to zależy jak do Twojego drewna "podszedł" tartak - jeśli kupiłaś przesuszone drewno które zostało zaimpregnowane ciśnieniowo to w zasadzie nie musisz nic robić ale jesli masz drewno tylko wrzucone na moment do impregnatu to powinnaś Sama zadbać o drewno - jeśli elementy nie widoczne to polecam DULUX zielony - 25l najtaniej w LeroyMerlin 348zł a jeśli drewno będzie stanowło elementy dekoracyjne to
Dulux bezbarwny
te preparaty nie są tanie ale jedno masz pewne - sa naprawdę dobre i nie martwisz się o robale, sinice, grzyby itp
https://forum.murator.pl/topic/18936-drewno-na-wib-i-strop-impregnowa/#findComment-323099
Dulux bezbarwny
na jaka powierzchnie starcza 25l?
https://forum.murator.pl/topic/18936-drewno-na-wib-i-strop-impregnowa/#findComment-323133
Magi, ja kupiłam również drewno impregnowane ciśnieniowo. Nic nie robiłam dodatkowo, ponieważ cieśla, który robił mi dach stwierdził, że jest zaimpregnowane rewelacyjnie. Może pogadaj z firmą, która będzie robiła Ci więźbę?
https://forum.murator.pl/topic/18936-drewno-na-wib-i-strop-impregnowa/#findComment-323134
pchlistosc,
teoretycznie 8m2/litr a w praktyce to zależy od stopnia wysuszenia drewna - im bardziej suche tym więcej pije preparatu, czy drewno jest gładkie czy nie, itd.
ja malowałem u siebie więźbę ok.700m2 i zużyłem 100l- robiłem to sam więc nikt mi nie odlał na boku
https://forum.murator.pl/topic/18936-drewno-na-wib-i-strop-impregnowa/#findComment-323153
