Foxy 24.05.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Witam. Początkowo przy wymianie c.o. w nowokupionym domu planowałem wyprowadzenie spalin kominem typu rura w rurze z wkładem ze stali kwasoodpornej (myślałem, że jest już jest ten jeden wkład spalinowy i wystarczy włożyć ten drugi na powietrze), ale po demontażu starego systemu, okazało się, że stary właściciel jakieś 15 lat temu nie włożył do środka NIC . Jak mnie instalator podliczył, ile będzie trzeba zapłacić za cały nowy wkład + kolanka i rury do pieca (bo kocioł nie miał wisieć tuż przy ciągu kominowym, tylko jakieś 1,5 m od niego) to wyszło jakieś 2 tyś. zł (piec miał wisieć w kuchni i trochę i tak by tam zawalał). Zdecydowałem przerzucić go do łazienki i dać rurę tuż nad piecem przez ścianę (przewód koncentryczny poziomy) - koszt takiego rozwiązania to ok. 350 zł. Czy są jakieś przeciwwskazania takiego rozwiązania (np. zawilgocenie elewacji) - bo producenci kotłów promują te rozwiązanie bez mrugnięcia okiem, a jak jest w praktyce (kocioł kondens. 2-funkc. z wbudowanym zasobnikiem 54 l Immerags Zeus Victrix 20)? Dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18943-wyprowadzenie-komina-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kocio%C5%82-kondensgaz-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 24.05.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Jeżeli wykonasz wszytko zgodnie z zaleceniami producenta pieca to będzie ok. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne w wielu cywilizowanych krajach, gdyż pozwala obniżyć koszty instalacji spalinowej i nie wymaga budowy komina. Jedynym przeciwskazaniem wynikającym z polskiego prawa jest ograniczenie mocy pieca do 21 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18943-wyprowadzenie-komina-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kocio%C5%82-kondensgaz-pilne/#findComment-323312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
