Gość grend 14.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 WitamMam pytanie odnosnie komina wentylacyjnego. Ma byc on zrobiony z "kształtek" wewnatrz budynku i nie będzie miał kontaktu ze ścianą zewnętrzna. Teraz kiedy on przebiega przez pomieszczenia ogrzewane czyli parter i pietro to moze być bez zadnego obudowania i stanowić element sciany ? Czy trzeba go obudować cegłami ? (zakładam ze będzie to szczelne) Powyzej pomieszczeń ogrzewanych - strych i wyjście na dach to można ocieplić styropianem czy tylko wełną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.04.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 może być otynkowany bez potrzeby obudowy cegłami (zakładam, że w przyszłości nie przerobisz tego na kanał dymowy)ocieplenie komina wentylacyjnego styropianem i np. otynkowanie wraz z zatopieniem siatki w kleju kłóci się trochę z ogólną filozofią budowy kanałów kominowych, ale z uwagi na wyłączne istnienie w tym przypadku przewodów wentylacyjnych jako izolacja termiczna styropian będzie chyba najprostszym rozwiązaniem technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-6417039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.04.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-6417708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 16.04.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Witam.Mam pytanie odnośnie komina wentylacyjnego 2 kanałowego z kształtek.Czy należy go dodatkowo wzmacniać ponad połacią?Będzie wystawał ponad połać ok 1,1 m i ok 30 cm powyżej kalenicy.Czy kombinować z jakimś zbrojeniem usztywniającym jeśli tak to w jaki sposób to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-6419104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.04.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Witam. Mam pytanie odnośnie komina wentylacyjnego 2 kanałowego z kształtek. Czy należy go dodatkowo wzmacniać ponad połacią? Będzie wystawał ponad połać ok 1,1 m i ok 30 cm powyżej kalenicy. Czy kombinować z jakimś zbrojeniem usztywniającym jeśli tak to w jaki sposób to zrobić. jak pustaki wentylacyjne ceramiczne to masz wewnątrz cztery otwory na pręty w przypadku kanałów z keramzytobetony trzymają się nieźle po sklejeniu to mała wysokość - jak zatopisz siatkę w kleju plus winkle statyka będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-6419360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.05.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam! W projekcie mam komin złożony z dwóch kanałów wentylacji i jeden kanał spalinowy.Kanał spalinowy chcę zrobić koncentryczny do kotła kondensacyjnego gazowego.Pytanie:1. Czy lepiej dać koncentryk osobno czy też w obudowie z pustaków od komina systemowego. Chodzi o stabilność komina - wystaje ponad połać ok 1,5 m i przy samych tylko kanałach wentylacyjny to chyba trochę dużo. poza tym zawsze można później zamontować wkład ceramiczny w razie "w"2. Czy po postawieniu pustaków systemowych da się włożyć bez problemów do nich komin koncentryk? Czy lepszym rozwiązaniem jest montaż jednocześnie?3. W jaki sposób W przypadku późniejszego montażu ustabilizować wkład w pustakach? Dziękuję i Pozdrawiam AK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-6445312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nadziusia 08.01.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Witam, czy komin wentylacyjny musi być ocieplany na zewnątrz ?? Komin z keramzytu 3 kanałowy - nie będzie nigdy dymowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189355-ocieplenie-komina-wentylacyjnego/#findComment-7759755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
