Ostap 15.04.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Witam Mam kilka pytań: 1. Co lepsze jako mocowanie w murłacie zacięcie czy dłutowane gniazdo? 2. Mam pościnane skosy czy na końcu dawać krokiew która będzie też oparciem dla obróbki? 3. Jeśli tak to czy normalnej grubości czy jakieś cieńsze bo byłyby wtedy dwie krokwie poza murem? Z góry dziękuje za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189396-wi%C4%99%C5%BAba-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 W moim przekonaniu projekt jest niedopracowany. Lokowanie krokwi na ścianie szczytowej to nieporozumienie, nie ma mocowania dla sufitu ani dla podbitki. Na szczycie powinny być po dwie krokwie właśnie po to aby nie było problemów z mocowaniem podbitki. Po prawej stronie zapomniano o skrajnej krowi. Na dole rysunku też niema ale być może w tym miejscu dach kończy się ścianą? Z lewej strony okap nie licuje się ze szczytem. Różnica jest nie wielka, czy to zatem zamierzony szczegół dachu? Gniazda w murłatach i płatwiach to najlepsze rozwiązanie ale gdzie znajdziesz takiego cieślę?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189396-wi%C4%99%C5%BAba-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6423374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 22.04.2014 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Projekt domu indywidualny więc jestem przygotowany na to że niedopracowany. Krokwie zrobi się tak jak Pan pisze dwie poza murem. Okap będzie licowany z szczytem.Pozostaje tylko kwestia czy ostanie pary robić cieńsze czy zostawić 8cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189396-wi%C4%99%C5%BAba-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6424796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KMI 23.04.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Projekt domu indywidualny więc jestem przygotowany na to że niedopracowany. A to trochę kuriozalne, nie uważacie ? to właśnie projekty indywidualne powinny być dopracowane w przeciwieństwie to typowych. A ta więźba powyżej jest po prostu niechlujnie zrobiona, a nie niedopracowana. Krokwie na szczytach daj takie same jak pozostałe, natomiast na ścięciach dachu (w poziomie) tak samo jak na wszystkich okapach (tak jak przerywana linia na twoim rysunku) daj deski okapowe np. 3,2x15-20cm, wysokość zależy od tego jak wysoki ten element chcesz mieć i jak nisko ma się kończyć okap (to trzeba zobaczyć na przekrój i elewacje jak nisko zaprojektowany jest okap). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189396-wi%C4%99%C5%BAba-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6426330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
