zamierzam zamocować w podsufitce z 15-20 lampek led.
Robię to pierwszy raz, dlatego wolę się upewnić, czy moja koncepcja jest słuszna.
Otóż chcę połączyć te lampki równolegle, tak jak na schemacie poniżej.
Czy wszystko jest OK?
Dodatkowo, z tego co orientowałem się na allegro, są dostępne zarówno lampki ledowe pod 12v jak i 230v. Które z nich wybrać?
Po prostu 230 voltowe czy może lepiej 12 voltowe + jakaś przetwornica (jaka, gdzie, za ile?).
Dziękuję za wszystkie porady :)
https://forum.murator.pl/topic/189236-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kilka-lampek-led/
Twój rysunek jest poprawny, jeśli są to lampki 12V. Jeśli na 230, to błędnie oznaczony plusem i minusem, co do idei pozostaje jak jest.
Do 12V musisz wybrać zasilacz, o mocy trochę większej, niż suma mocy lampek. I stosowne do tej mocy przewody. Zasilacz, zwłaszcza obciążony na całego, grzeje się, pamiętaj o tym.
Jeśli odstępy między lampkami są duże, a przewody cienkie, może zdarzyć się, że ostatnie będą świeciły trochę słabiej.
https://forum.murator.pl/topic/189236-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kilka-lampek-led/#findComment-6415779
