Właśnie wiercąc dziurę na szafki lekko nawierciłem rurę z zimną wodą. Dosłownie przejechałem po rancie rury i powstal milimetrowy otworek z którego woda cieknie. Co robić. Jak to uratować bez kucie połowy łazienki?! Rura z zimnej wody 1/2 cala biała czyli klejona.
https://forum.murator.pl/topic/189421-pilne-pomocy-nawiercona-rura/
Jeżeli otwór nie jest na wylot rurki to wycinasz z białej rurki (o rozmiar większej) mały prostokątny kawałek i smarujesz dziurawą rurkę i ten kawałek aktywatorem i klejem. Dociskasz i po sprawie. Ponieważ promienie krzywizny nie są takie same dajesz centralnie na dziurkę,ale docisk + zmiękczenie tworzywa dadzą wystarczające połączenie.
https://forum.murator.pl/topic/189421-pilne-pomocy-nawiercona-rura/#findComment-6419467
A nie lepiej będzie tą łatę wyciąć nie z kawałka białej rurki, ale ze stosownej mufy? Masz dokładnie dopasowany promień, możesz dać pół tej mufy, kleisz, na wszelki wypadek dać jeszcze cybant, choć to pewnie już zbędny dodatek.
https://forum.murator.pl/topic/189421-pilne-pomocy-nawiercona-rura/#findComment-6419625
też można tylko jest grubsza i przy cięciu trzeba bardziej uważać na palce.
https://forum.murator.pl/topic/189421-pilne-pomocy-nawiercona-rura/#findComment-6420256
