Jestem w trakcie kończenia budowy ścian domu (pod strop). Wszystko oczywwiście robione zgodnie z projektem. Wrzucam wycinek projektu
Jest na nim ściana między salonem, a małym pokojem na parterze. Po lewej salon, po prawej pokoik, na dole korytarz. W pokoiku zaplanowane kanały wentylacyjne i komin dymowy do kominka. Jak widać zostało zaplanowane 26 cm na komin. Jak go tam zmieścić jak dla komina o śr. 20 cm, pustak ma bok 36 cm. Jedynie gdyby wybrać przekrój 16 cm średnicy, to pustak ma 32 cm, ale to i tak za mało. Co robić
- zmniejszyć drzwi do 70 cm?
- wkuć się w ścianę nośną! ok. 5 cm, bo drugie 5 cm mogłoby wchodzić w drzwi?
- przenieść komin do salonu. To trochę komplikuje kwestię z pomieszczeniami na piętrze, a poza tym podmurówka pod komin jest z drugiej strony
- kombinować coś z kominem murowanym. Ręce mi opadają.
Co robić. Pomóżcie.
A jaki będzie strop ? Jak lany to bym "wsunoł komin w ściane nośną po lewej. Jak inny strop to pewnie tez da sie wsunąć, ale trzba to dobrze przemysleć
Teriva. Ja też myślałem o wsunięciu. Trzeba by w ścianie z pustaka ceramicznego wykuć z 10 cm. Osłabi to ścianę, ale wylanie stropu powinno rozłożyć to osłabienie. Dobrze myślę?
Pokaż strop, jak wsuniesz komin w ścianę to potrzeba zrobić dwa wymiany po obu stronach komina -jeżeli belki terivi ida prostopadle do komina.
No a ile może kosztować taki komi stalowy 8 m wysokości?
Czy ma gwarancję 30 lat jak kominy ceramiczne?
kominy ceramiczne mają gwarancję tylko na papierze
jak pęknie i tak zwalą na zły montaż itd - wiem z autopsji
Komin stalowy tej wysokości nie jest droższy - koszt z montażem 3500-4000 zł netto
piszę o kominie markowym z porządnej stali
komin stalowy do kominka to najlepsze rozwiązanie techniczne
Wesołych i spokojnych Świąt
