katzdw 15.04.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 czy jeden gora 2 panele fotowoltaiczne 230W na napiecie 24v grzalka ugrzeja wode w bojlerze 60-80 litrow do 30-40 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.04.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 a nie efektywniej i taniej zastosować panele solarne a nie fotowoltaikę? Wydajność o rząd wielkości większa a cena mniejsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6418359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.04.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Wydajność o rząd wielkości większa a cena mniejsza... Rząd wielkości? Czyli przy 14-15% sprawności paneli fotowoltaicznych, panel solarny 140-150% sprawność?! Gratulacje w zakresie lansu - bo wiedzy brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6418598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 16.04.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 czy jeden gora 2 panele fotowoltaiczne 230W na napiecie 24v grzalka ugrzeja wode w bojlerze 60-80 litrow do 30-40 stopni? podgrzać to podgrzeją tylko w jakim czasie. z szybko przeprowadzonych rachunków wyszło mi, że aby podgrzać 60 litrów wody o 30C potrzebujesz 2,2kWh czyli przy jednym panelu 230W osiągniesz założoną temperaturę po 10 godzinach. Oczywiście dla warunków idealnych, bo panel przez 10 godzin nie będzie tak oświetlony to po pierwsze a po drugie będą straty: woda będzie stygnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6419260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 16.04.2014 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 a przy jednym solarnym jak szybko nagrzeje wode i do jakiej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6419277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 17.04.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 a przy jednym solarnym jak szybko nagrzeje wode i do jakiej temperatury? nie obraź się, ale pytanie jest w stylu: : "a przy turbo to w ile dojadę nad jezioro" czyli kompletnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6419485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 17.04.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 mowisz chyba o fotowoltaice prosto od NASA...domowe panele w najlepszym razie mają wydajność 7-9% a słoneczne odpowiednio więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6419820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemas90 17.04.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 WitamJak już piszecie na forum to zachowajcie poprawną nazwę panele to ciąg modułów, moduł składa się z ogniw, czyli jeżeli już to chodzi o dwa moduły a nie dwa panele, mnie uczyli że fotowoltaika nie jest dedykowana do grzania wody bo jest kilka przemian energia słoneczna w elektryczną a elektryczna w cieplną każde urządzenie ma swoją sprawność i z tego względu do grzania lepiej solary zastosować, tak przynajmniej wszyscy zajmujący się profesjonalnie fotowoltaiką (a jest ich trochę) mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6419948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 21.04.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Witam Jak już piszecie na forum to zachowajcie poprawną nazwę panele to ciąg modułów, moduł składa się z ogniw, czyli jeżeli już to chodzi o dwa moduły a nie dwa panele, mnie uczyli że fotowoltaika nie jest dedykowana do grzania wody bo jest kilka przemian energia słoneczna w elektryczną a elektryczna w cieplną każde urządzenie ma swoją sprawność i z tego względu do grzania lepiej solary zastosować, tak przynajmniej wszyscy zajmujący się profesjonalnie fotowoltaiką (a jest ich trochę) mówią. W sumie racja, fotowoltaika nie jest dedykowana do grzania wody, grzaniem wody zajmuje się grzałka co to przemienia prąd w ciepło z prawie 100% sprawnością. Tego co mówią Ci od kolektorów, na szczęście nie słuchałem i wodę "grzeję " fotowoltaiką. Jak już się woda zagrzeje to i jeszcze na odpalenie zmywarki starczy, pralki i tego co tam akurat w tym momencie jeszcze pracuje. Z nadmiarem energii z kolektorów już raczej nic nie zrobię, chyba ze do basenu wpuszczę ale ... to kiedyś jak sobie basen zbuduję Acha, sprawność na poziomie 14-17 % to raczej standard w poli i monokryształach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6424683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 22.04.2014 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Aż zapytam, jaką masz moc i powierzchnię tej fotowoltaiki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6424790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.05.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 czy jeden gora 2 panele fotowoltaiczne 230W na napiecie 24v grzalka ugrzeja wode w bojlerze 60-80 litrow do 30-40 stopni? 2 panele fotowoltaiczne o mocy 230Wp w piękny słoneczny dzień latem będą w stanie dostarczyć około 2-3kWh. Żeby ogrzać 100l wody o 10* trzeba zużyć mniej więcej 1kWh, więc przelicz sobie na ile to pozwoli. Jeśli chciałbyś zobaczyć, jakie uzyski mają instalacje fotowoltaiczne zainstalowane w Polsce, to zerknij na http://pvmonitor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6437127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekno12 17.09.