witam
znowu od jakiegos czasu mysle intensywnie nad moim domkiem, ktorego planuje za kilka latek postawic ;)
na razie plan jest taki:
dom podpiwniczony, sciane trojwarstwowa : (jakis material konstrukcyjny, steropian, i na koniec cegla ( moze klinkier?))
mam w zwiazku z tym kilka lamiglowek do przemyslenia ;)
1. jak to jest ostatecznie z fundamentem pod sciane 3 warstwowa?
w przypadku kiedy jeszcze chce miec piwnice?
2. jaka jest maxymalna grubosc izolacji ?
3. jakie cegly zastosowac od zewnatrz?- klinkier?
czy moze mozna dostac jakies dobre cegly zwykle?
ile kosztuja takie cegly?
gdzie najlepiej kupic?
4. rzeczy o ktorych nie pomyslalem, z ktorych sobie jeszcze nie zdaje sprawy .... ;)
moze ktos jest na podobnym etapie rozwazan? i zechce sie podzielic swoimi odkryciami?
albo zrobia to starzy wyjadacze?
wiem ze watek scian warstwowych pojawial sie woelokrotnie, pomimo to uwazam, ze ma sens do niego powracac
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/
Co prawda mam budynek bez piwnicy, ale opiszę swój fundament od dołu: bloczek betonowy, styropian, cegła betonowa 6 i izolocja pionowa (3 warstwy icopal).
Potem, gdy ściana wyłazi ponad poziom gruntu, zewnętrzna cegła zmienia się na klinkierową, o szerokości 12 cm. Aby ściana zachowała swoją szerokość (39 cm), wycieniowaniu ulega styropian :) Oczywiście z tego powodu pojawią się od wewnątrz fundamentu pionowe izolacje styropianowe (przekraczające swą wysokością warstę klinkieru), w których to będzie "pływać" pierwsza wylewka 8)
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-323281
Cześć Leon
Fundament musi być na tyle szeroki żeby zmieścić na nim oprócz warstwy nośnej ocieplenie i warstwę zewnętrzną.
Zewnętrzną warstwę można zrobić ze zwykłej cegły pełnej na zaprawie cementowej i potem otynkować.
Zewnętrzną warstwę z nośną "łapie się" za pomocą stalowych kotew.
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-323304
Mam ściany 3-warstwowe i pełne podpiwniczenie. U mnie będzie tak: fundamenty: bloczek betonowy 25 cm + styropian 10 cm + bloczek na sztorc 12 cm. Ściany parteru analogicznie: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + beton komórkowy 12 cm. Ściany parteru wystają o 1 cm nad ścianami fundamentowymi piwnic. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-323742
no nareszcie ktos buduje cos konkretnego
podaj jaki masz projekt
i pytanie ogolne
jak to jest z fundamentami jesli budujemy z piwnica?
normalnie te lawy zakopuje sie dosc gleboko a potem robi sie scianki fundamentowe, zasypuje to wszystko itd
czy jesli buduje z piwnica to musze miec tez taki gleboki fundament (liczac od podlogi piwnicy?)
czekam z necierpliwoscia co mi tam napiszecie budowlancy ;)
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-324128
Całą piwnicę mam poniżej terenu, tzn dokładnie poziom podłóg parteru jest 30 cm ponad poziomem ogrodu, tarasu itd.
Poniożej podłogi w piwnicy - ławy o wysokości, czy raczej głębokości, 30 cm, na to ściany piwniczne z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-324567
Mozna tak
Sciany konstrukcyjne piwnic i kondygnacji maja lico zewnetrzne we wspolnej plaszczyznie. Wtedy izolacja tworzy calosc bez zalaman. Izolacja scian fubdamentowych moze byc troche ciensza zas warstwa oslonowa (zewnetrzna) fundamentow jest podpora dla warstwy elewacyjnej. Jesli nie to bedziesz musial murowac elewacje na specjalych konsolach mocowanych do scian konstrukcyjnych.
Lico warstwy elewacyjnej wystaje poza licu oslonowej fundamentu o roznice w grubosci izloacji. Zamiast klinkieru mozna cegly silikatowe ozdobne, lamane, skaliste - piekne!. Mocowanie okien to grubsza sprawa. Najpraktyczniej jest zrobic waski pas sciany konstrukcyjnej wokol otworu okna z materialu grubszego niz reszta wchodzac nim w warstwe izolacji jak najblizej (zalezy od mozliwosci zaizolowania) warstwy elewacyjnej.
Otwor okienny w warstwie elewacyjnej moze byc mniejszy niz w warstwie konstrukcyjnej co tworzy wegarek. Okno naturalnie wchodzi na swoje miejsce jest je latwo zaizolowac - rowniez od przodu - i do czego przyczepic bez dodatkowego latania. Wada jest zmniejszona izolacyjnosc sciany wokol okna ale biorac pod uwage parametry samego okna i tak nie jest zle a trwale.
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-324743
Spód ławy fundamentowej musi być poniżej głębokości przemarzania gruntu.
Dla Katowic (Leon jesteś z Katowic nie?) jest to głębokość 1 m poniżej terenu.
Piwnica jest zazwyczaj głębiej niż metr pod terenem, dlatego podłogę piwnicy można zrobić zaraz nad ławą.
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-324753
dzieki
ciesze sie ze to takie proste ;)
ma ktos namiary na jakies tansze cegly klinkierowe?
bo znalazlem jakies dziurawki za okolo 2 PLN /sztuka (co dawaloby u mnie jakies 25 kPLN za cala elewacja (troche za duzo jak na mnie)
i ciagle czekam na to jakie robicie projekty
https://forum.murator.pl/topic/18944-podpiwniczony-3-warstwy-klinkier/#findComment-324837
