ciekawi. W tym roku chcę zamontować okna a w przyszłym ocieplać ściany - dlatego chyba odpada montaż w warstwie ocieplenia. Materiał ścian to silka 24cm. jak musi być w ociepleniu - to robisz MOWO i masz pokój, ocieplisz kiedy będziesz chciał lub robisz opaskę z styropianu, dajesz z zewnątrz taśmę rozprężną, kotwy JBD i też ocieplasz kiedy będziesz chciał A co tego pomysłu z ocieplaniem wnęki - poza kłopotami związanymi z prawidłowym zmocowaniem okna daje tyle co nic ale było to już tu na FM wertowane i wyliczane dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-6719427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 08.12.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Odkopuję temat.Ocieplał ktoś szpaletę styrodurem (powiedzmy 2-3 cm)? Niby ciepło ma wtedy trudniejszą drogę ucieczki, ale nie jestem na 100% przekonany czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189195-ocieplenie-otworu-okiennego-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7447851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
