Razem z żoną znaleźliśmy ładny dom(90m2) w którym jedynym źródłem ciepła jest kominek.Ten kominek znajduję się w salonie. Własciciel tego domu miał jeszcze po grzejniku małym w pokojach ale to pewnie za duże byłyby koszty dogrzewanie tych pokoi na prąd.On twierdzi,że jak dobrze napalił w kominku (brak drzwi w pokojach)to taki nie duży metraż w miarę dobrze nagrzewało i tylko w razie dużych mrozów w pokojach włączał grzejniki te elektryczne.Bardzo nam się podoba ten dom tylko problem mamy z tym ogrzewaniem.Jesteśmy tylko we dwójkę i sypiać moglibyśmy w salonie gdzie znajduję się kominek.proszę o jakieś rady czy aby na pewno taki kominek może dobrze ogrzać?może jakieś inne dodatkowe źródło ciepła w pokojach?ktoś ma może jakiś pomysł.dołączam zdjęcie z tego domukominek.jpg
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/
A może kolega ma jakieś informacje odnośnie tego kominka? Może poprzedni właściciel zostawił jakąś dokumentację? Widzę że jest to stosunkowo niewielkie urządzenie wygląda na ok 5-6KW ale zdjęcie może mnie mylić. Przy powierzchni 90m2 przy docieplonym domu potrzebujesz ok 7kW mocy. Dlatego uważam, że nie wprowadził Cię w błąd ten co CI sprzedawał. Jeśli chodzi o rozprowadzenie przy kozie to średnio to widzę.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6417538
jeszcze tego nie kupiliśmy.co do informacji na temat kominka nie mam żadnych.Jesteśmy zainteresowani tym domem ponieważ cena jest przystępna i mielibyśmy podwórko ,a w innym przypadku musielibyśmy coś kupić w bloku ;/ Jeżeli uważasz ,że srednio będzie rozprowadzać ciepło(w salonie gdzie jest ta koza to chyba byłoby dostatecznie ciepło?) to może w przyszłości zmienić na inne ogrzewanie ???tylko ,że np, centralne to chyba duże koszty?? jest tam pomieszczenie w którym mógłby być piec ale jest duzo roboty (grzejniki,puszczanie rur,pewnie komin inny itp)
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6417565
Kiedyś... ba, do dziś ludziska w wielu regionach naszego kochanego Kraju żyją przy jednym piecu kaflowym i to w domach o znacznie większym współczynniku utraty ciepła niż budownictwie współczesnym przy podobnych metrażach.
Takie rozwiązania wymagają troszkę więcej pracy, ale z pewnością można uzyskać komfortową temperaturę.
Kozy budowlane z Alledrogo za trzysta złotych spokojnie radzą sobie z taką powierzchnią.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6417827
Jeśli masz inwestować w instalację wodną to po co Ci kotłownia w salonie.
Wracając do pierwszego wpisu nie wierzę, że koza ze zdjęcia jest w stanie zapewnić jaki taki komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach oddzielonych przegrodami. Jaki jest sens kupować dom 90 m2 w którym zimą /6 - 7 miesięcy/ całe życie skupia się w salonie.
Co z ciepłą wodą w łazience i kuchni?
Za mało wiemy o tym domu, aby sensownie rozmawiać. Czy masz gaz w pobliżu? Jeśli nie to rozwiązaniem może być propan. Jeżeli dom w miarę ocieplony, to może bezpośrednio prądem, PC.
Jaki masz budżet?
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6418015
Nie wiem jaki masz budżet i rozkład pomieszczeń ale ... .
Zbiornik na propan, kocioł kondensacyjny z zasobnikiem 120 litrów, instalacja grzejnikowa przewymiarowana - powinieneś się zamknąć w góra 25 000 zł. Koszty eksploatacji zbliżone do gazu ziemnego. Instalacja bezobsługowa.
Jeżeli w przyszłości podciągną gaz masz wszystko gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6418807
Jeżeli nie tym kominkiem, to po wymianie kominka na inny na pewno da się w miarę komfortowo żyć w domu.
