Mam 2 kominy systemowe obłożone płytkami klinkierowymi - na jednym z nich po każdych opadach deszczu widzę w środku zaciek.
Od wewnątrz wygląda to tak jakby woda przechodziła pomiędzy płytkami a kominem.
Planuje wymienić kratki wentylacyjne aby w jak najmniejszej ilości woda mogła przedostawać się do środka ( w tej chwili mam kratki proste a chce wymienić na skośne - czy nie będzie wtedy zbyt ograniczony przepływ powietrza?
Czy jest możliwe aby płytka klinkierowa lub fuga piła wodę? na stronie producenta napisano że są wodoodporne (klinkier Przysucha i fuga Kreisel 701)
Dekarze uszczelniali komin i twierdzą że opierzenie jest zrobione prawidłowo.
Gdzie może być przyczyna problemu?
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/
Dzięki za foto. Mam takie spostrzeżenia:
spoinowanie płytek jest porządne więc raczej przez fugę nie leci
niestety nie ma fot. głowicy - czapki komina, nie ma na niej obróbki blacharskiej
nie widzę jak jest obrobiony wylot kształtki ceramicznej - może tam jest jakaś szczelinka
istniejąca czapka kominowa jest bardzo krótka, nie posiada noska kapilarnego
przeciek jest ewidentnie za kominem zgodnie ze spadkiem dachu - obejrzyj dokładnie obróbkę blacharską w tym miejscu choć wydaje mi się, że w tym przypadku czapka może szwankować, porządna obróbka czapki kominowej blachą to nie jest straszny koszt - może od tego zacząć, bo i tak musisz coś z tym zrobić. Nie masz czasem fotki komina od góry ?
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-6417031
Kilka dni temu sprawdzałem czy pojawi się zaciek gdy będę polewał komin wodą poniżej kratek wentylacyjnych.
Okazało się ze pomiędzy płytkami a kominem zaczęła pojawiać się wilgoć.
Więc problem chyba jest albo fuga albo opierzenie(wcięcie) ?
PS Zdjęcie góry też mam
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-6417127
czapka od góry zrobiona porządnie,
czyli sugerujesz, że z braku noska kapilarnego w czapce betonowej woda nie urywa się, a płynie po ścianie komina i fuga jest wsiąkliwa?
zaciek jest bardziej po stronie kanału ceramicznego niż wentylacji - przynajmniej tak widzę
nie zaglądałeś do wewnątrz, być może coś się dzieje z połączeniem kształtek ceramicznych (brak kitu na łączeniach lub pęknięcie)
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-6417153
Zaciek pojawia się rzeczywiście na częsci komina z wkładem ale moim zdaniem jest to zaciek na zewnatrz a nie od wewnątrz. ( od strony połaci komin jest suchy)
Wygląda to tak jakby z części gdzie jest siatka i klej wychodziła wilgoć spod płytek, i dalej spływała po siatce w stronę tego dużego zacieku a bezpośrednio nad nim także wychodzi wilgoć i spływa po narożniku i siatce.
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-6417187
kiedyś miałem taki przypadek, że też był podobny zaciek tylko w bloku wielorodzinnym
polewałem normalnie wodą czapkę komina
czapka betonowa była troszkę krzywa, a woda płynęła sobie znanym torem
później raptownie zakręcała, wpływała pod czapkę i kapała centralnie do wnętrza kanału wentylacyjnego
może takiej metody spróbujesz ,
banalna ale nieraz skuteczna
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-6417946
  • 1 year później...
Posiadam dwa kominy systemowe. Kominy w gornej warstwie sa wylozone welna. Na to klej i siatka. Ostatnia warstwa to tynk caparola (polecany tutaj na forum). Dach jest z blachodachowki. Obrobka jest zrobiona z blachy plaskiej i jest wcieta az po sam komin. Na blache jest nalozona na ok 20 cm. Czapa jest zrobiona z odpowiednimi spadkami od gory oraz z podcieciami w dolnej czesci.
Niestety oba kominy przeciekaja.
Na obecna chwile ostreczowalem komin tak aby sprawdzic czy nie przeciekala przez strukture tynku
1) Co moze byc przyczyna przeciekania?
2) Blacha plaska nie przylega w 100% do blachy falistej. Czy istnieje mozliwosc wlozenia czegos (silikonu, uszczelki, jakiejs masy etc) pomiedzy blache plaska a falista?
Wiem ze moge obudowac blacha komin. Chcialbym tego uniknac poniewaz wizualnie mi sie to niepodoba. Jezeli natomiast inne metody zawioda to niestety bede musial tak zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-7071299
Krycie wstepne czyli folia paroprzepuszczalna lub papa powinno byc połączone z pustakami systemowymi tak aby zapewnić szczelność już na tym etapie.
Pan Andrzej zaleca nawet wykonanie wcinki i obróbki blacharskiej krycia wstępnego (przynajmniej tak to zrozumiałem).
Jeśli leci do środka tzn, że jest nieszczelność już na tym etapie.
Poczytaj Posty Pana Andrzeja Wilhelmi a dużo się dowiesz.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-7071572
Bez pacjenta ciężko o terapię...Zdjęcia!
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-7073342
Komin wyglada nastepujaco
Wcinka jest zrobiona przez cala grubosc welny az do pustaka systemowego (ze wszystkich 4 stron)
Zastanawiam sie czy jest mozliwosc roznitowania tej blachy plaskiej. Wsadzenia czegos (moze membrany) i przyklejenie w podciecie a potem przyklejenie tego do blachy falistej. Ostatnim etamem bedzie powtorne przynitowanie blachy plaskiej tak aby wszystko ladnie wygladalo.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/189331-przeciekaj%C4%85cy-komin-systemowy/#findComment-7079398
