2pac 10.04.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Mam budynek gospodarczy otynkowany tradycyjnym tynkiem cem-wap, miejscami wymaga naprawy (pęknięcia 0,5-3mm).Wydaje mi się, ze najlepiej go będzie naprawić gotową zaprawa cem-wap gdyż stary i nowy materiał będzie taki sam,dla wzmocnienia chce zastosować siatkę do wtapiania w klej.Czy to się sprawdzi? A może do naprawy wykorzystać klej i siatkę? Czy i czym zagruntować powierzchnię przed naprawą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.04.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 2pac... Najpierw: czyścisz tynk, potem sprawdzasz co się trzyma gdzie a co nie trzyma, łatasz to wszystko, potem jak coś się tylko łuszczy - dajesz grunt i jedziesz z nowym tynkiem c/w. Przy okazji pęka z jakiegoś powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6412137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2pac 11.04.2014 05:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Tynku nowego nie chcę robić, tylko ten stary przygotować pod malowanie. Pęknięcia są gdyż wcześniej na ścianie leżała styrosuprema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6412390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 11.04.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 To musisz zobaczyć co tam się dzieje... bo może się okazać, że ktoś np. na łączeniu nie dał siatki. Zobacz i dopiero dalej trzeba będzie podjąć decyzję co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6413387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2pac 13.04.2014 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Nie wiem czy się zrozumieliśmy stary tynk jest cementowo-wapienny, kiedyś malowany, potem położona styrosuprema, która teraz zdjąłem.Stara farba miejscami się dobrze trzyma, wczoraj ścianę potraktowałem karcherem a jutro chcę ja przestrzec papierem/siatką na pacy.Następnie położyć klej z siatka i to zamalować farba akrylową.Czy wcześniej przed klejem gruntować stary tynk cem-wap, nawet jeśli jest stara dobrze trzymająca się farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6414973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.04.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Mówiłeś o pęknięciach - ja radzę by to sprawdzić. Jeżeli są i wiesz że to jest od tego bo ktoś tam spieprzył w czasie nakładania styrosupremy - to daj. Fakt, że chcesz przetrzeć to packą oznacza, że tynk może być na samej powierzchni so-la-la... taki se. Najpierw potraktuj tynk gruntem głębokopenetrującym, potem popraw siatką pęknięcia i te kleje znów gruntem Tym samym, na koniec farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6415278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2pac 19.04.2014 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 BaltoPrzed zatopieniem siatki w kleju ściany zagruntowałem Unigruntem Atlas, czy tera pod farbę (akrylowa śnieżka) mam też Unigruntem pociągnąć, czy może dedykowanym gruntem śnieżki - ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt Głęboko Penetrujący. Zależy mi na tym aby klej był zabezpieczony/wzmocniony, ale też aby z nakładaniem farby nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6422401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.04.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Dedykowany Sredykowany... problem jest taki. Zakładam że wiesz, że to takie pęknięcie bez istotnych przyczyn. Zatopiłeś siatkę w kleju i masz klej. I ten klajster musisz przejechać takim samym gruntem jak pozostałe ściany, pozostałą caliznę. W momencie kiedy ściana będzie wilgotna inaczej będzie wchodziła wilgoć, jak będziesz malował farbą - inaczej będzie farba wnikać. Musisz mieć na całej powierzchni danej ściany warstwę o jednolitej chłonności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6422687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.04.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Nie patrząc na te spękania bo zakładam, że wiesz co robisz, to teraz musisz klej przegruntować, najlepiej głębokopenetrującym gruntem, a czy śnieżki... ja bym osobiście tych farb nie wybrał dla siebie. Tak jak pisał Balto grunt to nie tylko przyczepność ale zapewnienie jednakowej chłonnośći na całej ścianie co da równe krycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189205-siatka-do-kleju-w-po%C5%82aczeniu-z-tykiem-cementowo-wapiennym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-6430822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
