Jw.
mój wykonawca, gdy dowiedział się, że planuje rolety, zalecił mi ich zakup już na etapie murowania ścian...
Wystarczą mu same obudowy tak, aby mógłe je zamurować /wtedy ma automatycznie dokładny obmiar i nic nie trzeba będzie później "kuć".../
Czy Ktoś z Was tak robił?
Czy nie uważacie, że wystarczyć powinien tylko dokładny obmiar...
Ile standardowo powinno się zostawić miejsca na takie pudło, tzn. jakiej jest ono długości /ile cm szerzej niż okno?/ i jakiej wysokości /ile cm zostawić miejsca między nadprożem a oknem?/
Czy może skorzystać z rady wykonawcy i zakupić już te "pudełka"?
Doradźcie! pewnie spotkaliście się już z takim "problemem"...
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/
Niedawno wmurowywaliśmy RKS-y. System jest bardzo dobry, jesli sie wie już na etapie budowy że sie chce mieć rolety - skrzynek po prostu nie widać. U nas są one bezpośrednio nad pod wieńcem (nie ma nad nimi osobnych nadproży), ale to zależy od wysokości pomieszczenia - sprawdź w projekcie ile masz ściany między górną krawędzią okna a stropem. Skrzynki powinny mieć zapas długości z każdej strony 10-15 cm.
KONIECZNIE sprawdź przy kupowaniu, jakie powinny być skrzynki - jest kilka rozmiarów, problem jest gdy kupisz za małe.
Rozmiar zależy od wielkości okna i od rodzaju planowanego płaszcza rolety (grubości i wysokości listew w rolecie, co wpływa na wielkość wałka rolety po zwinięciu). Najlepiej sprawdź to u jakiegoś lokalnego producenta/firmy montażowej od rolet, bo w składzie budowlanym mogą nie mieć w tym rozeznania.
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-322862
Dzięki Magmi!
Powinienem zakupic cały mechanizm rolet na tym etapie, czy tylko pudła?
Może dla bezpieczeństwa pobrać pudła "z zapasem" do każdego okna?
I ostatnie pytanie: Czy jeżeli nad pudłem rolety /pod wieńcem/ zostałaby mi 5 cm przerwa, to czy można ją docieplić/uzupełnić wełną?
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-322941
Ja co prawda miałam zamówione rolety ale nie kupione. Pojechałam do sprzedawcy z pytaniem ile zostawić miejsca na rolety i to było wszystko. U mnie 15 cm na 15 cm. Rolety będą nad oknem
Wydaje mi się, że tak.
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323030
ważne jest jaki napęd będą miały Twoje rolety, jęśli elektryczne to mechanizm jest położony z innej strony niż w przypadku ręcznego podnoszenia.
na etapie budowania ścian możesz spokojnie schować skrzynkę nad oknem a pod wieńcem
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323064
Witaj
Jeśli jesteś zdecydowany na rolety na etapie wznoszenia budynku to masz do wyboru RKS-y, o których już pisano, bądź też rolety nasadkowe-nakładane na okno. W przypadku systemu RKS inwestycje możesz podzielić na kilka etapów. Pierwszy to zakup skrzynek zwanych rolokasetami które należy zamontować w nadprożu jeszcze przed wylaniem stropów. W drugim etapie należy zakupić i zamontować wraz z oknem prowadnice. Ostatnim etapem jest zakup i montaż pancerzy rolet wraz z wyposażeniem. Z tego co się orientuję to sumarycznie wychodzi to trochę drożej od drugiego rozwiązania, czyli rolet nasadkowych. My zdecydowaliśmy się na rolety nakładane na okno. Na etapie wznoszenia budynku zostawiasz tylko miejsce na skrzynkę czyli powiększasz otwór okienny na wysokości o wys. skrzynki, która w większości przypadków wynosi 220mm. Najlepiej jeśli się zorientujesz odnośnie poszczególnych wymiarów u przedstawicieli w swoim rejonie.
Jest jeszcze jedna rzecz o której należy pomyśleć przed montowaniem rolet-prowadnice boczne. To dotyczy właściwie tylko tych, którzy chcą mieć drewniane okna. Boczne prowadnice dobrze jest wówczas zamaskować, aby nie zasłaniały nam części wymarzonego drewnianego okna. Jeśli będziesz zainteresowany to podpowiem ci jak to zrobić w przypadku rolet nasadkowych.
Pozdrawiam,
Alis
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323118
Ja mam tak samo jak Alis. Zostawiłem otwory okienne wyższe o 20 cm więc nie trzeba było robić osobnych nadproży bo wieniec stropu był akurat na takiej wysokości jak potrzeba.
No a później okna były zamówione od razu z roletami (to się nazywa typ SKS) i wiadomo że od jednego producenta więc wszystko ze sobą pasuje bo jest fabrycznie zestawione.
