Rozumiem, że do okien o szybie P4 należy dać odpowiednie okucia antywłamaniowe, żeby inwestycja miała sens.
Ale jakie okucia? Producenci mówią o okuciach typu WK1 i WK2 (co to znaczy?) albo o "stopniu mechanicznego zabezpieczenia antywyważeniowego wg klasyfikacji ROTO". Czy to to samo?
Poza tym niektórzy z producentów wspominają, że przy okuciach antywłamaniowych nie jest możliwa funkcja mikrouchylania - inni temu przeczą. Czy zależy to od producenta okuć?
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: franekF dnia 2002-06-20 13:23 ]
https://forum.murator.pl/topic/1892-okucia-antywamaniowe/
Oczywiscie, ze jezeli myslisz o szybach P4 to dawanie zwyczajnych okuc to zludzenie bezpieczenstwa. Co z tego, ze potencjalny amator twojej wlasnosci nie bedzie mogl wybic szyby,
jezeli bedzie mogl wywazyc rame. O ile pamietam Roto mówi o II, III i IV stopniach okuc w zaleznosci od tego w ilu punktach zakladane są bolce z grzybkiem zamiast gładkich.
Na zdrowy rozum przy 4 rzeczywiscie moga byc problemy z mikrouchylem. Ale po co Ci to, jak nie masz problemów z kasa (masz na szyby P4) to załóz sobie Aereco - wywietrzniki higrosterowane i po klopocie.
Autorytetem w sprawie okien jest plonskij wiec zwróc sie do niego
https://forum.murator.pl/topic/1892-okucia-antywamaniowe/#findComment-22077
Zależy to od systemu okuć. Znaczy mikrowentylacja przy okuciać antywłamaniowych.
Dla szyby klasy P4 bardzo wysoka powinny być okucia wysokiej klasy - co najmniej 6 grzybków [trzy od klamki, jeden o d zawiasów [pomiędzy zawiasami] jeden na górze i jeden na dole.
Inaczej nie ma sensu. Złodziej jak nie może wybić szyby [nawet klasy P2] to wyłamuje okucia. Uwaga zaczepy okuć specjalne mocowane wkrętami co najmniej dwoma do ramy PVC we wpust i dwoma specjalnymi wkrętami do stali usztywnienia.
Najlepsze jednak są do wentylacji nawiewniki AERECO. Masz okna szczelne, zabezpieczone od włamania [mikrouchylenie jak jest użyte tego w pełni nie zapewnia] a nawiewnik jest elementem, który Ci wietrzy mieszkanie w zależności od zawilgocenia.
https://forum.murator.pl/topic/1892-okucia-antywamaniowe/#findComment-22090
