artir 10.04.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Witam wszystkich Forumowiczow,Mam zamiar zainstalowac oswietlenie salonu na bazie tasm led oraz sterownika RGBW FIbaro. Planuje 3 tasmy led o odpowiedniej dlugosci. Zakladam ze moc sterownika wystarczy do owych 3 tasm. Funkcjonalnosc:- mozliwosc wlaczenia/wylaczenia kazdej tasmy LED osobno- mozliwosc sciemniania i zmiany kolorow kazdej tasmy osobnoPytania:- jak zrealizowac (polaczenia) taki uklad w oparciu o Fibaro RGBW?- jak powinien wygladac uklad wlacznikow swiatla na scianie (laczniki, laczniki zwierne, laczniki z potencjometrem do sciemniania itp.)?- czy mozliwa jest realizacja zmiany kolorow/sciemniania z uzyciem nie tylko tabletu/laptopa/smartfonu ale rowniez wspomnianych lacznikow?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189228-fibaro-rgbw-3-ta%C5%9Bmy-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 13.04.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 A dlaczego pytania nie skierujesz do pomocy technicznej Fibaro - jeżeli sterownik dedykowany, to raczej pomogą ?Jaka jest całkowita moc tych taśm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189228-fibaro-rgbw-3-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-6415036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artir 17.04.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Wlasnie skierowalem. Jednym RGBW mozna wysterowac tylko 1 tasme niestety. Elementem wykonawczym moze byc lacznik monostabilny (dzwonkowy).Max moc tasmy LED a (to wiedzialem juz wczesniej) to 144W przy 12V i 288 przy 24V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189228-fibaro-rgbw-3-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-6420500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 18.04.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 rozumiem, że chodzi Ci o niezależne sterowanie jedną sekcją, natomiast jeżeli masz nawet 10 fragmentów LED o mocy łącznej nie przekraczającej 144W to spokojnie je obsłużysz, tyle, że będą w danym momencie świeciły w tym samym kolorze..do niezależnego sterowania dwoma czy trzema fragmentami należy zastosować odpowiednią liczbę sterowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189228-fibaro-rgbw-3-ta%C5%9Bmy-led/#findComment-6420961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
