autorus 03.05.2014 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Chodzi mi o to, że nie działa żadna wentylacja, a kominek działa. Wówczas kominiarz ma argument, aby nie odebrać instalacji z W M. Muszę sprawdzić co na komin bez kanału wentylacyjnego powi lokalny kominiarz. nic się nie dziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/page/3/#findComment-6435849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 04.05.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 W domu z WM, przynajmniej jak będzie wybudowany zgodnie ze sztuką, odtykanie kratki wentylacyjnej przy kominku w razie W (brak prądu) nic nie da, bo bez otwartego okna i tak nie będzie napływu powietrza, znaczy powietrze w kratce nie popłynie. A jak otworzysz okno, to po co znowu kratka ))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/page/3/#findComment-6437613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm_reku 31.07.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Osobiście nie polecam wykonywania instalacji rekuperacji ani "składania" rekuperatora samodzielnie. Widziałem wiele instalacji robionych samodzielnie czy przez hydraulików i innych "fachowców". Projekt musi uwzględniać przeznaczenie i kubaturę pomieszczeń (nie jak twierdzi TB ilość osób, chyba że wie się lepiej niż przepisy), odpowiednie rozmieszczenie punktów nawiewu i wyciągu aby nie powstawały "martwe strefy", średnice rur uwzględniające ilość i prędkość powietrza, itp, itd. Po podłączeniu i uruchomieniu rekuperatora należy wyregulować całą instalację zgodnie z projektem, do tego potrzebny jest sprzęt i odrobina doświadczenia. Jeśli zapomni się lub przeoczy jeden element z całego ciągu projektowo instalacyjnego to cała instalacja może nie działać właściwie, mniej wydajnie, głośniej, z mniejszym odzyskiem, może być przewymiarowana lub za mała w całości lub częściach. [uSUNIĘTO WPIS REKLAMOWY] Edytowane 31 Lipca 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/page/3/#findComment-6536564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Nie da się pomierzy wentylacji na wspólnych kanałach, a więc i regulowac. Prędkośc powietrza w kanałach jest powszechnie znana 2 do 5m/sek. A TB robił taką wentylację pierwszy i robi to 25 lat.Jeszcze jedno, wentylacja jest dla ludzi nie kubatury. Warto miec jako takie pojęcie gdy się chce coś robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189442-rekuperator-a-projekt-budowlany/page/3/#findComment-6536586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
