paczasss 15.04.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Witam chce pomalowac budynek gospodarczy który nie jest docieplony . Sciana jest zapewne cementowa . Budynek budowany był 30 lat temu . Zależy mi aby było to dośc tanio zrobione. Podpowiedziano mi aby kupić grunt w kolorze taki jakim maluje sie elewacje przed położeniem tynku silikonowego poniewaz być moze kiedys bede docieplał ten budynek wiec nie bede musiał zrywac farby . Czy przed tego typu gruntem czyscic jakos specjalnie te sciany badz moze gruntowac zwykłym unigruntem atlasem ?? moze jakies inne podpowiedzi jak to w miare ogarnąć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189368-tynk-cementowy-pomalowa%C4%87-gruntem-w-kolorze-pod-tynk-silikonowy-jako-farba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.04.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Jezeli decydujesz sie na takie rozwiazanie - w sumie.... czemu nie. Gruntowac nie musisz.Ale wez pod uwage, ze grunt nie jest tak mocno kryjacy jak farba... tyle ze to z zalozeniem takim ze bedziesz to w przyszlosci robic - to faktycznie mozna by bylo w tym kierunku isc. Natomiast jezeli to ma stac wiecej niz 3 lata w tej formie - lepiej wybierz farbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189368-tynk-cementowy-pomalowa%C4%87-gruntem-w-kolorze-pod-tynk-silikonowy-jako-farba/#findComment-6417648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 15.04.2014 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 załóżmy ze bedzie stac dłużej niz 3 lata to czy pozniej tzn po 3 latach trzeba bedzie trzec i czysci sciany z farby ?? jesli jednak farba to czy przed farbą gruntować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189368-tynk-cementowy-pomalowa%C4%87-gruntem-w-kolorze-pod-tynk-silikonowy-jako-farba/#findComment-6417934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.04.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 raczej tak. w zaleznosci od nosnosci podloza, jezeli Ty masz tynk 30 letni... to moze sie okazac ze trzeba bedzie je wzmacniac i stosowac silne grunty. Ciezko tak zdalnie cos powiedziec nie widzac podloza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189368-tynk-cementowy-pomalowa%C4%87-gruntem-w-kolorze-pod-tynk-silikonowy-jako-farba/#findComment-6417940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.04.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Po pierwsze to sprawdź ten tynk czy on się trzyma ściany, zbij to co może odpaść uzupełnij braki i wtedy jak już chcesz gruntować to głębokopenetrującym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189368-tynk-cementowy-pomalowa%C4%87-gruntem-w-kolorze-pod-tynk-silikonowy-jako-farba/#findComment-6430795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