Znam osobę która niestety zrobiła sobie RKS-y i teraz zimno jej dmucha górą przez nieszczelność między kasetą a ramą okna. U mnie nic takiego nie ma miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323128
Alis i kgadzina ;-)
a jeżeli wg mojego projektu /tak mi się wydaje/ między roletą, a wieńcem zostanie ok 5 cm?
Już zadawałem takie pytanie... W tę szczelinę mają dać wtedy np. 5 cm wełny?
Czy Wy tak mieliście, czy zgrało Wam się to na styk...?
I jeszcze jedno pytanie, co z długością rolet? Zostawić tak, jak piszecie ok 10 cm z każdej strony /mechanizm ręczny/?
Chyba i tak warto spytać dostawcy rolet i /okien/ o te wymiary , no nie?
Gorzej jak się rozmyślimy po zrobieniu otworu na styk, bo ktoś da nam lepszy rabat... W takim wypadku lepiej zostawić chyba otwór z każdej strony z zapasem i później go pouzupełniać... / na razie nie jesteśmy zdecydowani, z jakiej firmy weźmiemy okna... więc chyba lepiej się nie wiązać/
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323232
Marcin,
ja tez jeszcze nie wiem skąd będę miał okna a wnęke pod rolety zrobiłem, warto to zrobic bo na etapie budowania możesz je ukryć w ścianie i nie sterczy Ci później puszka na elewcji. a jęśli się zdecydujesz na okna bez rolet to zawsze będziesz mógł w przyszłości dołożyć rolete a miejsce na skrzynkę obudujesz rigipsem, w środek włożysz styropian lub wełnę
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323254
Marcin,
Jestem za...
... ale te wymiary...
Nie chcę za bardzo związać się już teraz z jakąś firmą... Wysokość puszki na rolety już sobie wyjaśniłem w tym wątku, pozostaje mi jeszcze do wyjaśnienia kwestia długości otworu, o ile powinien on być szerszy niż okno? Ma wyjść taka litera "T"?
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323323
Alis i kgadzina ;-)
w jednych oknach było na styk (no prawie bo jakiś luz zawsze jest wskazany) a w innych zostawało troche miejsca, to sie zrobiło lokalne obniżenie wieńca i już pasowało.
A z tych 5 cm dramatu bym nie robił - jakby co to wstrzykniesz piankę i będzie w porządku.
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-323594
No i pięknie!!! Dzięki!
Zamawiam! Zdecydował się na dostawće, który sprzeda mi teraz skrzynki szerszo 24 cm od okien, o wymiarze wys. 25 cm, głębokości 24 cm.
Wszystkie będą miały standardowo te same dwa ostatnie wymiary
Będzie chyba dobrze ... ;-)
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-324260
Witaj
Pozdrawiam,
Alis
bardzo kompetentne info - osobiście sugeruję wszyskim wpuszczanie prowadnic rolet w mur. Jest to bardzo estetyczne a przede wszystkim bezpieczne (zapobiega wyrwaniu prowadnic przez złodzieja)!!!
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-324652
Witaj
Pozdrawiam,
Alis
Hej Alis,
właśnie to samo zaproponował mi Pan z Orlity...
Powiedział, że robocizna przy RKS będzie prawie 3 x droższa niż przy systemie nasadkowo-... ?GPKU?
A dodatkowo przy RKS rewizja jest od wewnątrz budynku bądź nad oknem i jakby nie patrzeć to od wewnątrz widać będzie prostokątny kawał plastiku...
Co Ty na to? Tak rzeczywiście jest? Jak dam teraz pudło RKS to będę miał później widoczny plasti ok środka domu, które nie powinienem tynkować?
A tak na marginesie, to gdzie kupowałeś rolety? Mógłbyś mi uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, jakie ceny miałeś?
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-324856
Ja jestem zainiteresewany tymi bocznymi prowadnicami.
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-325491
System RKS jest od kiedy pamiętam mniej znanym system od systemu roled nasadkowych. System SKS to uniwersalny system pasujący do wszystkich typów okien. Każdy z nich ma wady i zalety.
RKS:
- bardziej estetyczny wygląd;
- rozłożenie kosztów w czasie;
- większe możliwości rozbudowy.
- po całkowitym zamontowaniu widoczne tylko klapy rewizyjne, konieczne do ewentualnych napraw wewnątrz skrzyni.
Rolety Nasadowe:
- tańsze, jednak wydatek jednorazowy sporej kwoty;
- plastykowe pudła bez możliwości zabudowy
Jeśli chodzi o szczelność rolet to każdy system posiada odpowiednie profile aby maksymalnie zniwelować nieszczelności.
Chętnie służe pomocą w przypadku innych problemów z roletami i stolarką.
https://forum.murator.pl/topic/18923-zabudowa-rolet-na-etapie-murowania-cian/#findComment-325496
