PC od jednego, podłogówka od innego - wszyscy się boją.
Lapeno
Rury mocowane do dolnej siatki, więc można przyjąć 20 cm od górnej płaszczyzny płyty.
Rury grzejne przymocowane do którejkolwiek skrajnej siatki, czy to górnej czy dolnej, to proszenie się o problemy.
Ktoś na tym forum "poległ" z tego powodu, już nie pamiętam kto ale kilka lat wstecz.
Wszystko przez fizykę - nierównomierne rozszerzanie płyty i w rezultacie pękanie ścian. Nic wesołego.
Zamocowanie pośrodku, to jakby trudne technicznie do wykonania...
Najlepiej zlecić jednej firmie montaz PC ,podłogówki i izolacji termicznej .Bo jak będzie zimno .....
koleżko nie rób sobie z niego jaj i dodaj uczciwe, że PC lubi podłogówkę więc ocieplenie posadzki musi być porządne zaś dachem ucieka najwięcej ciepła. Powinien firmie od podłogówki zlecić cały dom - może bez okien ale czy na pewno bez okien?
Edytowane przez lukasza
Ja dopiero miałem stracha. Pompę robił jeden, a ogrzewanie drugi. Na dodatek ścienne.
Ja planuję lepiej bo ścienne i podłogowe robił jedne, PC i kotłownie robi drugi a odwierty trzeci.
W końcu instalatorów od PC jest więcej niż np: firm od wiercenia.
I wcale najgorsze nie jest rozdzielenie DZ od PC bo jeden odpowiada do rozdzielacza a drugi za rozdzielacza. Bardziej trzeba dobrać PC i kotłownii z resztą instalacji, ale jest to do przeskoczenia jak wiesz czego chcesz i jakie dosłownie opory musisz pokonać na jakiej delcie :)
Problemy u Budowlanego Laika to jedyne problemy o których słyszałem, a mocowanie rur do dolnej siatki jest powszechne. Gdyby był to faktycznie problem, popękanych domów było by więcej, więc obstawiam, że w tamtym przypadku musiał być inny powód, lub - co bardziej prawdopodobne - wystąpiła kumulacja powodów.
Swoją drogą ciekawe co dalej dzieje się z jego domem...
