shadows2 17.04.2014 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Może ktoś się orientuje w jaki sposób można wyregulować zawiasy jak na zdjęciach. Drzwi się opuściły i szorują o próg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189422-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.04.2014 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Obawiam się, że w tym typie zawiasów nie ma regulacji wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189422-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6419465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shadows2 17.04.2014 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Zastanawiam się do czego słuzy ta śruba na ampul... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189422-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6419611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.04.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Te zawiasy przypominają mi niższą serię Simonswerków (od klasy Simonswerk Baka Project 3D rózni je brak regulacji na wysokości ) Wskazana przez Ciebie śrubka odpowiada za regulację i przesuwanie skrzydła w prawo/lewo. Na zawiasach nie da się ich podnieść, ale: - jeśli szorują o próg mniej więcej pod klamką tzn. że wkręcając śrubę na górnym zawiasie automatycznie ściągniesz drzwi do góry i problem ustąpi (pod warunkiem że skrzydło jest nadal sztywnym prostokętem a nie wiotkim równoległobokiem). Pewnie już kręciłeś tą śrubką i nie widać efektu? Najpierw trzeba odkręcić te dwa ampule widoczne na zewnątrz - to są kontry i najlepiej zrobic to od razu na dwóch zawiasach od góry. Potem można regulować a na koniec dokręcić kontry. Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189422-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6419670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shadows2 17.04.2014 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189422-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6419879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.04.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Innym sposobem (jeśli całość dobrze się trzyma, jest szczelna i prosta jak napisał Finlandia) będzie podszliforwanie dolnej krawędzi skrzydła, bo jak widzę, to są drzwi drewniane. Od dołu nie będzie widać, próg zostanie nietknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189422-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6420027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
