Siwy25590 13.04.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 WitamPosiadam brodzik i panel do niego, z zamontowaniem nie ma problemu, bo brodzik posadze na panelu przed zamontowaniem brodzika ale zastanawiam się jak go później zdjąć, otóż, górny rant obudowy brodzika wchodzi ok 1,5cm pod brodzik a dolna krawędź panelu styka się z posadzką i nijak chwycić czy go wyciągnąc. I moje pytanie jak zdjąć ewentualnie później taki panel? może ktoś ma rónież taką obudowe i wie jak go zdjąć, proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.04.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Zazwyczaj producent dodaje instrukcję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/#findComment-6416403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.04.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Witam Posiadam brodzik i panel do niego, z zamontowaniem nie ma problemu, bo brodzik posadze na panelu przed zamontowaniem brodzika ... To się chyba montuje z deka inaczej poczytaj instrukcje - tam masz wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/#findComment-6416703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siwy25590 15.04.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 instrukcja gdzieś mi się zapodziała i teraz jest jak jest, a inny sposób montażu jakby nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/#findComment-6417225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.04.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 instrukcja gdzieś mi się zapodziała i teraz jest jak jest, a inny sposób montażu jakby nie pasuje strona internetowa producenta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/#findComment-6417549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.04.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 młotek, przecinak itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/#findComment-6418169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.04.2014 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 młotek, przecinak itd... Ty @kominiarz widzę preferujesz rozwiązania siłowe To są prymitywne narzędzia i rozwiązania ... aczkolwiek poniekąd skuteczne lepiej kątówka, a jak brak prądu - brzeszczot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189289-jak-zdj%C4%85%C4%87-panel-z-brodzika-problem/#findComment-6418211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
