Witam, zamierzam zrobić instalację WM z rekuperatorem (dom jeszcze nie stoi). W projekcie przewidziana jest wentylacja grawitacyjna a co za tym idzie 4 kominy wentylacyjne. Dom będzie parterowy z poddaszem nieużytkowym 170m2 z garażem. Jak to teraz prawidłowo zrobić? Rozumiem że na początku trzeba przeprojektować system wentylacji? Trzeba robić później projekt powykonawczy czy cos w tym stylu? Jest tez sprawa kominka. W projekcie jest doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz i z tego co wiem to jest ok. Sam komin do kominka ma mieć tyko jeden kanał - spalinowy? (w projekcie są dwa okragły i prostokatny). Rozumiem że wszystkie kominki wentylacyjne z łazienek i z kuchni idą precz a zostaje tylko ten w kotłowni?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/
  • Odpowiedzi 43
pozdrawiam
Rekuperację ( tak po prawdzie) wymyślono właśnie po to, by pozbyć się kotłowni.
Doprowadzenie powietrza do kominka może być z reku jak ktoś nie chce dziurawić...
A co do projektu - wykonawczy jest dużym i bezsensownym wyzwaniem - prowadzenie kanałów elastycznych od skrzynki rozdzielczej... Chyba lepiej jak architekt wpisze w pokojach nawiew w kuchni łazienkach wywiew i zaznaczy średnice tak by była optymalna prędkość powietrze a kanałach ( od 2m/sek do 5m/sek)
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6420936
Zostawiamy 1 a najlepiej dwa kanały wentylacyjne w kotłowni, i jeden kanał spalinowy do kominka. Do kominka trzeba również doprowadzić powietrze z zewnątrz, a nie wolno z wentylacji. W takim układzie kominiarz nie będzie miał uwag.
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6421460
Przepisy wyraźnie zabraniają takiego zasilania kominka w powietrze. A nawet nie chodzi o przepisy, zwykła logika i zdrowy rozsądek wystarczą.
"Bieg kominkowy" to po prostu lekkie nadciśnienie w domu, nie ma nic wspólnego z przewodem doprowadzającym powietrze do spalania z zewnątrz.
Dlaczego wciska Pan ciemnotę ludziom? Zresztą nie tylko na tym wątku?
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6422173
Wolno z wentylacji - nawet są centrale z "biegiem kominkowym" Kominki otwarte nie mają, żadnych kanałów. Na kg drewna idzie 8-10m3 powietrza - więc nie ma problemów.
Panie, ... coraz więcej bzdur Pan wypisujesz
odtaw Pan te zioło co je ćmisz, a i resztę flaszki też wylej Pan do zlewu ;)
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6422209
W projekcie mam zasilanie kominka z zewnątrz i tak zostanie. W kominku będę często palił. Słyszałem że jak jest wymiennik dobrej klasy to wystarczy żeby rozprowadził ciepło po pokojach bez konieczności kładzenia przewodów od kominka?
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6422378
Wszystkie urządzenia mechaniczne jakim jest nawet wentylator DC,mają opcję ,,zepsułem się".Teoretycznie jest możliwe ,że wentylator nawiewny ulega uszkodzeniu a wywiewny działa dalej. Kominek świeżo naładowany .Ciekawa sytuacja.
Laskim. Nie słuchaj wszystkich forumowych rad. Bywają dziwne. Trzymaj się opcji zasilania kominka w powietrze z zewnętrznej rury,tyle,że ją zaizoluj sowicie.
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6422771
Popularne są kominki np. norweskie, tam nie wolno robi zasilania z zewnątrz, tak jak i gwc.
Poza tym - prawidłowo wykonana wentylacja działa nawet gdy "się zepsuło"
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6422788
U nas radon na południowym zachodzie.Radon nie jest zagrożeniem,zresztą to dotyczy maxowych i żwirowych GWC a nie rurowych.
Jak zepsuje się wentylator nawiewny to WM nigdy nie będzie prawidłowa,bo wentylator wyciągowy zrobi podciśnienie a w kontekście załadowanego otwartego kominka jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6422821
moja rada jesli masz gaz i robisz sobie WM, to zmien w projekcie "kotlownie" na "pomieszczenie gospodarcze" a kociol wybierz z zamknieta komora spalania.
nie bedziesz musial szukac kominiarza, co wie jak dziala WM i nie bedzie wymuszal dodatkowego komina went. w tym pomieszczeniu.
a dla kominka z zamknieta komora doprowadzenie powietrza z zewnatrz (zaizolowane dojsci + przepustnica) to wg. mnie podstawa
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6423885
Bardzo słuszne uwagi (wszystkie powyżej). Natomiast jak ognia unikajcie rad TB, chłop coś tam sprzedaje, ale o montażu czy przepisach nie ma zielonego pojęcia, o czym świadczą dobitnie jego posty..... Szuka tu tylko frajerów na zakup u siebie materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6424054
Bo doradzam montowa wentylację samodzielnie? Bo podaję ceny, by "instalatorzy" nie zabijali wentylacji?
Pan szuka frajerów!
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6424065
Ja tutaj nie szukam klientów, teraz jestem w trakcie montażu około trzydziestu instalacji w Małopolsce, a z tego może dwie osoby trafiły do mnie z forum - działam wyłącznie w swoim mieście i bezpośredniej okolicy, klientów zyskuję w 90% przez polecenia, a w 5% przez stronę internetową. Nie mogę powstrzymać się od pisania, jak widzę jakie bzdury Pan pociska tutaj ludziom.....
Wiem że Panu brakuje chętnych na zakup rur, ale jeśli czegoś się nie wie to po co zabiera Pan głos, nie mając zielonego pojęcia o poważnych sprawach typu kominy i wymogi prawne odnośnie wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/#findComment-6424073
