tomek 1985 12.04.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam! Mam zaszalowaną stopę fundamentową wylany chudy beton w formach i naklejona papę termozgrzewalna 2 razy , i tu się rodzi problem papa po obu stronach nie dochodzi do szalunku po bokach o ok 1-5cm. Mianowicie widać beton co robić czy można brakujące boki dolać lepikiem na gorąco czy to porostu tak zostawić? Proszę o porady. Pozdrawiam. Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez tomek 1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1985 13.04.2014 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Witam prosiłbym o w miarę szybkie odpowiedzi bo we wtorek dalsze zalewanie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6414739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 13.04.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Papę masz położoną na chudym betonie pod ławą fundamentową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6414764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1985 13.04.2014 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Papę mam położona na chudym betonie b-10 na to idzie zbrojenie i beton b-20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6414835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 13.04.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 W jakim celu dałeś tą papę pod ławą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6414924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1985 13.04.2014 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 dałem bo tak było w planie ale co zrobić z tymi ubytkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6414951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.04.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Zapytaj autora projektu. Po co ta papa pod ławą, masz jakieś szczególne warunki wodne? A co masz w projekcie na bocznych ścianach ław ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 13.04.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Nie spodkalem takiego rozwiązania . Chodzi o tą papę .Jeśli to tylko stopa to zerwij i przyklej nową część aby było dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1985 13.04.2014 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Na bocznych ścianach tez jest papa ale gadałem z kierownikiem i mówi żeby ja olać tylko zasmarować czernidłem drugie pytanie jakie najlepsze czernidło i w miarę tanie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 13.04.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 wrzuć skan albo zdjęcie z projektu przedstawiające ten element budynku. tam gdzie jest napisane/narysowane, że jest tam papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1985 13.04.2014 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 tak o wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.04.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Na bocznych ścianach tez jest papa ale gadałem z kierownikiem i mówi żeby ja olać tylko zasmarować czernidłem drugie pytanie jakie najlepsze czernidło i w miarę tanie? Pozdrawiam. Nie ma tu litości albo tanio albo dobrze - ale nie tanio. Pamiętaj że te izlocja dobiera sie do gruntu pod budynkiem, poziom wód i rodzaj gruntu ma spore znaczenie w prawdiłowym doborze izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1985 13.04.2014 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 grunt piasek strasznie sucho nie chce nic rosnąć śladowe ilości gliny w studni na 6m brak wody mimo zeszłorocznych 2 tygodniowych ulewach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6415531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.04.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Papa jest niepotrzebna.Izolacje fundamentów wykonuje się aby ochronić je przed szczególnie agresywnym środowiskiem lub wykonuję się izolacje ciężką przed napływem wody do pomieszczeń.Generalnie woda nie szkodzi betonowi.izolację poziomą chroniącą mur przed zawilgoceniem wykonuje się w innym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189270-niedok%C5%82adnie-naklejona-papa/#findComment-6422223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
