zensuperman 11.04.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Witam, mam problem z piecem Viessmann Vitopend 100-W,a mianowicie gdy długo grzeję wodę użytkową ( np. napełniam całą wannę) i zakręcę wodę to temperatura w kotle powoli się podnosi (woda zakręcona, kocioł nie grzeje) i jak dojdzie do 80 stopni C wyskakuje błąd F2. Dzieje się tak, gdy C.O nie działa, bo gdy C.O włączone to przełącza na obieg C.O. i kocioł nie dochodzi to takiej temperatury. Czy to ogranicznik temperatury uszkodzony czy co innego ???? (kod F2 - zadziałał ogranicznik temperatury ) Powinien chyba przy 95 stopniach zadziałać a nie przy 80 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189260-viessmann-vitopend-100-w-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.04.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Tam gdzie jest czujnik odpowiedzialni za f2 jest 95Czy po zakończeniu grzania wody pompa pracuje jeszcze chwilę?Powinna nadmiar ciepła wyrzucić do co .Chyba że zawór zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189260-viessmann-vitopend-100-w-problem/#findComment-6413697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
