Kubencki 17.04.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Po co aż 5 metrowy fundament? W zupełności wystarczy 2.5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 17.04.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 brama z wypełnieniem drewnianym potrafi ważyć i 450 kg. Sam mam taką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 17.04.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Zgadza się jestem wykonawcą widzę ze pan też.Ocynk u nas w rejonie jest od święta.Inwestorzy na samą wieść ze za ocynk trzeba dopłacać od razu nie podoba im się.I rezygnują z tego.Przy cenach ocynku u nas jest 2,5zł nie wychodzi dużo ale ludzie kombinują a potem załują.W sumie dobrze pomalowana te 2-3lata nie trzeba podchodzić do niej.Ale wiadomo ocynk jest najlepszy tylko dodatkowo trzeba obrabiać łączenia spawane gdyż tam ocynk jest grubszy. Ale wracając do tematu.Ilość miejsca za bramą to długość bramy z ogonem +20cm zapasu.A nie jak kolega napisał długość bramy +szerokość wjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 17.04.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Niestety ocynkowanie mamy takie a nie inne i po ocynkowaniu trzeba materiał szykowac do malowania. Roboty z tym troche jest, ale jak ma wyglądać to trzeba. U nas ocynk kosztuje podobnie, zależnie od ilości. Tak to juz w tym fachu wygląda że bramy robione sa na końcu jak inwestor z kasy wypompowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 06.11.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 (edytowane) Odświeżam, bo jestem w potrzebie 1. Stopę zrobiłem o długości przeciwwagi czyli ok. 2 m, a tu piszecie że powinna mieć długość bramy -czy tak? 2. Jaką listwę zębatą zastosować -metal czy plastik? 3. czy rolka końcowa dolna do odciążenia bramy powinna być, czy może jaj nie być? 4. Aż 20cm rezerwy na końcu? U mnie będzie tylko 10cm bo jest brama przy rogu i ogranicza to ogrodzenie boczne -da radę? Edytowane 6 Listopada 2018 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROG-GREG 18.07.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Coś źle doczytałeś. Stopa nie musi być długości przeciwwzgihttps://www.prog-greg.pl/blog/Poszukaj może coś znajdziesz dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