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) czy jeden gora 2 panele fotowoltaiczne 230W na napiecie 24v grzalka ugrzeja wode w bojlerze 60-80 litrow do 30-40 stopni? 2 panela 250W zagrzeją wodę w zbiorniku CWU 80L w słoneczny dzień do temperatury około 60C Do tego celu musi być użyty specjalny sterownik GER60VDC lub GER60VDC485 lub GER460VDCPLC [moderowano] Edytowane 18 Września 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6580422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 21.09.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Jaki ma sens zamiana energii słonecznej na elektryczną (z dużą stratą), a następnie zamiana elektrycznej na cieplną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6584156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 22.09.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A może taki że zamiana elektrycznej na cieplną w takim przypadku jest bez strat. A może dlatego że następny krok to zamontowanie inwertera i posiadanie własnego prądu i w ten sposób klimatyzacja domu tylko po koszcie zakupu klimatyzatora. Po prostu własna en, elektr. bardziej kusi niż tylko i wyłącznie ciepełko z kolektora słonecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6584429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuznajdziesz.pl 22.09.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Może przejrzyj i porównaj kolektory słoneczne - zwykle stosowane do podgrzania wody:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6584449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.09.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Jaki ma sens zamiana energii słonecznej na elektryczną (z dużą stratą) Dlaczego z dużą stratą, gdzie ona jest ? Nie licz uzysku prądu z 1m2 bo to nie ma sensu, policz z wydanej złotówki, chyba że masz miejsce tylko na 2-3 zwykłe panele wodne, no to sorry. Weź też pod uwagę, że kable się łatwo ciągnie, nie ciekną, nie ma stagnacji, nic w nich nie trzeba wymieniać - są po prostu bezobsługowe. Prąd można wykorzystać na wiele różnych sposobów, a latem zwykłe kolektory gdy już zagrzeją wodę, to leżą na dachu bez pożytku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6586936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 25.09.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dlaczego z dużą stratą, gdzie ona jest ? Przy każdej zmianie energii masz straty. Przy panelach fotowoltaiczych masz gigantyczne straty. Raz, że na samej technologii tj. sprawność paneli fotowoltaicznych jest śmiesznie niska. Dwa, że na przesyle (ale tu już niewielkie). Trzy, że na magazynowaniu. Cztery, że na zmianie napięcia/rodzaju etc. Prąd można wykorzystać na wiele różnych sposobów, a latem zwykłe kolektory gdy już zagrzeją wodę, to leżą na dachu bez pożytku.. U mnie jest tak, że jak zagrzeją 360L bufor to grzeje wodę w basenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6587760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.09.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Przy kolektorze słonecznym notujesz te same straty. W niektórych miejscach większe, a w innych mniejsze. Oba typy kolektorów mają bardzo niską sprawność końcową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6587777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.09.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 (edytowane) Przy każdej zmianie energii masz straty. Przy panelach fotowoltaiczych masz gigantyczne straty. Raz, że na samej technologii tj. sprawność paneli fotowoltaicznych jest śmiesznie niska. Dwa, że na przesyle (ale tu już niewielkie). Trzy, że na magazynowaniu. Cztery, że na zmianie napięcia/rodzaju etc. Żarty, przy panelach nie masz strat, masz tylko wydajność którą możesz liczyć albo z 1m2 co nie ma sensu, albo z 1PLN co ma sens (1kWp paneli można kupić już za 1500-2500zł). Sprawność jest jaka jest, nie jest to istotne, bo nadrabiasz to powierzchnią, no chyba że nie masz powierzchni, no to sorry, taki mamy klimat . Z tego co widzę, to na dachach marnuje się gigantyczna powierzchnia, która pozwoliłaby na produkcję prądu na cały rok wraz z ogrzewaniem domów, gdyby dało się ten prąd zmagazynować, albo gdyby w naszym kraju wprowadzono pełne bilansowanie, tak jak jest w innych krajach. Na przesyle, konwersji, zmianie napięcia/rodzaju przez inwerter straty są rzędu 10-15%, na magazynowaniu nie ma, bo w systemie on-grid nie masz akumulatorów. Edytowane 28 Września 2014 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6589976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.09.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Oba typy kolektorów mają bardzo niską sprawność końcową. W przeliczeniu na energię słoneczną padającą na 1m2 to masz rację, ale co z tego ? Trzeba się cieszyć z takiej wydajności jaka jest dla dzisiejszej technologii, bo w przeliczeniu na złotówki nie jest już zła, a w najbliższych latach będzie się jeszcze poprawiać poprzez spadek cen pv, wzrost sprawności ogniw i wzrost cen energii z ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189398-panele-fotowoltaiczna-do-grzania-wody/#findComment-6589990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