Wszystko też zależy od ocieplenia jakie dom posiada, oraz od waszego trybu życia (jak dużo macie czasu, żeby dokładać do kominka, czy jesteście w stanie dobrze "nakotłować" z rana itd)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6418809
a ile by wyniosło założenie ogrzewania centralnego??jest tam pomieszczenie dodatkowe w którym mógłby być piec tylko,że problem mógłby polegać na tym,że komin jest tylko do tej "kozy"z salonu
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6418916
Komin kotła kondensacyjnego możesz wyprowadzić bezpośrednio na dach lub na zewnątrz przez ścianę kotłowni. Wybór rozwiązania zależy od warunków lokalnych i oczywiście pieniędzy.
W sprawie kosztów samej instalacji centralnego ogrzewania musisz popytać w okolicy. Kumaty hydraulik musiałby obejrzeć dom i wycenić.
O Twoim hipotetycznym domu raczej niewiele napisałeś.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6418949
a co sądzicie o wstawieniu drugiego kominka np. w jednym z pokoi??razem z tym salonu ogrzałoby chyba dobrze cały dom?nie jest drogi (link poniżej jednego z możliwych).Tym z salonu paliłbym cały czas ,a tym z pokoju dodatkowo w zimniejsze dni.wiem ,że trochę kombinuję ale szukam dobrego rozwiązania.chciałbym jeszcze dowiedzieć się jakie byłoby koszty mniej więcej zrobienia komina do tego??
http://allegro.pl/piec-kominkowy-kominek-koza-9-kw-nowoczesny-wyglad-i4153407750.html
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6419255
Po pierwsze, podaj więcej informacji - jak docieplony dom, jaki komin (materiał, przekrój), czy poddasze użytkowe, nieużytkowe, brak ? rozkład pomieszczeń oraz wartość inwestycji, na którą się godzisz dla jako takiego komfortu cieplnego. Z innej beczki - wolałbym marznąć "na swoim" niż siedzieć w choćby najcieplejszym blokowisku, rozwiązanie na pewno się znajdzie.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6421919
Witam.
3-4 razy wyższe od kosztów samego urządzenia ... daje Ci to coś do myślenia w kwestii jakości tego piecyka ... ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6422014
jest to połowa domu,ocieplony,parterowy. więcej można zobaczyć na pod linkiem
http://otodom.pl/dom-w-boczowie-boczow-obok-torzym-sulecin-rzepin-id14102175.html
cena razem z całym wyposażeniem.chciałbym zaznaczyć ,że u nas w okolicy za mieszkanie w bloku 50-60m2 po 150-170tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6422054
W 100% podzielam zdanie Bolta.
My ogrzewamy dom Jotulem 7 kW nom.- to podstawowe ogrzewanie w górach.
Temperatura średnia w domu 20-21*C przy ostrym napaleniu i zamknięciu pieca. Załadunek pełny- 2 x doba.
Paliwo-brykiet drewniany.
Wymuszona cyrkulacja powietrza w domu drewnianym - II kondygnacje - za pomocą wiatraka Predom-Mesko.
Awaryjne ogrzewanie elektryczne z termostatami.
Woda ciepła- przepływowe ogrzewacze wody ze sterowaniem elektronicznym ( grzanie niezależne od ciśnienia w rurach, a pobór energii tylko przy pobieraniu wody).
Dom drewniany nie energooszczędny, ale po renowacji termo.
Od siebie:
Chłopie, kupuj dom z ogródkiem.
W blokowisku nie ma tej radości życia, ani porannej kawy w ogródku, ani wieczorów pod gwiazdami, ani bezpieczeństwa dla dzieci.
Koza, którą masz/ będziesz miał, dobra na początek, bo masz źródło ciepła.
Jak ogarniesz koszty zakupu, to może będzie czas nad zastanowieniem się nad wymianą na lepsze źródło grzania, np. piec zduński z podkową.
Na pewno inspiracji u naszych mistrzów kominkowych znajdziesz masę.
A wtedy będziesz miał w domu i komfort cieplny, i urok ognie, i bezpieczeństwo i długopalny piec kominkowy.
Tylko spokojnie i po kolei!
Najpierw kupno domu...
W maju są promocje/ wyprzedaże u większości producentów kominków/ kóz.
https://forum.murator.pl/topic/189380-zakup-domu-z-ogrzewaniem-kominowym/#findComment-6422901
