Eanoii 11.04.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, tematów o POŚ jest multum, każdy przedstawia swoją ofertę, i broni jej rękami i nogami.Inni mówią - najlepiej kupić porządną POŚ, ale która to jest porządna? Stoję przed wyborem oczyszczalni, badania geologiczne pokazały że choć przy powierzchni jest glina, to od głębokości 1m zaczyna się piasek, piaskowce i wszystko co dobrze filtruje i wchłania. Rozglądnałem się po lokanych dostawcach i zostało mi zaproponowane:Biopura + studnia chłonna 2mx1mBioUno 0.9 + tunele rozsączająceEP-6 (Poliplast) + studnia.oraz ROTH Twinbloc. Czy w tych propozycjach jest ta "porządna" oczyszczalnia ?W domu będą mieszakły 3 max 5 osób.Oczyszczona woda, albo do studni albo do niewielkich tuneli rozsączających. Zależy mi na niezawodności, tak abym ja ani moi sąsiedzi nie mogli narzekać na zapachy, zatkania.Wiem że nie ma niezawodnych rozwiązań, ale które ma najmniej problemów związanych z eksploatacją. Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez Eanoii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189238-porz%C4%85dna-po%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
et0 11.04.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Oczyszczalnie jest sporo na rynku, nie znam wszystkich, dużo działa na podobnej zasadzie: osadu czynnego, ale wiem że takiego popularnego Biotica nie chciałbym mieć: niby działa, ale układy to cyrkulacji osadu śe psują i dodatkowo jak ścieki nie są odpowiednie, to zapychają się pojemniki na skratki (takie sitko pod rurą z dopływającymi ściekami), a żeby to oczyścić to trzeba zejść i zanurzyć się do komory :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189238-porz%C4%85dna-po%C5%9B/#findComment-6412962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eanoii 12.04.2014 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Panowie, ale czy któraś z propozycji warta jest uwagi ?Lepiej postawić na markowego sotralentz z BioUno + tunelami rozsączającymi? Czy może Biopura tańsza ze studnią jest lepszym rozwiązaniem. Bardzo chwalona jest Biorock - bez zasilania, bez obsługi. Ale dostępność jest bardzo ograniczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189238-porz%C4%85dna-po%C5%9B/#findComment-6413717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 12.04.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Najlepiej oglądnij sobie te propozycje "w naturze". Pamiętaj, że przyjdzie czas na konserwację poszczególnych urządzeń i wtedy najważniejszy okaże się dogodny dostęp. Ja mam Bioekocenta z Centroplastu. Podobna do niej jest EP-6, ale z fotek wydaje się nieco bardziej skomplikowana - co nie oznacza, że gorsza. W swojej wymieniałem zawór na recyrkulacji i nie było problemów z dostępem. Dyfuzor mam uwiązany na lince o obciążony podstawą żeby tonął. W razie potrzeby można go wyciągnąć na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189238-porz%C4%85dna-po%C5%9B/#findComment-6413742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
