kazik1906 15.04.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Chciałbym się dowiedzieć jaki będzie tak w przybliżeniu koszt założenia ogrzewania centralnego w domu 90m2.Obecnie jest tam tylko kominek.Dom parterowy ocieplony 3 pokojowy,kuchnia i łazienka.Chodzi mi cały koszt robocizna+materiał (piec,rurki, grzejniki itp.)Pewnie jeszcze coś by trzeba było wymyślić z kominem do pieca bo tam jest tylko do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189385-jaki-koszt-za%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-centralnego-w-domu-90m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.04.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 od 3 do 30 tys. zależnie od upodobań i umiejętności manualnych inwestora ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189385-jaki-koszt-za%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-centralnego-w-domu-90m2/#findComment-6417661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik1906 15.04.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 a kominek z płaszczem wodnym ???nie byłoby taniej???znalazłem coś takiego??http://allegro.pl/okazja-piec-komfort-21-z-plaszczem-wodnym-10kw-i4153382575.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189385-jaki-koszt-za%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-centralnego-w-domu-90m2/#findComment-6417960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.04.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Ocieplony dom tej powierzchni potrzebuje jakieś 4KWnajmniejsze wkłady kominkowe maja 8KW chyba- do tego dochodzi kotłownia w salonie- trochę bez sensujak planujesz inwestowac w instalację to podłogówka na całości i pompa ciepła, lub gaz jak się pompy boiszwyjdzie trochę drożej ale zupełnie bezobsługowo i bez biegania z drewnem non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189385-jaki-koszt-za%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-centralnego-w-domu-90m2/#findComment-6418423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik1906 16.04.2014 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 a co sądzicie o wstawieniu drugiego kominka np. w jednym z pokoi??razem z tym salonu ogrzałoby chyba dobrze cały dom?nie jest drogi (link poniżej jednego z możliwych).Tym z salonu paliłbym cały czas ,a tym z pokoju dodatkowo w zimniejsze dni.wiem ,że trochę kombinuję ale szukam dobrego rozwiązania.chciałbym jeszcze dowiedzieć się jakie byłoby koszty mniej więcej zrobienia komina do tego??http://allegro.pl/piec-kominkowy-kominek-koza-9-kw-nowoczesny-wyglad-i4153407750.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189385-jaki-koszt-za%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-centralnego-w-domu-90m2/#findComment-6419257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.04.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 szukasz ale nie czytasz co piszą jeśli dom ma potrzeby o połowę mniejsze niż 1 kominek to po kiego grzyba Ci aż 2???sugeruję Ci montaż czajnika przy ktorym nie kiwniesz palcem praktycznie poza ustawieniem programatora a Ty kombinujeszale po co to musisz sam sobie odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189385-jaki-koszt-za%C5%82o%C5%BCenia-ogrzewania-centralnego-w-domu-90m2/#findComment-6419305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
